Чепик
Чепик
26.03.2009 в 17:34:01
Чепик написал : дайте людям заработать немного
Всё дело не в заработать. В моём понятии,каждый должен заниматься своим делом.Водитель управлять машиной,строитель строить...ну и так далее. Вы же не пойдёте вместо путина(медведев) руководить страной!!! Это так... утрирую...
Int64
Int64
26.03.2009 в 17:35:50
Чепик написал : Вы же не пойдёте вместо путина(медведев) руководить страной!!!
Ох, не знаю, может и стоит? ;) А почему у Вас цитата Вами же подписана оказалась?
Чепик
Чепик
26.03.2009 в 17:39:27
Int64 написал : А почему у Вас цитата Вами же подписана оказалась?
О-паньки,не знаю...ошибка интернета!!!
Int64
Int64
26.03.2009 в 17:43:50
Чепик написал : О-паньки,не знаю...ошибка интернета!!!
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.03.2009 в 19:16:23
Int64 написал : Сверлили сразу через две детали без разметки? И шканты вообще не использовали, так? Тогда наколка хороша только для точного выставления центра отверстия. Если шканты, то уже наколка.
Да,только конфирматы, шканты не использовал. Сверлил сразу две детали, не совсем без разметки, намечал, конечно, точку на 8 мм от края детали, чтоб конфирматом не пробить ДСП.
Собирать самому или нанять - точно никто не скажет. У меня сейчас так получилось, что времени много, да нравится повозиться с кухней самому. А если 5-6 дней в неделю вкалываешь с утра до вечера, то убивать единственный выходной на сборку мебели, может, и не кайф.
wawa
wawa
26.03.2009 в 20:21:45
У нас кухню собирали в несколько этапов...всего 3 дня, 2 сборщика. Это при условии, что все шкафы были уже в сборе... Вроде всё просто, но вот столько времени...и они не сидели, а реально работали!
Чепик
Чепик
26.03.2009 в 20:22:39
stepanych написал : точку на 8 мм от края детали,
Если быть точным то 9 мм,деталь то должна хотя бы на 1 мм притоплена...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.03.2009 в 01:02:56
АйТишник написал : Сэкономите время и если что-то будет не так - будут проблемы сборщиков и производителей. Только за сборщиками тоже нужно смотреть.
А гарантия на мебель при самостоятельной сборке по моему-тю-тю пропадает?
Int64
Int64
27.03.2009 в 09:58:18
Vo.V.A. написал : А гарантия на мебель при самостоятельной сборке по моему-тю-тю пропадает?
Как раз вчера объяснял матушке, что лучше собирать самому, нежели покупать за те же средства готовую. Главный аргумент, который выдвинул, что по средствам получится паритет между готовой на посредственных материалах и плохой фурнитуре и собранной своими руками на хороших материалах, скрепленных хорошими метизами и с блюмовской фурнитурой. А если, грубо говоря, дядя на "фабрике" работающий за докризисную зарплату при кризисных ценах, не впал в депрессию и работает в полную силу, что еще не факт, даже в этом случае качество крепежа выше не становится. С другой стороны, собранная своими руками мебель, даже при наличии косяков, конечно, не уровня фасада, прикрученного намертво вместо задней стенки :) , все равно будет собрана на хороших "ингредиентах", которые "простят" какие-то недочеты в производстве.
При этом - мне лень - поищите среди тем, где я писал, я консультировал женщину, оплатившую купе на раумах за 70 т.р., оказавшееся на других материалах вообще. То есть человека просто кинули.
Конечно, тут мы имеем просто сборку, так что отличие только в ней. Но есть хороший материал, есть качественный крепеж, так в чем проблема? Да, здесь мы имеем сборку "при клиенте", но это не мешает смотреть, что сборщики ставят фурнитуру из той коробочки, что им дал клиент, а не подменяют добытым из карманов. Это еще один момент.
Давайте подумаем, какие проблемы могут возникнуть при сборке. Не в том месте отверстие? Если человек прочитал инструкции по сборке выше (в частности, выложенный мной док-файл, там есть чертежи и показаны точки), он может скрутить шкаф. Если человек прочитал блюмовскую инструкцию по сборке (также моя ссылка выше), он способен сам поставить по крайней мере блюм, а, если отказаться от сборки за 10000, он может смело брать только блюм, все равно дешевле выйдет. При этом там ясно показано, где, как и что рассверливать. Естественно, надо уметь пользоваться дрелью, желательно еще шуруповертом (на худой конец и без него можно обойтись, на дрели). Желательно при этом все же иметь дополнительно струбцины, наколку, и так далее, список тоже есть выше, не будем сюда переписывать все, что может и не может пригодиться. Если не в ладах с дрелью, учимся делать разметку под сверло, сверлить точно по разметке. Для этого можно взять обрезок того же ЛДСП.
И что такое гарантия - гарантия того, что дверца не отвалится? Думаете, когда она свалится Вам на дорогой сервиз, или, того не легче, голову, Вам будет дело до гарантии? Да придут, и, может, поменяют дверцу - с матюгами и разборками о неправильной эксплуатации. Если есть деньги на сборку на заказ качественной мебели минимум на хеттихе, вперед, экономьте время. Если таких денег нет, лучше собрать своими руками. Ибо если оплачивать сборку с "белой" гарантией, это часть денег конторе, малая доля - самим сборщикам, при этом цена их труда возрастет, возможно, больше, чем Вы получали "в прыжке" за свою карьеру. Это касается, конечно, людей, не живущих на Рублевке, тех, для кого вопрос самостоятельной сборки актуален.
АйТишник
АйТишник
27.03.2009 в 11:17:28
Int64 написал : Сам-то никого приглашать не хотите.
Кстати, разобрались с полками?
Пардон за оффтоп, конечно, но кого можно пригласить повесить 3 полки?! Не тот объем! Или они по цене шкафа-купе будут! А у человека КУХНЯ целая!
Нет, не разобрался! Никто так и не ответил вразумительно! Видимо не знает никто! Буду сам придумывать, изобретать велосипед.
Int64
Int64
27.03.2009 в 11:24:21
АйТишник написал : А у человека КУХНЯ целая!
И что в ней такого страшного? Она не кусается, проверено многими на этом форуме.
АйТишник написал : Никто так и не ответил вразумительно! Видимо не знает никто!
На грани оскорбления участников форума... Осторожнее...
Вам же сказали, пойдите и купите обычные крепежи для полок в шкафу. Есть специальные - для большого веса. Они выдержат и не такое. Что Вам еще не ясно?
