iale
iale
18.04.2009 в 00:17:31
Лида написал : Кажется, большие ножки (без колёсиков!), которые для стола - рублей по 300 с чем-то.
Итого на 3 ноги - 1000р, на 4 - почти полторы тыс. Брус обойдется в 100 руб.
Лида
Лида
18.04.2009 в 00:41:21
iale написал : Брус обойдется в 100 руб.
А вид? Вы бы поставили в гостиную столик с ножками из бруса? Кроме того, его нужно:
  • распилить;
  • ошкурить;
  • проморить (если нужно);
  • покрыть несколько раз лаком с промежуточными шлифовками;
  • грамотно закрепить каждую ножку - и чтоб устойчиво было, и чтоб красиво.
А здесь: скрепить уголками 2 куска ламинированной ДСП (если рассматривать вариант двухногого стола с опорой на заднюю стенку) и привинтить 2 ноги. Всё! Ну, ещё кромку ДСП проклеить утюгом да ручку для красоты приделать, если захочется. Впрочем, каждый выбирает то, что ему больше подходит...:) Кстати, мы для своего стола покупали только одну ногу - он у нас консольный :) Так что экономить можно и конструктивно, а не только используя дешёвый материал:)
iale
iale
18.04.2009 в 00:57:28
Лида написал : Кроме того, его нужно: 1)- распилить; 2)- ошкурить; 3)- проморить (если нужно); 4)- покрыть несколько раз лаком с промежуточными шлифовками; 5)- грамотно закрепить каждую ножку - и чтоб устойчиво было, и чтоб красиво.
1) 5 мин, из которых 3 мин - поиск рулетки и ножовки 2) если покупать кач. брус, то он обычно весьма гладкий, процесс зашкуривания м.б. сведен к минимуму 3) , 4) согласен, несколько длительный процесс , часа 4-6 может занять :), в основном из-за необходимости высыхания лака. 5) те же самые уголки или переходные пластины, самое сложное - откопать их в бардачке. При некотором навыке и желании делается вообще не видимое разъемное крепление.
iale
iale
18.04.2009 в 01:01:25
Лида написал : Впрочем, каждый выбирает то, что ему больше подходит...
Согласен :) мне по душе больше нравится не бездушный "хай-тек" в виде крашеных железных труб и обтянутых пленкой опилок, а натуральное дерево, из которого при приложении рук можно делать настоящие шедевры, затрачивая при этом сравнительно небольшие ресурсы.
Лида
Лида
18.04.2009 в 12:19:54
iale написал : 1) 5 мин, из которых 3 мин - поиск рулетки и ножовки 2) если покупать кач. брус, то он обычно весьма гладкий, процесс зашкуривания м.б. сведен к минимуму 3) , 4) согласен, несколько длительный процесс , часа 4-6 может занять , в основном из-за необходимости высыхания лака. 5) те же самые уголки или переходные пластины, самое сложное - откопать их в бардачке. При некотором навыке и желании делается вообще не видимое разъемное крепление.
Вы не забывайте, что вопрос про столик задала женщина! Думаю, если бы для неё процесс распилки бруса, шлифовка, правильная установка крепежа были бы делом привычным, она бы не просила помощи у форума (Melvi, простите великодушно, если я ошибаюсь:)). Поэтому в данном случае мне представляется простота изготовления при внешней пристойности готового изделия главным критерием выбора комплектующих. Меня тоже напрягает исходное желание делать столешницу из ДСП - и по потребительским качествам, и по трудности грамотного присоединения чего-либо к плите ДСП, но это выбор автора темы - тут уж ничего не поделаешь. Из всех этих условий я и исхожу.
