Учени]{
Учени]{
Очер
03.11.2009 в 12:08:13
Здравствуйте! Я решил построить гараж-мастерскую. Подскажите пожалуйста какие материалы надо использовать, чтоб по-дешевле. Спасибо!
Янн
Янн
Пушкино
03.11.2009 в 12:26:55
Янн:- Каркасное сооружениенаверное самое дешовое .Но если б мне пришлось делать, то делал бы из пеноблоков . На ребро ,в два слоя ,а между ними арматурную сетку из 12 мм с ячейкой 20 на 20,так сказать :- антивандальное исполнение. Вам надо тёплый бокс ?
Arpan
Arpan
Донецк
03.11.2009 в 12:35:55
Вот пример строительства.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=22813
Учени]{
Учени]{
Очер
03.11.2009 в 17:11:03
Спасибо за ссылку! Но хотелось бы чего нибудь подешевле (ведь там смета на 100 000 р.). Может есть какие-то другие идеи. И с отплением надо што-то придумать.
Что вы скажите о каркасном строении?:help
Янн
Янн
Пушкино
03.11.2009 в 18:30:01
Учени]{ Янн:- Это и есть каркасное строение. Выбирете матерьял подешевле и посчитайте -что по чём. Вместо стоик из металла - дерево; вместо металлочерепицы -шифер ;стены из ДСП; утеплить опилками ,а что бы мыши не жили в них -добавте извести. Вам решать.
Учени]{
Учени]{
Очер
03.11.2009 в 19:55:39
Хорошая идея, учту! Но как быть с отоплением? Я думал один угол кирпичем выложить и поставить там небольшую печку. Что скажете?
Гело М
Гело М
Тирасполь
04.11.2009 в 18:29:39
Учени написал : {]Хорошая идея, учту! Но как быть с отоплением? Я думал один угол кирпичем выложить и поставить там небольшую печку. Что скажете?
Можно и печку выложить. Я 2 года работал в таком помещении. При входе стояла обычная буржуйка, а вот труба от неё шла наискосок по всей боковой стене гаража и выходила наружу под крышей. Две лопаты стружки (я столяркой занимался) и в гараже ходишь в майке. На ногах валенки - по полу шибко неуютно. Но вам, мил человек, нужно решить вопрос со взломом. Поэтому не жлобитесь, а то придёте утром - а в гараже пусто.,
Всегда найдётся кто-то лучше.
Учени]{
Учени]{
Очер
04.11.2009 в 18:42:10
Меня ещё интересует, если строить коркасным способом , какой лучше утеплитель использовать и желательно по-дешевле. Спасибо!
