lapshik
lapshik
15.04.2012 в 13:05:30
foxtrot, ну и? где конечная цена всего что Вы описАли? 50 штук грубо говоря за инструмент выкладывается, да конечно, он остаётся у вас, но нужен ли будет ещё? вот в чём вопрос... Не у всех цементный заводик под боком... Не у всех есть "грузовичок" для доставки металла.. А это тоже деньги.. Цену за профнастил в 600 рэ взята средняя и НЕ за "некондицию" а за нормальные листы + доставка... Вообщем Вы цену бы в конце своего поста написали.. ИТОГО...
lapshik
lapshik
15.04.2012 в 13:06:50
Boris, какие именно параметры нужны? Нужно ТОЛЬКО с бетинированием, т.к. в большинстве случаев это намного практичнее и долговечнее..
foxtrot
foxtrot
16.04.2012 в 12:20:59
lapshik написал : foxtrot, ну и? где конечная цена всего что Вы описАли? 50 штук грубо говоря за инструмент выкладывается, да конечно, он остаётся у вас, но нужен ли будет ещё? вот в чём вопрос... Не у всех цементный заводик под боком... Не у всех есть "грузовичок" для доставки металла.. А это тоже деньги.. Цену за профнастил в 600 рэ взята средняя и НЕ за "некондицию" а за нормальные листы + доставка... Вообщем Вы цену бы в конце своего поста написали.. ИТОГО...
Так я и писал о том, что для того, чтобы стоимость вышла относительно небольшой придется немного повозиться. По поводу инструмента, я брал специально "под забор" только заклепки и хороший заклепочник - на круг около 2 т.р. все остальное у меня было. Попробую посчитать - бетономешалка СБР-132А3-04 9600руб, глубинный вибратор ИВ-120 5800руб, сварочный инвертор Pico-162 20000руб, болгарка Makita 9566 СМ 5500 руб, перфоратор DeWalt около 5000руб, заклепочник Irwin 1000руб, садовый бур 300р. + еще по мелочи действительно к 50 т.р. набирается. Но с таким подходом можно и стоимость своей машины к расходам на забор плюсовать.
В прошлом году бетонировал отмостку у дома и еще по мелочи - брал на заводе тонну цемента. От завода до дома около 50 км, наверное есть и ближе заводы, но мне этот нравится. Все материалы (цемент, трубы, металлический прифиль, профлист, краску) возил сам на своем пикапе L200. В размер 3 и 2 метра нарезал на металлобазе газорезчик. Песок завез с карьера самосвалом 20 куб/м - 5000руб. Сам ездил на карьер и сам покупал и договаривался с водителем. Погрузка входит в цену 150 р/куб Естественно песок пошел не только на бетон. Мне нужен был именно ДЕШЕВЫЙ забор, причем разные стороны участка я делал из разного профиля. Так вот это лицевая сторона стоила 288 руб за лист с покрытием из цветным полиэстера, а на боковую и заднюю я брал профлист из оцинковки 0,5 мм за 100 рублей (по 50р за кв.метр) Качество профиля на лицевой стороне не отличается от соседских участков т.к. уже при перевозке-установке на профиле появляются микроцарапины. Мне нужно чтобы забор защищал участок и выглядел пристойно, но не собирался выступать в конкурсе красоты профлистов и сдувать с них пылинки. Да, за этой "некондицией" стоит очередь и в рекламах о ней не пишут, да и далеко не все фирмы продают. трудно точно посчитать свои затраты на забор т.к. часть материала пошла на другие цели да и инструмент был свой. Могу сказать, что лицевая сторона около 25м длиной, боковая и задняя которые надо было закрыть - около 60 метров Р.S. Самому интересно стало во что обошелся мне этот забор. Вот что насчитал: всего металлического профиля ушло около 800 кг, из них на столбы забора 360 кг, на поперечины 210 кг и на 3 столба ворот и калитки 130 кг, где-то 100 кг уголков ушло на сами ворота. Стоимость железа ~ 24000 руб. Листы профиля на 25 метров парадной стороны 7200 руб, на остальные 60 метров 6000 руб. Дальше мелочи - краска, грунт, заклепки, цемент, песок (гравий уже давно был), электроды, бензин для своей машины чтобы все завезти. В общем, по материалам я уложился в 50 т.р., всю работу делал один, родственник помог при окончательной сборке ворот и при навеске профлиста. Вот как-то так...
