Burrdozel написал : Мелкоизмельченная бумага, думаю, не хуже.
Целлюлоза на клею. Да ну...
26.03.2009 в 11:00:04
26.03.2009 в 11:57:16
Burrdozel написал :
Можно, конечно и намочить и отжать не измельчая, и брикет, наверное, будет держать форму, но насчёт горения можно даже не беспокоиться, т.к. жёсткий бумажный пепел верхних сгоревших слоёв будет препятствовать поступлению воздуха к внутренним несгоревшим слоям. В лучшем случае, это хозяйство будет слабо тлеть с большим количеством дыма и смехотворным выделением тепла. Измельчённая же бумага даст такой же мелкодисперсионный пепел, который при хорошей тяге спокойно улетит с дымом и брикет будет достаточно интенсивно гореть. Поэтому-то энтузиасты бумажного топливного брикета говорят ещё и о низкой зольности этого продукта.
serezhiki написал :
экструдер может быть и хорошо, но изготовление его с помощью тисок и болгарки не представляю пока возможным. В моём представлении экструдер это некий шнек, вокруг которого скорее всего налипнет бумажная каша и будет крутиться вместе с ним, никуда не продвигаясь и не радуя оператора-выдавливателя.
26.03.2009 в 11:59:30
Burrdozel написал : А потом бороться с последствиями взрыва?
был я на паре лесопилок там так мелкая пыль практически везде валяется как снег , и ничего даже взрывозащищенных светильников и пр электротезнических изделий нема. и вобще зачем хранить , измельчитель ставить перед топкой и воздухом вдувать , одно хреново придется золоуловитель перед трубой городить и газом(мазутом) растапливать .
26.03.2009 в 12:04:33
Knigi написал : говорят ещё и о низкой зольности этого продукта.
палил я в прошлом годе на даче мукулатуру и всякие бумажные отходы - зольность я вам скажу будь здоров (разв в 3 выше чем от дров), и в каналах печи хорошо оседает.
26.03.2009 в 12:15:28
johnlc написал : палил я в прошлом годе на даче мукулатуру и всякие бумажные отходы - зольность я вам скажу будь здоров (разв в 3 выше чем от дров), и в каналах печи хорошо оседает. __________________
О том я и говорю, что макулатуру нужно ИЗМЕЛЬЧИТЬ
26.03.2009 в 12:34:11
Knigi написал : О том я и говорю, что макулатуру нужно ИЗМЕЛЬЧИТЬ
мельчи не мельчи - золы(негорючих остатков) меньше не станет.
26.03.2009 в 13:10:50
johnlc написал : мельчи не мельчи - золы(негорючих остатков) меньше не станет.
Ясное дело, чудес не бывает. вопрос только где негорючие остатки останутся. В топке комом или улетят через трубу в любимую атмосферу
И опять же мельчить надо, чтобы всё это просто напросто горело.
26.03.2009 в 13:25:45
Knigi написал : жёсткий бумажный пепел верхних сгоревших слоёв будет препятствовать поступлению воздуха к внутренним несгоревшим слоям. В лучшем случае, это хозяйство будет слабо тлеть с большим количеством дыма и смехотворным выделением тепла.
Идеальное топливо для Бутакова-Булерьяна.
26.03.2009 в 17:05:44
в советские времена, у моей мамы, была такая штука, соковыжималка называется, так может есть смысл её использовать? и насадки на обычные мясорубки тоже были. одновременно выжимает лишнюю воду и измельчает..... двигатель на привод и ведро с мокрой бумагой на вход...
27.03.2009 в 01:23:03
ssergey74 написал : одновременно выжимает лишнюю воду и измельчает...
Стержневая (шаровая) мельница: железная труба/бочка с мелющей загрузкой и приводом вращения. Старая стиральная машина. В массу опилки и щепу (из соседней ветки ;) ) добавлять. Может, что путное и получится. (Селитру сейчас, вроде не продают?) С сушкой сложнее: волокнистые суспензии - бумага, асбест - они, как правило, с вакуумированием обезвоживаются. Или как раньше торф - естественная сушка разлитой пульпы. Если влажность массы относительно небольшая (вполне возможно после добавления опилок) - ручная формовка в каких-нибудь пластиковых б/у корытцах. А вообще, по теме измельчения - поиском "дезинтегратор, голлендер, ролл, бегуны". "Шредер" :)
31.03.2009 в 23:00:07
Burrdozel написал : Угольная пыль
Все угольные электростанции ею питаются и ничего :)
Burrdozel написал : Идеальное топливо для Бутакова-Булерьяна
И вообще для пиролизного сжигания. А если сделать брикет из мокрой массы по размеру топочной дверки с отверстиями (как дырчатый кирпич) ? И сушка летом под навесом. В журнале "Сам" про такое читал, только без дырок. Можно в массу и опилки, другое топливо добавлять.
