Самострой
Самострой
23.03.2009 в 14:02:29
Не знаю точно, что искать на форуме, поэтому создал новую тему... А проблема такая: залил стяжку из М300, месяц прошел благополучно, ничего пока не трескается, но на полу куча всяких мелких огрехов разной высоты получилось, которые нужно как-то подшлифовать что-ли. Сверху потом еще будет слой саморастекайки. А вопрос в том, чем эти бугорки и выступы подщлифовать? Сначала собирался болгаркой с обычным диском по бетону, но вот думаю может быть есть какие-нибудь специальные шлифовальные диски?
sansan21
sansan21
23.03.2009 в 14:41:50
2СамостройЕсть чашечные алмазные диски. Пробовал, больше не буду :). Жуткая пыль и вибрации - да и для болгарки не полезно.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
23.03.2009 в 14:42:52
кожух и пылесос -изящное решение проблемы.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.03.2009 в 14:53:59
Алмазной чашкой за 300 рублей. Для борьбы с пылью берем болгарку с регулятором оборотов (или можно обычную через димер подключить) и наливаем воду на пол. Алмаз режет бетон очень быстро.
gans gr
gans gr
23.03.2009 в 14:57:37
а зачем шлифовать? если огрехи в пределах 3-5 мм то они перекроються наливайки. а смеси чичас разные есть и такие которые буз усадки вообще.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.03.2009 в 21:30:11
Лишняя наливайка стоит довольно много денег, потому иметь избытчный расход из-за пары бугорков - нелогично. А чашкой все лишнее срезается очень быстро. У себя сильно сильно упростил шпаклевание стен, срезав на них все выступы и наплывы.
Кстати, интресным выглядит вариант с использованием на пол шпаклевки вместо растекайки. Дело в том, что не все растекайки растекаются ровно, особенно тонким слоем.
Самострой
Самострой
24.03.2009 в 01:28:23
sansan21 написал : вибрации - да и для болгарки не полезно
Вот это очень интересный вопрос, сегодня был в obi, пощупал там эту чашку... Тяжелая штуковина. Может и правда не имеет смысла тратить на нее деньги+рисковать болгаркой, а тупо поспиливать все бугры обычным диском по бетну...
sansan21
sansan21
24.03.2009 в 15:27:05
Самострой написал : обычным диском по бетну
Алмазным, нарезать параллельных бороздок, потом перфом или скарпелем сколоть. А чашки эти (дешевые - неотбалансированные) быстро разбивают подшипники УШМ.Правда, режут здорово - зазевался (в пыли) - и яма.
