26.03.2009 в 14:31:49
Господа профессионалы, помогите советом новичку. Собираюсь делать ремонт на кухне, уже заказана новая мебель, встроенная техника и т.д. Но - дело в том, что одна стена - от пола, от окна до двери - практически полностью, кроме небольшого расстояния до потолка, примерно 50-60 см, выложена кафельной плиткой, это было сделано лет 10-12 назад. Плитка в хорошем состоянии и дизайн в принципе устраивает, да и убирать такой большой участок и выкладывать снова не вижу необходимости. Но - несколько плиток около газовой плиты отошли от стены. Да и обновить интерьер хочется. Возможно ли, например, частично убрать плитку - высотой 3 плитки вдоль планируемой столешницы и выложить это место чем-то другим? Можно ли снять только часть плитки, не повредив остальные? Плитка посажена на раствор. Спасибо.:o
Alex74
Alex74
Челябинск
26.03.2009 в 16:06:44
Westa написал : апример, частично убрать плитку - высотой 3 плитки вдоль планируемой столешницы и выложить это место чем-то другим? Можно ли снять только часть плитки, не повредив остальные? Плитка посажена на раствор.
Основание - думается капитальная стена. Скорее всего без проблем. Вычистите затирку между рядами плитки что хотите оставить и той что удаляете, и отковыривайте плитку не боясь повредить. Но вижу другую проблему - трудновато будет подобрать плитку под имеющуюся да еще с такими же размерами - прийдется много подрезать.
26.03.2009 в 18:10:26
Спасибо за консультацию. Хочу вставку сделать из мозаики, думаю, что ее несложно подрезать.
Admin
Admin
Админ
26.03.2009 в 19:35:52
Не думаю, что тут чем то сильно может отличаться технология: Ремонт плитки: как поменять испорченную плитку.
