unlogic
unlogic
27.03.2009 в 16:20:48
Обшил ванную аквапанелями. На стенах будет мозаика. В углах хочу сделать «фаску» в одну плиточку (20х20 мм). Толщина панелей 12 мм. Между панелей оставил небольшой промежуток в углах, чтоб раствор туда загнать. Схемку, как это будет предположительно выглядеть, можно посмотреть ниже. Думаю, еще шурупов в стену можно навинтить для надежности. Вопрос в том, чем лучше заделать этот промежуток и создать основу для поклейки мозаики? -Есть в наличии ЦПС М300, можно ли этим раствором? Надо ли туда что-то добавлять? -ПВА добавляют для пластичности во время нанесения раствора или он так же делает высохший раствор более пластичным во время эксплуатации? -Сколько минимум должно сохнуть до укладки мозаики?
Второй вопрос, как сделать такой же скос вдоль ванны. Единственное отличие, там нет зазора между панелью и самой ванной. Я специально прижал ванну сверху панелями, чтоб зафиксировать ее. Думал нанести на ванну полоску бетоноконтакта и тем же раствором, что в углах, сделать скос.
Очень нужна ваша помощь! Заранее спасибо всем откликнувшимся =)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 16:28:47
unlogic написал : -Есть в наличии ЦПС М300, можно ли этим раствором? Надо ли туда что-то добавлять? -ПВА добавляют для пластичности во время нанесения раствора или он так же делает высохший раствор более пластичным во время эксплуатации?
Не стоит это использовать. Используйте клей для плитки или мозаики. И зазор не надо было оставлять.
unlogic написал : Второй вопрос, как сделать такой же скос вдоль ванны. Единственное отличие, там нет зазора между панелью и самой ванной.
Используйте клей(с повышенной эластичностью и клйкостью) для сложных поверхностей,
unlogic
unlogic
27.03.2009 в 17:32:30
С зазором еще не все потеряно, сейчас как раз заканчиваю и еще можно поправить.
Сломастер! написал : Используйте клей(с повышенной эластичностью и клйкостью) для сложных поверхностей,
А можно примеры таких клеев? Насколько помню, обычно не больше 5 мм можно слой клея делать. А там даже без зазоров получится в сечении треугольник со сторонами 15х22х15 мм, минимум.
27.03.2009 в 18:03:12
2unlogic Стены в углу могут "ходить" и давать трещины, поэтому в углу при обычной плитке стараются делать силиконовый шов
unlogic
unlogic
27.03.2009 в 18:17:36
BV написал : 2unlogic Стены в углу могут "ходить" и давать трещины, поэтому в углу при обычной плитке стараются делать силиконовый шов
Сантехкабина мололитная ведь, разве там может что-то ходить? То есть нет никакой возможности сделать такой скос надежно?
27.03.2009 в 18:51:26
2unlogic Углы = концентраторы напряжений....
Так-же делают элластичный шов на стыке стена-пол....
unlogic написал : Сантехкабина мололитная ведь,
  1. Я не знаю вашу конструкцию кабины
  2. Даже если и монолитная, то от температуры деформации могут быть не равномерные (полили одну стену горячей водой из душа)
Если правильно посчитал, то 2-х метровая стена при изменении t на 10 град должна гулять на 0,3 мм - ИМХО достаточно для появления трещины
  • еще возможны изменения от влажности
27.03.2009 в 18:57:43
unlogic написал : как сделать такой же скос вдоль ванны. Единственное отличие, там нет зазора между панелью и самой ванной. Я специально прижал ванну сверху панелями, чтоб зафиксировать ее.
Между ванной и наплывом сверху оставить зазор 2-3 мм - заполнить герметиком....
Я бы лучше тонкий уголок приклеил отрезанный от пластикового внутреннего угла для плитки (получается в сечении такой формы "(", размер примерно 10мм), чтобы герметика на поверхности не было - тк рано или поздно он цветет.
На форуме много тем про герметизацию стыка ванна-плитка - стена => поищите
27.03.2009 в 18:59:16
unlogic написал : То есть нет никакой возможности сделать такой скос надежно?
ну пусть под мозайкой будут трещины - сделайте шов мозайка - панель силиконом (цветным, сантехническим)
Кстати, что за "аквапанели"?
PS Эластичные клеи - например Церезит СМ17, СМ-117 + еще можно добавить эластификатор, но вам надо очень мало, а упаковки большие => будет дорого
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 19:04:49
unlogic написал : А можно примеры таких клеев?
Цересит СМ-17 , неделю назад таким работал ,понравился .. http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1506/
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 19:10:54
unlogic написал : Насколько помню, обычно не больше 5 мм можно слой клея делать.
Когда будете формировать скос , смесь делайте густой , а когда клеить то по инструкции ...
unlogic
unlogic
27.03.2009 в 20:28:04
BV написал :
Понимаю, вот я и уточняю, что это обычная монолитная сантехкабина.
BV написал : 2-х метровая стена при изменении t на 10 град должна гулять на 0,3 мм
Мне кажется, 0.3 мм — это очень мало. Неужели эластичные затирки (как пишут производители) не могут компенсировать такие деформации? Тем более, деформация ведь не только в углу, она равномерно распределяется по всей длине стены. Может я не прав, но разобраться хочу.
BV написал : На форуме много тем про герметизацию стыка ванна-плитка - стена => поищите
Искал, кажется, все уже перечитал. А некоторые темы и не по одному разу =) Ванну зафиксировал надежно. Снизу сложил кирпичи, сделал «седло» из раствора и приклеил ванну на жидкие гвозди. У ванны внешний край закруглен, получается углубление в месте примыкания ванны к стене. Промазал это углубление жидкими гвоздями и поставил сверху панели.
BV написал : сделайте шов мозайка - панель силиконом (цветным, сантехническим)
Как и многим тут, очень уж не хочется связываться с силиконом.
BV написал : упаковки большие => будет дорого
Ага, именно. Поэтому и спрашиваю, можно ли воспользоваться тем что есть.
