юра Т
юра Т
24.03.2009 в 17:35:17
Укалбашу написал : бюджет ну не знаю
бюджет в смысле наипростейше хотите, или понтово?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.03.2009 в 21:18:44
25А - много. Ставьте не выше С16 на линию. Автомата нужно ДВА, ноль пускаем напрямую.
Укалбашу
Укалбашу
25.03.2009 в 08:40:35
b] 2йцукер спасибо за ответы. 2юра Т хотелось бы простые(добротные автоматы,счетчик) и красивый внешний шкафчик куда это будет все упаковано. 2dinamit007 С16 это наименование или один сдвоенный автомат (16А х 2), ноль пускаем на прямую - это значит что провод должен идти сквозь эти автоматы без отвевлений на каждый автомат? И по фирмам производителей подскажите какие предпочтительней? и вольтаж автоматов должен быть 220вольт?
йцукер
йцукер
Рязань
25.03.2009 в 09:34:42
dinamit007 написал : 25А - много. Ставьте не выше С16 на линию.
Не... Я удивляюсь... Вы же не знаете номиналы существующих пробок... У мну стояли автоматические пробки 16А на вводе в квартиру. Менял их почти через год. Пришел электрик, сказал 16 А по нонешним временам маловато будет. Поставил советские автоматы 25А. Было это в 1985 году. Эти автоматы отстояли 24 года.
dinamit007 написал : Автомата нужно ДВА, ноль пускаем напрямую
Опять удивляюсь, как можно давать рекомендации не зная существущей схемы электроснабжения. В моей квартире нулевой провод рабочий, защитной функции не несет. Пускать ноль напрямую можно только после реконструкции схемы электроснабжения квартиры в соответствии с существующими ПУЭ. Счетчик.http://www.energomera.ru/products/meters/ce101r5 Автомат.http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BA47-29M/
Укалбашу
Укалбашу
25.03.2009 в 10:12:35
2йцукер На ссылки автомат вроде как строен или допускается их расчлинение и установка пластиковой накладки на выключатели (для одновременного включения и выключения)? Почему не взяли двухтарифный счетчик или это пустая трата денег?
йцукер
йцукер
Рязань
25.03.2009 в 10:25:56
Укалбашу написал : На ссылки автомат вроде как строен
Щелкните мышкой ассортимент
Укалбашу написал : Почему не взяли двухтарифный счетчик
Мну не надо...
Укалбашу
Укалбашу
25.03.2009 в 10:40:08
2йцукер ясно спасибо, значит буду брать два автомата (ВА47-29М 2P 25A х-ка C) да и еще последний вопрос на лесничной площадке имеется общий щит и внем для каждой квартиры своя пробка для моей щас стоит также автоматическая пробка на 16А, необходимо ли будет произвести и ее замену?
йцукер
йцукер
Рязань
25.03.2009 в 10:54:04
Опаньки... Мне все-таки не понятно, а Вы так и не объяснили почему в квартирном щитке четыре пробки. Какая нагрузка. Если в групповом щитке 16А пробки, то возможны два варианта развития событий. Либо менять их на 25 А. Если нет возможности заменить, то ставить в квартире 16 А автоматы.
Укалбашу
Укалбашу
25.03.2009 в 11:11:58
так было изначально квартира 2х комн. одна пара пробок отвечает за коридор 1комнату и кухню,вторая за ванну 2комнату и туалет.Плита газовая для стиралки уже стоит автомат, а так нагрузка обычная (электорчайником не пользуемся)лампочки телевизор комп.А выдержит ли старая проводка (сечение где-то 1.5 мм) нагрузку(автоматы) на 25А? Да еще планирую к тому автомату что идет к стиральной машине (которая находится в ванной) подключить распределительную коробку от которой вывести двойной провод на зеркало (тоже в ванной) в которое встроено розетка и светильник и вывести трайной провод на розетку для стиралки.Нормально ли это?
йцукер
йцукер
Рязань
25.03.2009 в 11:40:26
У мну в квартире двухпроводка медь 2,5 квадрат. Поэтому номинал 25 А самое то.
В Вашем случае видим в групповом щитке 16А предохранитель. Значит если его не менять, то нет смысла ставить в квартире автоматы с большим номиналом. Опять же старая проводка. Медь? Алюминий? Если сечение 1,5 то 25 А автомат нельзя ставить.
Укалбашу написал : вывести трайной провод на розетку для стиралки.Нормально ли это?
Трехпроводка нормальна для современных электроустановок выполненных по ПУЭ новой редакции.
У Вас если я правильно понял двухпроводка? Сколько проводов приходит на квартирный щиток?
Укалбашу
Укалбашу
25.03.2009 в 11:54:26
проводка скорее всего медь (цвет золотистый) диаметр провода может и 2мм мерил на глаз провод в прозрачной изоляции по конструкции напоминает старые телефонные провода только в большем масштабе. На квартирный щеток подходит два провода (ноль и фаза) , когда ставили автомат для стиралки землю выводили для него через металлическую раму общего щитка который стоит на лестничной площадке.А если проводка позволит установить автоматы на 25А целесообразно ли будет заменить ту пробку которая стоит в общем щетке 16А на такуюже только на 25А(такие есть) или все же там лучше тоже будет поставить автомат. Может не совсем ясно выразился , между трехжильным проводом который идет от автомата к одной стиралке поставить распред коробку и с нее вести трехжильный провод (на разетку для стиралки) и двухжильный для зеркала.
