Developer
Developer
11.11.2005 в 20:49:24
BV написал : Бодаться с вами лень - поищите в инете что такое разрыв струи и как он делается, и только после этого рассказывайте людям про волшебные пузырьки и компактные воронки с сифонами :-)
Может уже хватит нести хреновину про волшебные пузырьки в снисходительном тоне?? Авторитет не этим нужно зарабатывать :)
BV написал : Всё прекрасно видно на фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=287&d=1131622350
  • подсоединение сделано грамотно, с разрывом струи.
Там видно, что шланг или труба вставлены в отвод. Под "трубой большого сечения" вы имели в виду отвод??
Да, и кстати, у unity в сифон ничего не вставлено, у него вставлено в отвод .
А где я говорил, что у него что-то вставлено в сифон?? Я говорил, что вставлено в отвод
Bhead
Bhead
11.11.2005 в 23:19:32
unity написал : последний вопрос имею гофру от ванной, т.к. соединение слив - перелив для простой трубы течет в месте соединения (где сейчас крепится гофра к сливу). гофру не хочу, как решить вопрос
А в чём трудности? Латунный трап, тот, который у вас на фото с гофрой,продаётся с накидной гайкой, которую сняли накрутив гофру, и с конической уплотнительной резинкой. Выкидываете гофру, ставите кусок 40-й трубы с уплотнителем и наворачиваете гайку. А от трубы любой сантехник не целясь попадёт в отвод на магистрали, только угол поймать надо.
2Developer,
И чего Вы обиженного из себя делаете? BV здесь прав, слив с грязевиков уходит в отвод, заметьте пустой. Там только воздух и стояк за углом. Отвод явно большего диаметра, чем шланги, и где Вы там усмотрели косяк с разрывом струи одному Богу известно. Какая-то ахинея про воронки и сифоны приделанные к 2-м шлангам, про которые все забудут на полгода. Извините, но Вы просто чушь предлагаете.
Developer
Developer
12.11.2005 в 00:44:26
Bhead написал : И чего Вы обиженного из себя делаете?
Где я из себя обиженного делал?? У вас галлюцинации
Bhead написал : BV здесь прав, слив с грязевиков уходит в отвод, заметьте пустой. Там только воздух и стояк за углом. Отвод явно большего диаметра, чем шланги, и где Вы там усмотрели косяк с разрывом струи одному Богу известно.
Вы инструкцию к фильтрам Honeywell видели?? Там на картинке изображено 2 способа установки:
  1. Без подключения к канализации. Слив в ведро, в трап.
  2. С подключением к канализации. Слив соединён с сифоном (изогнутая труба).
На схеме установки фильтра RBM также нет никаких шлангов надетых на штуцер и воткнутых в канализацию, т.е. штуцер направлен в воронку
Bhead написал : Какая-то ахинея про воронки и сифоны приделанные к 2-м шлангам, про которые все забудут на полгода. Извините, но Вы просто чушь предлагаете.
Вы опять бредите, т.к. никакие сифоны не приделаны к шлангам. Читайте внимательнее
Bhead
Bhead
12.11.2005 в 03:09:48
2Developer,
  • Ну да, грибков на ужин поел. С вами откровенно скучно, очевидное до вас так и не дошло... Инструкцию к фильтрам Honeywell можете почитать себе на ночь вместо сказки, помогает... заснуть.
Developer
Developer
12.11.2005 в 22:15:39
Bhead написал :
А вы поешьте грибков ещё - может что-нибудь и не очень скучное привидится :) Кстати, в случае установки самопромывного фильтра, как это показано в инструкции к фильтрам RBM, возможность попадания микроорганизмов из канализации в колбу фильтра наименьшая по сравнению со случаем, когда фильтр непосредственно соединён с трубой канализации через сифон или просто через шланг
Bhead написал : Инструкцию к фильтрам Honeywell можете почитать себе на ночь вместо сказки, помогает... заснуть.
Очень "остроумно" .... :rolleyes: Если бы вы хоть раз читали инструкцию к фильтрам Honeywell, то знали бы, что Honeywell рекомендует делать промывку каждые 2 месяца, а не раз в полгода
DmitriiM
DmitriiM
12.11.2005 в 23:32:04
Наверняка по санитарным нормам не допускаются перемычки (в том числе и через фильтр) между питьевым водопроводом и канализацией. Конечно вероятность попадания бактерий при давлении в водопроводе 3-6 атмосфер минимальна, но она есть. Например, прекрасно себя чувствуя на поверхности шара со стороны канализации, при открывании крана они могут попасть в промежуток между прокладками, а при следующем цикле открывания/закрывания - с другой стороны шара уже в водопровод.
Опять таки вероятность такого развития событий незначительна, но теоретически разрыв нужен :(
Bhead
Bhead
13.11.2005 в 10:52:54
Разговор идёт об организации разрыва струи, оставлять перемычку с канализацией или нет, дело хозяина, не об том речь.
2Developer,
... Honeywell рекомендует делать промывку каждые 2 месяца, а не раз в полгода.
  • Не надо выдавать желаемое, за действительное. Рекомендовать H-wl может что угодно, только вот соблюдают ли это? Вы на себя только не примеряйте ... почитатель инструкций.
kvost
kvost
14.11.2005 в 01:49:38
Имхо, работали непрофессионалы (гастарбайтеры?). Монтаж кучный, расположение элементов неудобное (абы как, лишь бы работало, что косвенно и выдает уровень монтажников). Отсутствует жесткое закрепление труб.
Монтажную панель с обжимными фитингами-водорозетками под смеситель в данном виде заделывать нельзя - замените на прессфитинги или переложите медью. Остальное разглядеть по фото сложно. Вроде все. Удачи.
in my humble opinion
unity
unity
14.11.2005 в 12:03:22
2Kvost монтаж сделалн наиболее компактно, по моей просибе, для уменьшения короба(т.к. с/у очень маленький). песс-фитинги ставить не буду, т.к. уже все подключили.
трубы все закреплены защелками, просто акозалось, что намомент фото разводка не была закончена. Что удивило, что ко всем соединениям есть доступ. только если что у смесителя в ванной придется одну плитку отдирать.
14.11.2005 в 14:18:05
2Bhead,
Только давайте не будет путать "разрыв струи" (он сделан) с непосредственным соединением в канализацию, тк это разные вещи.
2Developer,
Ваша беда в том, что вы даже не пытаетесь думать, когда читаете то, что вам пишут. 1) Про пузырьки, отвод фильтра, кран, шланг и огород - общее здесь одно - никогда пузырьки не полезут против потока жидкости в 2-3 атм в достаточно узкой трубе.
2) Мне тут абсолютно незачем зарабатывать авторитет - похоже у вас несколько ээээ....., скажем обострённое воображение. А вот предостеречь читателей от ваших голословных абсолютно неверных утверждений стоит.
14.11.2005 в 17:52:38
Извините за нескромный вопрос, но зачем выбран коллектор с регулировочными клапанами? Ведь регулировать нечего, проще взять с отсекающими шаровыми, и перекрывать быстрее, и сопротивление меньше. ИМХО.
