lank
lank
23.03.2009 в 17:25:23
Добрый день. Имеем дом постройки 71 года, квартира - однушка. Весь пол деревянный на лагах, кроме ванны, там пол в принципе ниже уровня коридора и комнаты с кухней. Вот фотографии: http://keep4u.ru/full/2009/03/23/473905b373ffcfa6b2/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/23/b5c2209bb0355d9a55/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/23/b92142eec2747b91b5/jpg
Изначально хотел ломать пол и делать стяжку. Потом посмотрели, доски крепкие, лежат твердо, не прогибаются и не скрипят, да и толщина перекрытий неизвестна. Возникла мысль оставить - возни меньше, да и смысла особого менять имхо нет.
Теперь вот непонятно, что делать с этим полом? Сначала думал фанеру положить и постелить ламинат сверху, но не ясно, а на кухне как? при появлении воды все вздуться может. Как класть плитку на доски тоже ума не приложу :) Потом родилась мысль оставить просто доски (в комнате и коридоре) как есть, отциклевать, пройтись морилкой и полачить, все-таки дерево натуральное, может и не хуже хорошего ламината получится. Но как это будет выглядить - ума не приложу, лично у меня ассоциация при таком варианте только с деревней и дачей :) Выручайте - подсказывайте. Первая своя квартира, хочется сделать хорошо :)
Грэй
Грэй
23.03.2009 в 18:56:02
lank написал : Сначала думал фанеру положить и постелить ламинат сверху, но не ясно, а на кухне как?
на кухне - линолеум в остальных помещениях, если пол ровный, можно и без фанеры стелить ламинат на подложку .
lank написал : отциклевать, пройтись морилкой и полачить, все-таки дерево натуральное, может и не хуже хорошего ламината получится
получится хуже: дерево не того класса, чтобы под лак. Сучки, щели, крупные выбоины. Гвозди будут мешать рубанку, нужно их утапливать - останутся дырки - зашпаклюете -всё равно не тот вид....
lank
lank
24.03.2009 в 07:56:14
Ну похоже придется ламинат класть везде... А как в ванне пол поднять? там лаг нет, просто лежит старая плитка видимо прямо на плите перекрытия. Поговорили с сантехником - трубы как раз можно спрятать в это пространство, а над ними пол сделать. Лаги делать? А как плитку класть на пол с лагами тогда?
Грэй
Грэй
24.03.2009 в 08:24:03
В ванне нужно делать стяжку. Это проще, чем лаги и правильнее.
lank
lank
24.03.2009 в 09:35:05
а трубы туда таким образом "закопать" можно?
24.03.2009 в 09:54:47
lank написал : А как в ванне пол поднять?
А какая высота перепада? А зачем поднимать? Низкий пол в ванне - преимущество при потопе. Ну или порожек делать....
lank написал : трубы как раз можно спрятать в это пространство,
Канализацию не спрячешь - уклоны, а водопровод можно также по стенам пустить....
Грэй написал : на кухне - линолеум
  • плинтуса с мягким краем, + герметик.
  • система защиты от протечек
lank
lank
24.03.2009 в 10:28:15
Высота перепада на глаз сантиметров 15, точно не мерил. Слева вдоль стены проходит каналья, спрятанная в "ступеньку". Как раз, если равнять пол, то по высоте ступени, т.е. каналья как была внизу так и останется, а вот трубы холодной и горячей водя как раз туда же можно спрятать.
Бегемот
Бегемот
Вологда
24.03.2009 в 10:45:39
По фотографиям не определить насколько пол ровный. Промеряйте его и если перепады не больше нескольких миллиметров на метр длины, то ламинат можно ложить прямо на него. Для кухни можно купить влагостойкий ламинат. Да и обычному если на него не лить воду литрами, ничего не будет. В ванной при таком перепаде очень сомнительно, что есть какая-либо гидроизоляция. Так что наверное вам придётся делать гидроизоляцию и заливать сверху небольшую стяжку. Замуровывать трубы в стяжку, особенно если трубам столько же лет, сколько и дому, я бы не советовал.
lank
lank
24.03.2009 в 17:08:15
Бегемот написал : Замуровывать трубы в стяжку, особенно если трубам столько же лет, сколько и дому, я бы не советовал.
Трубы все меняются.
31.03.2009 в 22:23:39
Наш совет, ваш пол лучше не циклевать, а все таки класть сверху влагостойкую фанеру, а затем ламинат в комнатах и можно подобрать красивый линолеум на кухню. Теперь по поводу санузла делаете опалубку для труб канализации и водопровода , делаете керамзитобетонную стяжку(для облегчения нагрузок на перекрытие) ну а дальше плитку. В одной сталинской квартире мы делали по деревянным перекрытиям плиточные полы, но это очень дорого и требовались расчетные материалы (по нагрузкам и т.д.)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.03.2009 в 22:35:44
У себя в доме постройки 1970 года на прошлой неделе сделал так. Комната 15 кв.м. Снял щитовой паркет. Заменил лаги, расставил их через полметра и выставил по уровню (старые лежали на рыхлом ДВП, как придется). Сверху 18 мм фанера, подложка и ламинат. Уже четыре дня радуюсь. Первые два дня потрескивала и пощелкивала фанера, теперь всё тихо и очень жестко. По материалу вписался в 10 000 рублей.
