Юрка
Юрка
09.04.2009 в 13:59:05
Программы для проектирования щитов от производителей электрооборудования (каждая из них "заточена" под комплектующие соответствующего производителя): 1) Легран: XL Pro2 2) Шнейдер Электрик: SIS Pro LE 3) АББ: PDC (Panel Design Configurator)
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
09.04.2009 в 15:46:40
Механический инструмент для сборки электрощитов. Некоторые производители: Weidmuller, Klauke, GPH, Knipex, Gedore, Haupa. Основные инструменты: бокорезы, клещи для обжима наконечников, клещи для снятия изоляции, кабелерезы, круглогубцы. Фотографии инструмента:
Юрка
Юрка
09.04.2009 в 17:32:20
1) Автоматы в Википедии. 2) Цитата из ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щитки):
Автоматические выключатели ... (включая УЗО со встроенной защитой от сверхтока) должны быть с комбинированными расцепителями типов В, С и иметь предельную коммутационную способность не менее 3000 А. По согласованию потребителя с изготовителем в щитках могут устанавливаться автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типа Д.
3) Описание автоматов в каталогах производителей:
Юрка
Юрка
10.04.2009 в 11:12:10
1) Википедия о счётчиках электрической энергии. 2) Мосэнергосбыт о счётчиках, Петроэлектросбыт о счётчиках. 3) ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий" о счётчиках:> В щитках с учетом электроэнергии должны применяться счетчики активной электроэнергии класса точности не ниже 2,0 непосредственного включения, максимальный ток которых должен быть не менее номинального тока вводного аппарата квартиры.
4) Государственный реестр средств измерений. 5) Некоторые производители счётчиков: Инкотекс, Энергомера, МЗЭП, ЛЭМЗ, АББ, Тайпит.
Юрка
Юрка
10.04.2009 в 16:04:32
1) ОПН, разрядник, УЗИП в Википедии.
2) УЗИП в каталогах производителей электрооборудования.
3) Ограничители перенапряжений в журнале "Всё для стройки и ремонта"
4) Презентация ОПН Шнейдер Электрик
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2009 в 14:29:03
Хорошая ссылка от iale: Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения
Юрка
Юрка
17.04.2009 в 17:48:34
1) Википедия о заземлении. 2) ГОСТ о типах систем заземления: ГОСТ Р 50571.2-94 (Электроустановки зданий, часть 3). 3) Трёхфазная система электроснабжения. 4) Коэффициент мощности. 5) Степень защиты IP. 6) Разделительный трансформатор. 7) Источник бесперебойного питания. 8) Розетка (разъём)
Юрка
Юрка
Юрка
Юрка
12.05.2009 в 17:40:35
Реле контроля изоляции. 1) Реле производства Полигон 2) Реле производства Сименс, Шнейдер, АББ.
