#1096253
Здравствуйте.
Ситуация такая , были сорваны деревянные полы высотой 20 см (от плиты) и положено отопление и сан узел и проводка по всей квартире(там же проводка соседа этажом ниже) и засыпали это дело гран шлаком высотой 15см , гран шлак поливался водой и утрамбовывался , отстоялся 1 месяц и сверху положили стяжку в 5см(состав: мелкий гран шлак, Цемент-400, (1ведро цем. на 3ведра гран.)
при дальнейшем ремонте квартиры пол в некоторых местах лопнул наступая возле трещины пол двигается 1-2ММ.
Подскажите как можно исправить ситуацию
заранее благодарен.
Перечитать тему стяжки
и переделать сяжку.
Я бы так сделал.
прочитано, но сорвать стяжку нет возможности
понятно..а что сверху будет.?Какая ровность стяжки?
Можно ли это хоть как то исправить , не снимая стяжку (на ней возведены стены)
dima787 написал :
  • а песок куда дели
ванна -плитка , коридор кухня часть зала -ламинат остальное ковралин ( 3 комнатная 53м2 )
dima787 написал :
под стенами прорежь болгаркой стяжку и демонтируй.
Всё решаемо.
стяжка пористая, бугорки 1-3мм
dima787 написал :
интересная стяжка...а что заставило выбрать гран-шлак?
dima787 написал :
как такое исправить не снимая х.з. - разве что гвоздями прибить
цена писка 8гр-мешок
гран шлак 8-коп мешок
понадобилось 10тонн на 3х комнатную
dima787 написал :
Да ,без песка получилась писка...
стоило пенопласт кинуть при такой толщине.
2dima787 Вам надо было делать тогда шлакобетон - цемент/песок/шлак/вода . А Вы сделали какойто шлакоцемент
dima787 написал :
  • мусор фсегда копейки стоил