Boris
Boris
Егорьевск
16.04.2012 в 20:25:42
lapshik написал : Boris, какие именно параметры нужны? Нужно ТОЛЬКО с бетинированием, т.к. в большинстве случаев это намного практичнее и долговечнее..
Для подсчета стоимости забора надо знать:общую длину забора(в метрах),кол-во ворот и калиток,высоту забора,цвет листов(оцинковка или крашенный),наличие электричества(220В)
Boris
Boris
Егорьевск
16.04.2012 в 20:56:48
lapshik написал : но ТОЛЬКО с бетинированием, т.к. в большинстве случаев это намного практичнее и долговечнее..
Бетонирование столбов-это одна из ошибок при строительстве заборов.Существует ошибочное мнение-если бетонировать заборные столбы-значит это практично,долговечно и крепко.На практике все довольно печально-95% таких заборов весной выпучивает вверх и в сторону,где исправить их проблематично.Бетонировать или не бетонировать-все зависит от грунта.В основном столбы ставят так:бурится лунка~1м.,3-х метровый столб(желательно квадратного сечения)забивается кувалдой на глубину~1,2м,выравнивают вертикаль ,засыпают лунку мелким щебнем и пресуют его ломом.Поверьте ,такие столбы стоят в земле не хуже бетонированных,не расшатываются,выдерживают весенние пучения грунта,и даже если их поведет(что мало вероятно)-они легко исправляются даже женщиной
Лукас
Лукас
Кострома
16.04.2012 в 21:27:32
jek написал : что он налоговый полицейский
Таковых в природе уже несколько лет не существует, как и самой налоговой полиции.
Чепик
Чепик
16.04.2012 в 21:52:48
Boris написал : .Бетонировать или не бетонировать-все зависит от грунта.
У меня на участке чернозём, бетонировать не надо. Нашёл в Туле фирму...установят забор 100метров с воротами и калиткой за 110т.р. Забор сварен из прутьев 5 или 6.5мм, ячейка в\ш 200Х50мм, высота 2 метра - длина 3 метра.
Перемычки(поперечины) сказали не нужны...кстати, как правильно!?
Malevich
Malevich
17.04.2012 в 02:46:25
Чепик написал : Забор сварен из прутьев 5 или 6.5мм, ячейка в\ш 200Х50мм, высота 2 метра - длина 3 метра. Перемычки(поперечины) сказали не нужны...кстати, как правильно!?
Скорее всего, наподобие такого: http://profnasteel.zakupka.com/p/83464-metallicheskie-ograzhdeniya-rubezh/
или такого: http://zabory.kaymangroup.com/grid/ Переизгиб сетки создаёт доп. жёсткость в пролёте, но 3 м - перебор, имхо, особенно по второй ссылке.
jek
jek
Липецк
17.04.2012 в 03:24:20
Лукас написал : Таковых в природе уже несколько лет не существует, как и самой налоговой полиции.
То есть?
Чепик
Чепик
17.04.2012 в 08:59:48
Malevich написал : но 3 м - перебор, имхо
Думаете прогнётся!? Если прогнётся...со временем усилю. У меня как по второй ссылке...подешевле. Но по Вашей ссылке нет 3-х метровых...значит продаван возможно ошибся и они будут 2.5 метра!
Shm
Shm
04.05.2012 в 17:34:21
У меня вот осталось не закрытым 130 метров + столбы ещё есть . Сейчас позвонил в пару фирм породающих металл 1) Столбы из бу трубы НКТ 40 шт Труба б/у 60х5 (не знаю я посчитал у меня получилось 840 кг ~ 14700р ) продолины заказать так же через инет 6 метровые резать ничего не надо, труба варится в стык у меня по прикидкам на ~16000 за 260 метров.
  • доставка (У меня запросили 4000р за 75 км от мкад) 2) Оказаться от бетонирования щебня достаточно 3) Аренда мотобура 2000р/сутки - (здесь всё зависит от вашего здоровья, может из сутки управитесь.)
