На железобетонную плиту перекрытия (под которой - воздушный зазор через продухи сообщающийся с наружным воздухом, и грунт) кладем утеплитель из двух слоев ЭППС (типа пеноплекса) 50 мм каждый, т.е. итого 100 мм. Потом будет слой п/э пленки (чтобы не протекало бетонное молочко), слой армирующей сетки 100х100х4мм и 50 мм ЦП стяжка. Когда на плиту перекрытия уложили ЭППС, то оказалось, что он немного пружинит.
Отчасти это связано с мелкими неровностями основания - где-то арматура от анкеровки, где-то поверхность не идеальна. Но в основном сами листы ЭППС немного гнутые, т.е. не абсолютно ровные. И, при укладке в два слоя кое-где получаются пустоты, которые и пружинят, когда идешь по ним.
Понятно, что стяжка сама довольно тяжелая, и прижмет. Вот у Gennady на сайте написано, что клеить пенопласт именно по причине прижина ЦПсмесью не надо. Но у меня в стяжке и трубы водяного ТП, и гофра с электроразводкой, т.е. в некоторых местах ее толщина небольшая, и армирование получается не в середине, а ближе к нижней части - боюсь треснет.
Прораб предлагает закрепить наиболее хлипкие места "грибками" для пенопласта прямо к пустотке. Нормальный ли это вариант, нужно? И как тогда крепить прямло насквозь 100мм ЭППС?
Спасибо.
