almeca написал : чтобы зазор не превышал 0,5мм на метр?
Зачем??
26.03.2009 в 22:06:15
Зачем??
26.03.2009 в 22:09:24
mihamaster написал : Зачем??
26.03.2009 в 22:14:43
almeca написал :
- в таком случае что вы называете "качественной шпаклевкой" ?
Критерии разные. Например,не стоит "вылизывать" стену под толстые обои. Под покраску,естественно,надо очень постараться. Стена должна быть ровной,тут спору нет.Просто излишний "фанатизм" в работе,он действительно лишний.На конечный результат не влияет.
26.03.2009 в 22:24:21
Сломастер! написал : Цитата: Сообщение от ЕвгенийР материала ну с оооооочень большим запасом. процентов на тридцать.....
Да не сказал бы .... Если делать качественно то остаток маленький будет(может и не будет)
5 литров на 50 кв.м. (1 канистра) куда 34 канистры??? а она не дешёвая да и ещё разбавляется (смотря чем штукатурили)
Мушу написал : грунт " Бетоноконтакт"( 20 кг) -4 бан
если стены проштукатурены - он не нужен!!!
это стены.....
теперь про потолки...
Мушу написал : грунтовка глубокого проникновения " Тифегрунд"(5 лит.) 12 кан
опять тоже самое....
Мушу написал : клей обойный " OUELID" ( 300г)
клей строительный " ПВА"( 10 лит) 2 ,f
это вообще непонятно....
Мушу написал : финишная шпатлевка 2 Шитрок" ( 28кг) 3 бан
Расход : 38,3 кг./100 м.кв. зачем три ведра???
26.03.2009 в 22:25:05
2mihamaster А я крашу краской АУРА уже наверное года 4 хотел бы попробовать Делюкс но у нас почемуто его не продают ,валики использую АНЗА(перестали возить одельно шубки что тут скажешь уроды одним словом им лучше привезти плюшевых да паралоновых отстойных самых зато не дорого и раскупают как пирожки горячие)
26.03.2009 в 22:26:19
mihamaster написал : .На конечный результат не влияет.
26.03.2009 в 22:28:05
2almeca Я начинал свою деятельность с "суперфанатизма".Пытался работать с микронной точностью.Потом потихоньку начал отделять котлеты от мух. Например,пол перед заливкой стяжки надо чистить и пылесосить.Но необязательно мыть со стиральным порошком.В месте установки плинтуса стена должна быть ровной,но не надо "вылавливать" микроны,поскольку сам плинтус может оказаться неровным и его придется крепить через 10 см.Абсолютно ни к чему выкладывать дорогую плитку под ванну,а потом все это закрыть экраном. И т.д и т.п.
26.03.2009 в 22:35:42
2mihamaster:applause: все верно подмечено
26.03.2009 в 22:38:05
ЕвгенийР написал : 5 литров на 50 кв.м.
это откуда же у вас такие данные? Расход даже Ветонит Дисперсии на сухих пористых основаниях - 0,2 - 0,4 на первый слой и 0,2 -на второй. Это в инструкции! Реально прибавляйте мин 15%
26.03.2009 в 22:38:15
almeca написал :
- никогда нельзя в работе придерживаться такого принципа - здесь и так сойдет. Просто есть разные уровни качества - соответственно с разной ценой
Полностью согласен.
almeca написал : если стены не выравниваются по маякам, добится идеальной общей плоскости нельзя
Мое убеждение-стены должны выравниваться по "маякам"
almeca написал : И нечего мучиться!
Совершенно верно. Как говорил классик:"Если что-то делаешь,делай хорошо.Если не можешь или не хочешь делать хорошо,лучше совсем не делай." Думаю,что он прав.Хочу только добавить еще одно высказывание:"НЕ делай хорошо то,что вообще НЕ НУЖНО делать". Должна быть разумная достаточность.
26.03.2009 в 22:43:42
mihamaster написал : Абсолютно ни к чему выкладывать дорогую плитку под ванну,а потом все это закрыть экраном.
