eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 12:06:20
Делаю ремонт, собираюсь зашить батареи (добавив вентрешетки), естественно, теплоотдача ухудшится. Для улучшения теплоотдачи планирую обдув батарей (по необходимости) встроенными вентиляторами. Есть ли какие запреты на это? Ведь при эффективном обдуве я могу забрать больше, чем расчитано по проекту. Тепло плачу по нормам, отдельного счетчика не стоит, квартира 1\5.
Пижон
Пижон
26.03.2009 в 12:21:37
особо больше на заберете- в комнате расчетная 20*С -вы же ее до 40 греть не будете...
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 13:04:49
20 не всегда бывает. Планирую вентиляторы завязать на датчик, настроить систему на 22 градуса. Еще датчик на батарею, чтобы зря не молотило, когда отопление отключено. Хотя... Что мешает использовать как вентилятор летом, при необходимости. Плюс, конечно, пылевые фильтры.
Zhek@
Zhek@
26.03.2009 в 13:10:23
шуметь будут.Спать будут мешать.
Сантехнические работы Москва и область
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 13:18:52
По 3-4, от длины батарей, компьютерных. У меня их валом. Плюс заниженное питание, вольт 9, для уменьшения оборотов. Реактивная струя в этом случае не нужна.Получаем струю теплого воздуха, что-то вроде тепловентилятора. Может быть, добавит комфорта? Потом, распределение тепла по комнате - более равномерное. Затраты электроэнергии на батарею - ватт 20, немного. Работать будет не постоянно, а когда температура в комнате опустится. Сами вентиляторы имеют большой зазор между лопастями, что обеспечит естественную конвекцию воздуха при выкл. вентиляторах.
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
26.03.2009 в 13:32:57
Ставьте смело. В ПТЭ прописано,что обратку можно опускать сколько угодно. Тепловики Вам только спасибо скажут, особенно если отопление паровое. Когда сваяете повесте, плз, фотки. Очень глянуть хочется, можа на вооружение взять.
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 13:36:26
да но тут только не нужно забывать и о том что если подача теплоносителя в радиаторы в какой то момен станет ниже запланированной а вентиляторы при этом будут работать то думаю тепла это не прибавит так как накопительный эфект будет выдуваться раньше времени
  • нужно подумать с какими радиаторами эту схему правельнее использовать
    чугун или алюминий например скорость отдачи тепла и остывания у них разная
ТитФомич
ТитФомич
Свердловск
26.03.2009 в 13:36:56
По поводу вентиляторов никаких запретов не встречал. Выпускают же конвектора с вентиляторами.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 14:21:40
2сансэй Поставлю датчик на температуру воздуха и на температуру в батарее (дешевый вариант - некоторые диоды в обратном включении), сделаю схемку, чтобы вентиляторы крутились, когда температура воздуха ниже 22 градусов, плюс температура в батарее больше температуры воздуха, для меня это не сложно. Батареи у меня чугунные. Насчет потока воздуха. Я думаю, что лучше вбок, т.е. вверху и так тепло.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 14:24:04
2a-x-e-l-1 Фотки обязательно сделаю, вот результаты могут не успеть, не известно, когда станет тепло и отключат батареи, а у меня сначала потолки, потом обшивка батарей.
eXelenz
eXelenz
Лида
27.03.2009 в 11:39:21
Вчера поставил 4 вентилятора на 2 планки, сверху батареи, подключил (правда, мощный БП не нашел, с связи с ремонтом где-то в коробках, который в наличии слабенький, подсел до 8В). Эффект понравился, идет теплый воздух, что то типа калорифера. Правда, все это пока чисто для пробы, после зашивки будет формироваться полноценный обдув. Звук на 8В не слышен.
Потребляемая мощность одного вентилятора 1,5 Вт, четырех - 6 Вт. Можно оставлять включенными без проблем, не боясь счетов за электричество, даже электронику городить не стоит, просто выключатель. Если кто-нибудь хочет повторять, аккуратней работайте с 220В, все-таки батарея заземлена, транс лучше поставить в отдельную коробку, дальше от батареи, вести к батарее только 12В. У меня разводка 12В будет сделана с потолка. Вентиляторы планирую закрепить сверху, прямо на узкой решетке, через прокладки из вспененного полиэтилена, чтобы можно было достать вместе с решеткой, между вентиляторами и решеткой фильтр, в качестве которого буду использовать нетканный материал (не знаю, как он называется, есть в наличии), снизу на коробку тоже узкая решетка с фильтром. Сзади стену за батареей обклею теплоизолятором с фольгой, зачем греть улицу. Шпаклевку на швы конструкции лучше использовать акриловую, она не будет пылить с обратной стороны гипсокортонной конструкции, срезы обработать грунтовкой.
