fedoritch
fedoritch
25.03.2009 в 11:53:03
Всё готово к укладке плитки на пол в ванной, но меня мучает вопрос - откуда начать? Если от двери,то начало будет с целой плитки, но как класть внутрь ванной, не ждать же, когда будет высыхать каждый ряд. Если к двери, тогда вроде всё удобно, но придётся резать плитку у порога-несимпатично получается. Существуют ли какие правила или всё зависит от "воли исполнителя"?:o
СССР
СССР
25.03.2009 в 12:35:35
Существует рулетка, в смысле лента измерительная, с помощью которой можно отмерить нужное расстояние так, чтобы начать от стены с подрезки и к порогу прийти целой плиткой. По правилам безусловно резанный край плитки виден быть не должен. Место соединения напольных покрытий смежных помещений должно находиться по центру полотна двери.
stroika
stroika
Кишинёв
25.03.2009 в 12:36:41
fedoritch написал : Существуют ли какие правила или всё зависит от "воли исполнителя"?
именно так. но я укладваю целую у входа
Сан-Сан
Сан-Сан
25.03.2009 в 13:55:01
а я чаще укладываю от экрана под ванной к двери... важна красота первого вида, когда входишь в ванну...
fedoritch
fedoritch
25.03.2009 в 14:06:43
Понял.
fedoritch написал : всё зависит от "воли исполнителя
Если можно ещё один вопрос? Нужно сделать отверстие в плитке алмазной коронкой. Меня интересует, что надо подложить под плитку при сверлении и чем прижимать?
stroika
stroika
Кишинёв
25.03.2009 в 14:10:03
подкладываю кусок гипсокартона или пенопласта. Придерживаю слегка ногами и сверлю.
