Подскажите пожалуйста, технологию укладки плитки на стены, обшитые фанерой в ванной комнате.
24.03.2009 в 00:56:07
24.03.2009 в 01:01:14
на фанеру плитка в ванной комнате неложиться, если уж так случилость, тогда вам надо поверх фанеры уложить вначале влагостойкий гипсакартон, а потом только плитку, ***********
24.03.2009 в 01:02:41
2SergeyS ИМХО. лучшэ нашить на фанеру ГКЛ и на него уже уложить плитку. Но я бы фанеру с ванны ваабще убрал
24.03.2009 в 01:17:43
Что ж так не ложится, а клей подобрать?
24.03.2009 в 01:26:20
deuxma написал : Что ж так не ложится, а клей подобрать?
а дерево в ванной:cool: ?
24.03.2009 в 01:30:06
2SergeyS
Я делал на фанеру.Дело было очень давно.Тогда голова не была забита "правильной" информацией.
Фанера даже не влагостойкая,обычная.Прогрунтовал(кажется),положил плитку на "Atlas plus"(это точно помню).Из фанеры же (ну,кошмар) сделан экран под ванну,обложен плиткой.
Все стоит более 10 лет.
Сейчас я на это не решился бы.:)
24.03.2009 в 01:38:09
mihamaster написал : Сейчас я на это не решился бы.
вот именно - клей то можно подобрать - но зачем рисковать. Еслиб мне предложили укладку по дереву в ванной - 100% бы отказался
24.03.2009 в 01:58:32
mihamaster написал : Фанера даже не влагостойкая
Она вся такая как минимум, а можно ФСФ
mihamaster написал : Все стоит более 10 лет.
и ище стока же простоит, а кода дом ломать будут тока она на фанере и :( останится все ростальное отпадет и рухнет:eek:
24.03.2009 в 02:41:08
SergeyS написал : Подскажите пожалуйста, технологию укладки плитки на стены, обшитые фанерой в ванной комнате.
Клейте на силикон или акрил или жидкие гвозди (берите что дешевле , так как вам по этой плитке не ходить то клеите или на несколько точек или на змейку - быстро и просто ,и ненадо с плиточным клеем в вашем случае мучится.)
24.03.2009 в 09:34:10
В ящике показывают, по дискавери, что америкосы даже на полу на ОСП в кухне плитку кладут, без всякой подготовки. Может подтянуть фанеру жестко, обработать в два слоя флехендихтом и вперед, на флексклебер? Себе б, конечно изначально не стал фанеру в ванную ставить.
24.03.2009 в 13:26:08
Сломастер! написал : Клейте на силикон или акрил или жидкие гвозди (берите что дешевле , так как вам по этой плитке не ходить то клеите или на несколько точек или на змейку - быстро и просто ,и ненадо с плиточным клеем в вашем случае мучится.)
В ванной особенно надо следить, что бы под плиткой не было пустот. А если на жидкие гвози сплошняком клеить, то слой клея будет слишком тонкий, и если фанера сыграет, плитка или отлетит или треснет. На силикон сплошняком клеить - дороговато. Лучше уж помучиться и клей взять специальный - для укладки плитки на фанеру или дерево. Есть такие у разных производителей.