Что касается меня лично, то мы работаем дома только с деревом (редкие попытки мужа уговорить меня иногда обойтись готовой ламинированной ДСП для какой-нибудь полочки я отвергаю на корню:)). И тот самый хай-тек, о котором Вы говорите, тоже делали из дерева: чёрная лакированная столешница с закруглёнными краями, белоснежное подстолье и одна белая, круглая, блестящая металлическая нога с чёрным регулятором высоты внизу :)
Кстати, насчёт ножек из бруса: лично мне такая идея никогда не нравилась - слишком грубо. Сейчас мы делаем ножки стола из балясин :) То же дерево (хотя и не дешёвое :)), но совсем другое дело :)
iale
iale
18.04.2009 в 13:08:12
Лида написал : Вы не забывайте, что вопрос про столик задала женщина! Думаю, если бы для неё процесс распилки бруса, шлифовка, правильная установка крепежа были бы делом привычным, она бы не просила помощи у форума
Совершенно верно, поэтому ей еще в 12 посте был посоветован 400-500 рублевый ГОТОВЫЙ икеевский столик :) 10 минут на сборку...
Лида написал : Сейчас мы делаем ножки стола из балясин
Логично, это 2-я или 3-я по счету мысль, которая приходит в голову "конструктора", при неумении/нежелании/ отсутствии необходимых навыков и/или инструментов по работе с деревом :)
Техник декор. отделки столько, что из обыкнов. дер. "чурки" можно сделать .... балясина будет нервно "курить в сторонке" :)
Лида
Лида
18.04.2009 в 14:02:49
iale написал : поэтому ей еще в 12 посте был посоветован 400-500 рублевый ГОТОВЫЙ икеевский столик
Ссылка не открывается, но, судя по комментарию в посте № 13, этот столик не имеет ничего общего с условиями задачи:) Кроме того, не в каждый интерьер впишется икеевская мебель, даже после доработки. А купить ДСП, по цвету и фактуре подходящую к остальной мебели комнаты, не представляет труда. Отсюда и желание автора темы воспользоваться именно таким материалом.
iale написал : это 2-я или 3-я по счету мысль, которая приходит в голову "конструктора", при неумении/нежелании/ отсутствии необходимых навыков и/или инструментов по работе с деревом
10-я :). Умение и желание, как Вы правильно заметили, зависит от:
  • наличия подходящего инструмента (кстати, на чём, кроме станка, можно сделать из бруса рисунок "кругового типа", как на балясинах? Заготовка как минимум должна быть закреплена с двух сторон и крутиться вокруг своей оси. Вариант ручной обработки не рассматривается ввиду своей нетехнологичности - это для фанатов деревообработки :));
  • наличия места для хранения этого инструмента.
Это как минимум. Наличие места для работы не включаю в этот список, поскольку, если люди находят место для пиления/шлифовки/покраски и т. д., то и деревообрабатывающий станок они найдут, куда поставить. На время работы. А потом куда?
Конечно, есть варианты резьбы по дереву, инкрустации, даже художественной фрезеровки, но тут Вы правы - нужны навыки и, как минимум, время и материалы для освоения техники. В принципе это не так уж и сложно. Но весь вопрос в том, сколько времени и сил Вы готовы отдать процессу изготовления собственной мебели и совершенствованию мастерства в деревообработке. Мастерство нарабатывается само собой, от изделия к изделию. А вот время... И даже не только время... Вот появилась у Вас идея и необходимость что-то сделать. Если такая необходимость возникла, значит, речь идёт о каких-то сроках от момента возникновения идеи до её воплощения. Предположим, Вы задумали создать нечто великолепное! Но Вы никогда раньше этого не делали. Скажем, не занимались резьбой по дереву, ни в каком виде. Попробовать, что ли? Закупить материал, инструменты, материалы и вперёд! Начнёшь делать - и видишь, что пока ты далеко не Страдивари и твоя скрипка получается больше похожей на табуретку :) Конечно, можно пойти учиться к мастеру, достичь определённого уровня мастерства... Ну, а как же та вещь, которая была нужна год назад и ради которой ты пошёл на все эти муки? А никак. Пришлось покупать в Икее - ведь без неё никак, она же нужна... :). К чему это я? Если человек по жизни постоянно занимается деревом, всё время придумывает, что бы ему такое сделать (я знаю таких - у моих знакомых вся квартира в резных деревянных изделиях, от мебели до разделочных досок, и хозяин постоянно делает что-то ещё :)) - тогда конечно! Нужно осваивать новые техники, новые материалы, покупать инструменты... А если тебе время от времени нужно что-то в дом, срочно и под узкоспециализированные цели, и тебе приходится искать компромисс между суперкачеством супервещи, временем на её изготовление (которого никогда нет), возможностью терпеть столярную мастерскую посреди гостиной какое-то время и теми уступками, на которые ты готов пойти ради экономии того самого времени (и сил), но не ниже некоторой планки, после которой ты вообще не возьмёшься на изготовление чего-либо, а уж лучше сразу купишь готовое. У всех эта планка находится на разной высоте. Не из-за пренебрежения к качеству того, что ты делаешь, к экологичности своего жилья и массе других вещей, а просто потому, что у каждого своя граница этого самого компромисса. Потому что за границей этого компромисса начинается негативное действие внешних причин, не связанных собственно с изготовлением мебели, и эти причины сводят на нет все преимущества в качестве изделия, которое человек получит в результате перехода через эту границу. Я понятно объяснила :)?
