2Дизель7 Нет. В/ц имеет отношение только к прочности бетона.
26.03.2009 в 17:16:46
26.03.2009 в 17:19:36
Далеко не только.
26.03.2009 в 17:23:32
Дизель7 написал : Далеко не только.
Согласен. Но- см. пост №10. Чтобы был водонепроницаем- пост №8. Дальнейшее обсуждение предлагаю вести предметно. Жду от Вас ссылок на документы и СНиПы.
26.03.2009 в 17:52:23
Хорошо , интересуют документы на испытания обычных бетонов с разными пропорциями с одним Пенетрон-Адмикс.
26.03.2009 в 18:01:51
Дизель7 написал : с разными пропорциями с одним Пенетрон-Адмикс.
Пожалуйста: Теперь Ваша очередь- где описано, что при уменьшении водоцементного отношения получаем гидроизоляционный бетон???
п.с. Можете не утруждать себя поисками- этого нет. В/ц отношение уменьшают ТОЛЬКО для увеличения прочности бетона. Хотя если найдёте- очень интересно будет почитать, никогда об этом не слышал.
26.03.2009 в 18:29:19
А я такого и не говорил. Не видно документов и испытаний... Класс водонепроницаемости ... Тогда нахрен получается спецы тратятся на гидрофобизатор+пластификаторы+уплотнители/уплотнение. Экономия же от одной добавки будет ох....я... Шлакощелочной бетон кстати классом по водонепроницаемости выше обычного бетона.
26.03.2009 в 18:57:29
jek написал : Водонепроницаемый фундамент без гидроизоляции: как сделать?
jek написал : Здесь нужны химдобавки в бетон, а они, понятно дело, недешевы.
ГОСТы СНиПы, вопрос то корректно сформулировать не получается. Добавки эти ведь тоже гидроизоляционные. А вы просите без гидроизоляции. Водонепроницаемый. Отливайте из стекла, варите из метала, но это дороже, что не понятного
jek написал : Вот и фундамент для будущей пристройки - придется самому делать
Бетон месить, вручную будете?
26.03.2009 в 19:04:05
Дизель7 написал : Тогда нахрен получается спецы тратятся на гидрофобизатор+пластификаторы+уплотнители/уплотнение
Опять Вы чего-то попутали. Пластификатор- для уменьшения В/Ц, уменьшение в/ц- для повышения прочности, т.е. марки бетона. Для этого же служит и виброуплотнение. Гидрофобизатор наносится на поверхность для увеличения водотталкивающих свойств и только. Но служит не так долго как проникающая гидроизоляция. Это- разные материалы. Гидрофобизаторы перекрывают доступ воздуха, т.е. говорят, что "стены перестают дышать". И т.д и т.п. Гидроизоляция описанными Вами способами не делается. Это- обычное, т.е. именно такое, какое должно быть, изготовление бетона. А не как у нас- "лей воды побольше- легче мешать будет...". А то, что после этого вместо В35 в лучшем случае В15 будет, об этом ни кто и не задумывается... -:(
26.03.2009 в 19:07:32
...Вы путаетесь... Покажите документы о результатах испытаниях с той одной лишь добавкой.
26.03.2009 в 19:13:22
Дизель7 написал : ..Вы путаетесь...
В чём?
26.03.2009 в 19:55:26
jek написал : В итоге мне нужен водонепроницаемый фундамент.
Вот тут обсуждалась подобная тема:
