А можно на этот "пирог" покрасить натуральную(типа АУРО) краску, и использовать в качестве финишной шпаклевки предложенные в этой фирме.
25.03.2009 в 23:45:03
25.03.2009 в 23:46:03
Про Унифлот. нужен для заделки рустов.
26.03.2009 в 00:28:11
Мушу написал : Про Унифлот. нужен для заделки рустов.
Мушу написал : сухая смесь " Унифлот" 25кг -3 меш
Так много ? У вас русты через каждые 10см проходят ? И унифлоту есть отличная замена , даже у нас очень "котируется" Плитонит ГКЛ и дешевле в 2-а -3-и раза. И кстати от появления трещин в рустах это не спасёт.. Попробуйте русту акрилом(он эластичный) пройти перед покраской.
26.03.2009 в 00:32:47
Сломастер! написал : У вас русты через каждые 10см проходят ?
мастера всегда найдут куда ее деть;) :D
26.03.2009 в 00:33:31
А про натуральные краски ничего не скажите? Очень хочу услышать мнение . Хочу покрасить потоклок в детской комнате.
26.03.2009 в 00:35:57
Я понимаю, что от трещин спасае только натяжной потолок, но его как-то не хочеться, поэтому морально готовлюсь к трещинам
26.03.2009 в 00:45:33
2Мушу а у вас трещин не будет вы же флизелин на потолок клеите да еще и 110гр а вот ЛР немеряно у вас что штукатурка не улучшенная?или корявая с крупным песком? я на 2 раза тяну всегда комната 40м2 стены бетон монолитный максимум уходит1,5 мешка там слои то по паре мм выходят расход не большой ну может конечно у вас штукатурка такая что мастера хотят по 5мм тянуть то нормально тогда
26.03.2009 в 00:58:48
ЕвгенийР написал : материала ну с оооооочень большим запасом.
...ооооооооооооооооооооочень большим запасом.
26.03.2009 в 01:05:49
Спасибо, а как Вы считаете, если изначально делают такой "запас", с такими строителями стоит расстаться или обсудить уменьшение материала. Получила их по рекомендации, делают ремонт в элитных квартирах, заказчики довольны . У меня меня нет особых требований и наворотов, думала сделать просто качественно. Многие знакомые меняют по 3 бригады за ремонт, вот и решила посмотреть в верхне ценовом сегменте.
26.03.2009 в 01:08:26
mihamaster написал : Цитата: Сообщение от ЕвгенийР материала ну с оооооочень большим запасом.
не видя объекта тяжело судить ИМХО.
26.03.2009 в 01:11:02
отделкин написал : я на 2 раза тяну всегда комната 40м2 стены бетон монолитный максимум уходит1,5 мешка там слои то по паре мм выходят расход не большой
Толщина слоя: максимум 1мм/1 слой при полном выравнивании
Расход: ок. 1.2кг/кв.м/1 мм - 1,2*40(метров квадратных) *2(пара миллиметров) = 96кг на комнату , а на 1мм соответственно 48 кг и как получить 1,5 мешка ?
