#1102502
Есть стандартный гараж 6x3, хочется под ним вырыть яму с весь гараж, потолок чтоб был 2.50. Сделать нужно все капитально - бетон + арматура + швеллер. Грунт такое сделать позволяет (у многих там так сделано, т.е. вод там нет)
Во что это примерно выльется по деньгам? Где сейчас правильно искать таких работяг? (г. Москва)
А я хотела бы усложнить задание. Есть примерно такой же гараж. В гараже присутствует подвал в виде металлической емкости, которая проржавела, и в данный момент подвал затоплен больше, чем наполовину. Как можно решить проблему с затоплением? Что выйдет проще и дешевле: полностью ликвидировать подвал, осушить и подлатать его или же снести подвал, а на его месте сделать капитальный с учетом грунтовых вод?
max581 написал :
Янн:- Гараж металический ,или ?
Звездочка написал :
Проще конечно ликвидировать. Латать смысла вообще нет. А капианый выльется Вам в СУММУ. Нет. В СУММУ. Если есть возможность дренировать грунтовуые воды, то проще.
DENdi написал :
Собственно, у меня такое же мнение начинает складываться. А Вы не подскажите, каким именно образом можно ликвидировать такой подвал? Чем его засыпать, заливать, забивать? Как правильнее это сделать, чтобы грунтовые воды не беспокоили?
Звездочка написал :
У меня гараж стоит почти на болоте,Поэтому погреб представляет из себя цельносварной металлический кессон.Осушить грунт нельзя.Можно только сваркой кессон заваривать,если прохудиться.
Звездочка написал :
Засыпать можно чем угодно - грунтом, песком. Только сыпать не в воду (откачать, а лучше дождаться пока летом сама уйдёт, если уходит) и с послойной трамбовкой.
Vo.V.A. написал :
Рано или поздно придется менять железо полностью.
Vo.V.A. написал :
А как Вы его завариваете? В каких местах обычно течет? По швам?
Кстати, в сыром металлическом подвале, наверное, опасно варить, там ведь могут скапливаться взрывоопасные газы, насколько я понимаю? Как с этим боритесь?
T-34 написал :
Пока ещё не течёт. Варили из металла 10мм и обмазывали битумом раза 3. Лет20 стоит.Усоседа Сваривали-вентиляцию при помощи пылесоса обеспечивали. НЕ опасно,но воняет сиьно электросваркой.Если менять кессон, то надо снимать плиты перекрытия и краном его вытаскивать, вобщем геморрой ещё тот.
Звездочка написал :
Человек вопрос задал, а Вы со своим в ЕГО тему влезли, некрасиво это. Я бы на месте модератора забанил Вас.
max581 написал :
копать, укрепляя стены досками (наружная опалубка), далее 2 слоя гидроизола наплавлять горелкой, армирование, вторая сторона опалубки, все крепить, потом заливать, далее варить перекрытия к выпущенной арматуре и или настил, или опять опалубка, подпорки, заливка.
max581 написал :
Куб бетона стоил 4000-4500, работа столько же, грунт - не меньше 1000 за куб, еще надо его куда-то вывозить... 50 т.р. только за копку, кубов 10 бетона - еще 100 т.р. , арматуры тонна - 25 т.р. дерево на опалубку - 10 т.р. гидроизол и работы по изоляции - еще 15 примерно, перекрытия - швеллер еще на 5-10 т.р. так что я насчитал 210, что-то не учел, забыл, поэтому выльется в 250 т.р. МИНИМУМ (ИМНО). А бригаду в "Ищу мастера" думаю найдете.
Звездочка написал :
У Вас все проще -
1- осушить, где найдете дырки заварить заплатки, обработать все железо средством "восстановитель ржавщины".
2- приклеить гидроизол в один слой, стыки заплавить, получим ванну, которую вода продавит, поэтому обязательно делаем стены и пол.
3- выкладываете кирпичом стены, пол заливаете бетоном, или в идеале -
Lok написал :
т.е. все тоже самое, только копать не надо...
Здравствуйте!
Я решил построить гараж-мастерскую. Подскажите пожалуйста какие материалы надо использовать, чтоб по-дешевле. Спасибо!
Янн:- Каркасное сооружениенаверное самое дешовое .Но если б мне пришлось делать, то делал бы из пеноблоков . На ребро ,в два слоя ,а между ними арматурную сетку из 12 мм с ячейкой 20 на 20,так сказать :- антивандальное исполнение. Вам надо тёплый бокс ?
Вот пример строительства.
Спасибо за ссылку! Но хотелось бы чего нибудь подешевле (ведь там смета на 100 000 р.). Может есть какие-то другие идеи. И с отплением надо што-то придумать.
Что вы скажите о каркасном строении?
Учени]{ Янн:- Это и есть каркасное строение. Выбирете матерьял подешевле и посчитайте -что по чём. Вместо стоик из металла - дерево; вместо металлочерепицы -шифер ;стены из ДСП; утеплить опилками ,а что бы мыши не жили в них -добавте извести. Вам решать.
Хорошая идея, учту! Но как быть с отоплением?
Я думал один угол кирпичем выложить и поставить там небольшую печку. Что скажете?
Учени написал :
{]Хорошая идея, учту! Но как быть с отоплением?
Можно и печку выложить. Я 2 года работал в таком помещении. При входе стояла обычная буржуйка, а вот труба от неё шла наискосок по всей боковой стене гаража и выходила наружу под крышей. Две лопаты стружки (я столяркой занимался) и в гараже ходишь в майке. На ногах валенки - по полу шибко неуютно.
Но вам, мил человек, нужно решить вопрос со взломом. Поэтому не жлобитесь, а то придёте утром - а в гараже пусто.,
Всегда найдётся кто-то лучше.
Меня ещё интересует, если строить коркасным способом , какой лучше утеплитель использовать и желательно по-дешевле. Спасибо!