Что касается качества балясин, то Вы совершенно правы - они далеки от совершенства:). Очень далеки :). Но если выбирать между возможностью сделать нечто куда более совершенное из бруса и просто покупкой балясины, пусть и не такой совершенной, но после обработки очень даже симпатичной, то я выбираю балясину :). Потому что всей обработкой древесины я занимаюсь в свободное время в течение недели, а всё пиление-вырезание-крепление и прочие технические работы выполняет муж, у которого на это могут быть выделены всего несколько часов в выходные. Если бы он взялся вырезать ножки из бруса (а он это может :)), инкрустировать столешницу, то наш стол будет готов через год. А он нужен уже вчера :)
iale
iale
18.04.2009 в 14:14:50
Лида написал : Ссылка не открывается, но, судя по комментарию в посте № 13, этот столик не имеет ничего общего с условиями задачи
Видать, что-то у них на сайте поменялось http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60151312
Лида написал : Я понятно объяснила ?
Вполне :) Непонятно только одно - зачем было тратить время на набивание такого поста ?
Melvi
Melvi
Иваново
18.04.2009 в 14:15:01
В точку! Согласна, дерево лучше ДСП. У меня нет желания устраивать дома столярный цех и осваивать профессию краснодеревщика. Изготовление буду заказывать. Почему не из дерева - потому что сейчас другие приоритеты. Мне нужен дома комфорт и я не хочу ждать наступления призрачных лучших времен (наступят - куплю мебель из дерева).
iale написал : Совершенно верно, поэтому ей еще в 12 посте был посоветован 400-500 рублевый ГОТОВЫЙ икеевский столик 10 минут на сборку...
У нас в городе нет Икеи. Другая мебель в этой комнате из клена танзай. Потому и хочу добавить такой же столик, к тому размеры мне нужны нестандартные.
iale
iale
18.04.2009 в 14:26:54
Melvi написал : Изготовление буду заказывать. Почему не из дерева - потому что сейчас другие приоритеты.
Там вы уже определились с чем-то ? За время, прошедшее с 27-го марта, можно было бы и дома все сделать, даже без столярной мастерской :)
Melvi написал : У нас в городе нет Икеи.
Вы же просили идеи - икеевский столик ( как пример кострукции ) и был этой идеей :), которую за выходные вполне можно было бы воплотить в реальность.
Лида
Лида
18.04.2009 в 14:41:24
iale написал : Видать, что-то у них на сайте поменялось http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60151312
Ну, эта идея из разряда: дети, нарисуйте столик:) В смысле это вообще не идея:) А сам столик вполне - минимализм, ничего лишнего:)
iale написал : Непонятно только одно - зачем было тратить время на набивание такого поста ?
Вы не поверите - я так отдыхала:). Убрала полквартиры, устала. Села за комп, чтобы развеяться. А тут такая отличная возможность для самовыражения:) Женщины - они вообще странные существа:)
