есть предварительная стяжка, будет финишная. Под финишную прораб говорит надо либо пенопласт либо керамзит, поверх неё - сетку, потом стяжка. Что лучше - пенопласт или керамзит? И какую лучше сетку? Сказал что она дорогая
24.03.2009 в 18:51:56
24.03.2009 в 20:06:15
Tul написал : Что лучше - пенопласт или керамзит?
пенопласт! пенопласт!
пе!-но!-пла!-ст! .....
...Или керамзит :confused:
.....Если курятник строить для бройлеров, то я взял бы керамзит. От него радиация - цыплята растут быстро, надои повышаются, и потом, ощипывать легко, - перя сами выпадывают! А вот для цветов - тем пенопласт подавай! Источая стирол, пенопласт передаёт амбре цветочкам, и они благоухают вплоть от 8 марта до 31 декабря включительно!!!
24.03.2009 в 22:12:28
Грэй написал : .....Если курятник строить для бройлеров, то я взял бы керамзит. От него радиация - цыплята растут быстро, надои повышаются, и потом, ощипывать легко, - перя сами выпадывают! А вот для цветов - тем пенопласт подавай! Источая стирол, пенопласт передаёт амбре цветочкам, и они благоухают вплоть от 8 марта до 31 декабря включительно!!!
:D :D :D Во повеселил .... Ну а если серьёзно то пенопласт лучше , у нас керамзит под стяжку уже не засыпают(только В стяжку если небходимо)
24.03.2009 в 23:36:28
Tul написал : И какую лучше сетку?
Кладочную 4мм с 100 мм ячеёй. А насколько Вы планируете поднимать уровень второй стяжки относительно первой? Если меньше 10 см, то керамзит просто неуместен.
25.03.2009 в 07:25:03
Пенопласт какой попало не пойдет, с плотностью от 35, а цена за такой пенопласт не меньше чем за хороший керамзит. Вводных данных мало - речь о полах первого этажа, то теплый пол будет или нет, какой - электро, покрытие пола какое? По керамзиту можно в принципе сделать плавающий пол (мне не нравится), т.е. там в принципе финиш по-другому делается. Сетку на хороший пенопласт это излишне, только если танки буровить будут по полу. В общем или своего мастерового больше распрашивать или варианты второго такого же послушать, а то что-то подозрительно "вторая" стяжка звучит.
07.09.2017 в 19:05:27
Кладем урсу Xps 30 сверху кнауф пол и все супер .
