Гетьман
Гетьман
13.11.2009 в 13:50:26
А может на шнек и поршень исп. разные моторы. На стенке цилиндра выше отверстия шнека(если масса сбоку подается) конечник (в виде полусферы) и хай поршень при движении вниз отключает шнек.При движении поршня вверх и отключении концевого выключателя шнек снова работает и подает эту массу?Или я что-то не так понял?-(
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
13.11.2009 в 16:40:58
Гетьман написал : При движении вверх шнек снова работает и подает эту массу?Или я что-то не так понял?-(
Во-во. Чертежик бы какой, да задачу по-конкретней.
Knigi написал : Зотем 1, 2 эффективных хода поршня и снова пробка
Фотку тоже.
evgen06
evgen06
Воронеж
14.11.2009 в 22:17:49
В сельском хозяйстве молотую кукурузу пресуют в длинный мешок, получается довольно плотно: Из электротёрки (от пыли подобрать диск с крупными отверстиями) бумага сыпется на шнек , в конце шнека струйкой льется вода и увлажненная бумага выталкивается (напресовывается) в мешок (узкий и длинный). По мере пресования вода выжимается, далее мешок сушится и режется на куски. Осталось придумать чем поджать сложеный мешок на выходе шнека, или упереть мешок в стенку, а апарат на колёсах будет отодвигаться путем напресовывания шнеком массы. Вот как-то так..........
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.11.2009 в 11:53:41
А может не мутить с брикетами? А из бумажной каши формировать листы, прогоняя через вальцы. типа таких (для вощины) http://www.beetools.ru/oborud/valci/valcibol.jpg развитая площадь поверхности способствует более быстрому испарению влаги. Затем листы можно порубить на прямоугольники и сложить в брикет (во влажном состоянии или уже сухом надо поразмыслить, во влажном наверное лучше сформуется, хотя.... в листах быстрее высохнет.... -рассуждаю). Еще отжатый лист можно попытаться свернуть в рулон, а рулон уже резать(кто сказал что брикет должен иметь форму параллелепипеда, а не цилиндра?). Интересно узнать исходные данные -массу брикета, размеры, влажность, плотность, прочность, их количество и прочее.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
19.11.2009 в 13:21:47
Надо измельчить в таком измельчителе: http://delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html
Перемешать в бетономешалке с добавлением угля для большей теплотворности, опилок для разрыхления массы и связующего материала. Может жидкого стекла или глины, или клестера, на крайняк - навоза.
Потом на "лапшерезке" наделать гранул, высушить, упаковать и хранить до момента применения.
И наконец с удовольствием стопить их в подобной топке: http://www.rosinmn.ru/sam/Alex_Nari/Alex_Nari.htm
Burrdozel
Burrdozel
19.11.2009 в 15:42:45
Вопрос только один: будет ли эта продукция дешевле дров. В результате измельчения, перемешивания, добавления компонентов (навоз тоже денег стоит ;) ), сушки, упаковки...
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
20.11.2009 в 13:48:17
Burrdozel написал : Вопрос только один: будет ли эта продукция дешевле дров.
Как говорят дачники - "свой труд денег не стоит". Все зависит от деталей, нюансов.
Knigi написал : Здравствуйте. Хочу сделать оснастку для изготовления топливного брикета из бумаги.
Так мало исходных данных, единственное что понятно, что у Knigi есть палочка, которой он ковыряет. Поднял интересную тему и пропал.
Ganjik81
Ganjik81
04.09.2013 в 13:48:52
Knigi написал : Здравствуйте. Хочу сделать оснастку для изготовления топливного брикета из бумаги. Всё что нашёл в интернете: помолоть, замочить, отжать и высушить. Может быть у почтенной аудитории есть соображения чем лучше молоть макулатуру и чем эффективнее отжать бумагу, сформировав брикет. Сейчас построил приспособу, в которой в квадратном цилиндре с дырочками поступательно ходит поршень, теоретически способный отжимать бумажную кашу. Загвоздка в том, что эта каша не хочет попадать внутрь цилиндра. Пробовал нагнетать шнеком, но во входном отверстии в момент, когда оно закрыто поршнем образуется пробка (шнек немного подпресовывает бумажную кашу) и на этом процесс останавливается, пока не выключишь и не проковыряешь эту пробку палочкой. Зотем 1, 2 эффективных хода поршня и снова пробка. Может кто чего видел или есть соображения по этому поводу. Буду рад.
Для того чтоб сделать брикет, нужен как минимум пресс брикетный А вообще лучше задавать такие вопросы профессионалам, на специализированных форумах по Брикета, Пеллетам и оборудованию Я занимаюсь пеллетами и если что, ныряю сюда у меня там просто уже есть собоседники по моему оборудованию, мы сними всегда находим решение
