Имею квартиру, где "бравые" строители положили линолеум прямо на бетон, предварительно разлив из ведра, веером, клей. Не буду обсуждать данную технологию укладки линолеума - видимо так нужно. Хочу уложить на пол массивную доску. Прочитав на данном форуме всё, что нашёл, понял, что массив следует укладывать на фанеру толщиной в 2/3 от толщины доски. Если толщина доски 20 мм. то фанера 16 мм.. Учитываю подложку в 2 мм., пол получается толщиной в 38 мм. Но, прочитал, также, что пол из массива в прохожей, кухне и холле использовать, из-за большего количества хождений не следует. Решил, что в этих помещениях уложу ламинат толщиной 8 мм. Но даже с учётом подложки в 2 мм. перепад толщины составит 28 мм. Посоветуйте как сделать лучше? Фанера толщиной в 28 мм.? Бетонная стяжка? Или есть какой-нибудь другой выход? Заранее благодарен.
