Юрка
Юрка
26.06.2009 в 15:12:57
Клеммные колодки и распределительные блоки. Некоторые производители: Schneider Electric, Legrand, ABB, Siemens, Phoenix Contact, Cabur, Wago.
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
01.07.2009 в 12:42:46
Выключатели-разъединители. Стандартизированы в ГОСТ 50030.3.
Выключатель: Коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях работы, в том числе в условиях, предусмотренных для рабочих перегрузок, а также проводить в течение установленного времени токи в аномальных условиях, например токи короткого замыкания.
Разъединитель: Коммутационный аппарат, который в отключённом положении удовлетворяет определённым требованиям для изолирующей функции.
Выключатель-разъединитель: Выключатель, который в отключённом положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя.
В зависимости от конструкции выключатель (разъединитель) может называться "поворотный", "кулачковый", "ножевой" и т. д.
Некоторые производители: Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, Katko, Apator, Kraus & Naimer. Некоторые типы аппаратов от Schneider Electric: I, K, DF, GS, Vario, Interpact, Compact, Masterpact.
Юрка
Юрка
01.07.2009 в 15:35:19
Кабельные и монтажные хомуты (стяжки). Стандартизированы в EN 50146. Некоторые производители: Sarel, Legrand, SES.
Юрка
Юрка
02.07.2009 в 17:18:32
Кабельные наконечники. Некоторые производители: Schneider Electric, Legrand, Klauke, Vogt, GPH.
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 07:54:25
2 Юрка Добавь наконечники ТехЭлектро
LAV
LAV
Подольск
09.07.2009 в 18:09:12
Новая маркировка Multi9 от ШЭ.
Юрка
Юрка
20.07.2009 в 17:00:09
Ошибки и подводные камни в каталогах производителей.
1) В русскоязычных каталогах Леграна у четырёхполюсных УЗО нейтраль ошибочно нарисована слева. В англо и франкоязычных каталогах нейтраль нарисована правильно (справа). 2) В инструкции к шкафам Kaedra (Шнейдер Электрик) указаны два способа крепления клеммника № 13575. В реальности у него три способа крепления (такие же, как у клеммника № 13576). 3) Размер гребенчатых шинок Шнейдер Электрик дан в модулях по 9 мм (а не в стандартных модулях по 18 мм). 4) В старых каталогах Sarel (Шнейдер Электрик) не упоминалось, что платы с DIN-рейками крепятся к шкафу только при помощи заказываемого отдельно специального крепежа № SAR21140. В новом каталоге ошибка исправлена.
Юрка
Юрка
20.07.2009 в 18:05:04
Системы поддержания микроклимата внутри щита.
Охлаждение:
  • естественное рассеивание тепла
  • принудительная вентиляция
  • применение теплообменника "воздух-воздух"
  • применение теплообменника "воздух-вода"
  • применение кондиционеров воздуха
Обогрев:
  • применение электрических нагревателей (препятствуют образованию конденсата внутри оболочки щита и гарантируют поддержание оптимальной температуры для нормальной работы электроники)
Управление:
  • термостат с НО-контактом (для охлаждения)
  • термостат с НЗ-контактом (для обогрева)
  • гидростат
  • гидрометрический переключатель (термостат+гидростат)
ПО для выбора оборудования для регулирования температуры
  • ProClima (Шнейдер Электрик)
  • Therm (Rittal)
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 10:00:53
Про ОПН / УЗИП. Рекомендации по защите низковольтного электрооборудования от импульсных перенапряжений от Schneider Electric выпуск 24 pdf 1911Kb.
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 10:06:08
Про УЗО. Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения от Schneider Electric выпуск 25 pdf 1671Kb.
Юрка
Юрка
17.09.2009 в 17:37:14
Модульные световые индикаторы, кнопки, переключатели.
