Юрка
Юрка
14.05.2009 в 13:50:06
Реле отключения неприоритетной нагрузки
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
14.05.2009 в 16:05:20
Модульные розетки (для установки на DIN-рейку)
Юрка
Юрка
14.05.2009 в 17:14:46
Розетки и промышленные разъёмы (для устанавки на лицевые и боковые панели щитов) производства Шнейдер Электрик, АББ и Легран:
Юрка
Юрка
15.05.2009 в 12:48:07
Программируемое (интеллектуальное) реле - это > многофункциональное устройство с возможностью программирования релейной логики, выдержки времени, счёта импульсов, обработки сигналов, как от дискретных, так и от аналоговых датчиков и т.д. Применение программируемых реле вместо традиционных систем релейной логики позволяет унифицировать проектную документацию, уменьшить габариты установки, а также сократить себестоимость. Наличие таких возможностей как передача данных по протоколам Modbus и Ethernet позволяет встраивать интеллектуальное реле в системы диспетчеризации. Это реле также идеально подходит для автономных установок без постоянного обслуживающего персонала. С помощью GSM-модема возможна передача аварийных сообщений на обычный мобильный телефон, а также приём команд на управление системой посредством SMS-сообщений.
Производители: 1) Шнейдер Электрик - Zelio Logic (каталог, ПО, пособия, примеры) 2) Сименс - LOGO! (обзор, документация)
Юрка
Юрка
15.05.2009 в 14:58:40
Модульные контакторы до 100А.
Юрка
Юрка
15.05.2009 в 16:21:32
Мультиметры (многофункциональные измерительные приборы) щитового исполнения.
Юрка
Юрка
19.05.2009 в 13:14:57
Вольтметры, амперметры, частотомеры (для установки на DIN-рейку).
Юрка
Юрка
20.05.2009 в 13:08:46
Корпуса щитов. 1) Тип: навесной, встраиваемый (утопленный), напольный. 2) Материал: сталь, нержавейка, алюминий, полистирол, полиэстер (полиэфир), поликарбонат, АБС-пластик. 3) Степень защиты от проникновения предметов и воды: IP ГОСТ Р 51628-2000 об IP распределительных щитков жилых зданий:
Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в щитках класса I и IP4X в щитках класса II.
4) Степень защиты от механических воздействий: IK 5) Производители: Merlin Gerin, Sarel, ABB, Legrand, Siemens, Rittal, Рапира
Юрка
Юрка
21.05.2009 в 13:15:19
Монтажная рейка - металлический (чаще всего стальной, но может быть медный или алюминиевый) профиль для крепления электрооборудования. Стандартизирован в ГОСТ Р МЭК 60715-2003.
Варианты реек:
1) TH (от англ. "top hat") - шляпообразный симметричный профиль, который обычно называют дин-рейкой. Имеет несколько вариантов типоисполнения. Ширина: 35 (или 15 или 75) мм. Глубина: 7.5 или 15 мм. Может иметь заводскую перфорацию для крепления к щиту. 2) G-образный (ассиметричный) профиль. Самое популярное типоисполнение G32 (32 - ширина). Применяются главным образом при монтаже зажимов. 3) C-образный профиль. Используется для крепления тяжёлого оборудования. 4) Существуют и прочие комбинированные и оригинальные профили от различных производителей.
Для крепления аппаратуры применяют следующие способы:
  • непосредственное крепление на рейке с помощью защёлки (пригоден при использовании реек типоисполнений ТН или G-образных профилей);
  • с помощью различных принадлежностей, таких как скользящие (закладные или защёлкивающиеся) гайки.
Юрка
Юрка
09.06.2009 в 13:52:00
Гребенчатые шинки для автоматических выключателей и УЗО. ГОСТ Р 51628-2000:> Сечения соединительных элементов входных выводов защитных аппаратов групповых цепей ... должны выбираться по суммарному току защитных аппаратов, соединенных соответствующим элементом, умноженному на коэффициент одновременности... В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к которому присоединяют питающий проводник, а сам аппарат не входит в число соединенных аппаратов, по которому выбирают коэффициент одновременности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2009 в 21:23:36
2Юрка Размещу, если позволите, в Вашей теме пару заметок.
Первая посвящена автоматам АЕ1031-2.
АЕ1031-2 - самые массовые советские АВ для осветительных щитков (в том числе этажных щитов в многоквартирных домах). Эти автоматы имеют только тепловой расцепитель, в связи с чем бытует не вполне справедливое мнение, что эти автоматы защищают проводку только от перегрузки и не защизают от КЗ. На самом же деле, в соответствии с ГОСТ Р (МЭК), если провод защищен от перегрузки - то он защищен и от КЗ (при соблюдении пары условий, которые в старом жилом фонде с небольшим ожидаемым ТКЗ выполняются). Другое дело, что быстродействие такой защиты ниже, чем у автоматов с ЭмР, и при возникновении дугового КЗ кусочек провода в месте замыкания обычно мгновенно "сгорает" и дуга гаснет раньше, чем сработает АВ. Однако, при металлическом КЗ автомат срабатывает раньше, чем провод недопустимо перегреется (если АВ соответсвует сечению провода). Что и было мной однажды невольно проверено на практике.
Таким образом, хотя автоматы АЕ1031-2 и защищают проводку от перегрузки и КЗ, но большее, по сравнению с современными модульными автоматами с комбинированным (тепловыми и электромагнитным) расцепителем, время срабатывания при КЗ и, соответственно, большее время горения дуги при дуговом КЗ снижает пожарную безопасность по сравнению с современными автоматами. В связи с чем, на мой взгляд, автоматы АЕ1031-2 следует считать морально устаревшими и не применять их для защиты групповых линий в квартире.
С другой стороны, автоматы АЕ1031-2 обладают ценным свойством - полной селективностью с современными модульными автоматами при КЗ. Что м.б. удобно при применении АЕ1031-2 в качестве вводного автомата в этажном щите, с установкой в квартирном щите современных автоматов для быстродействующей защиты групповых линий.
