Фотографии в студию. Так , что, поток воздуха идет вниз?
27.03.2009 в 15:36:32
27.03.2009 в 15:55:54
Поток вниз. Сверху и так тепло, холодный воздух внизу. А фоткать пока нечего, 4 вентилятора на 2-х планках, собранных в порядке эксперимента, смысла нет. То, что ниже в тексте, про конструкцию - как планирую, а собираю пока потолок. Вообще, думаю, чтобы внутрь меньше пыли попало, собирать коробки для батарей в последнюю очередь, после шпаклевки потолка и стен, и удаления пыли. А то соберется, хоть и пропылисосишь, будет выдуваться помаленьку, несмотря на фильтры.
27.03.2009 в 16:03:27
В смысле поток сверху вниз и прямо. Поскольку поток не сильный и теплый, по ногам, как при сквозняке, давать не должно. Да... Короче, пока короб не соберу, на себе не испытаю, давать рекомендации для повторения - куда пускать поток - не берусь. Хочется вниз, чтобы подогреть воздух возле пола. Вверх он и так пойдет, поскольку теплый. А короб, как я писал раньше, буду собирать в последнюю очередь. Хотя решетки куплю завтра же на рынке.
30.03.2009 в 10:05:05
Тут есть два момента по направлению воздуха - степлопакеты и откосы. Фирмы, ставящие стеклопакеты, расчитывают на подогрев стекла теплом батареи, тогда точка росы уходит за стекло, внутрь камеры, стекло не потеет, короче, если стоят двухкамерные стеклопакеты (3 стекла), тогда можно пускать воздух вниз. Откосы - в месте, ближайшем к внешней стене, из за малой толщины стены образуется мостик холода. Если откосы не утеплены, отвод тепла батареи от откосов может привести к конденсации влаги и образованию плесени. Но в случае, если возникнут проблемы с окном, можно будет перевернуть вентиляторы и направить поток вверх. В субботу купил решетки для батарей (переточные, состоят из двух половин) шириной 10 см, но пока не разрабатывал конструкцию, давал объем по ремонту, как соберу - опубликую фотки.
29.11.2016 в 08:11:53
eXelenz написал: Поток вниз. Сверху и так тепло, холодный воздух внизу.
поток вниз в корне неверное решение. Воздух будет вращаться только под окном. Законы физики в вашем случае никто не отменял, велосипед уже изобретён. Особенно, когда находишься у окна (кухонный стол, например) и окна зимой открыты на микропроветривание, чтобы не задохнуться, то при тепловом потоке вниз холодный воздух от окна морозит руки местным жителям, сидящим за трапезой. Кроме того, теряется собственный тепловой поток батареи, направленный вверх, зачем ему противодействовать?
ну и где фотки? Так и не получилось ничего?
