kkivi
kkivi
27.03.2009 в 22:23:39
Доброго времени суток!
Подскажите, а что Dulux рекомендует для окон? High Gloss? А если не алкидные?
Алексей Б
Алексей Б
30.03.2009 в 11:32:16
По дереву на алкидной основе:
  • Dulux High Gloss (глянец)
  • Dulux Satinwood (полумат)
  • Dulux Eggshell (мат)
По дереву на водной основе:
  • Dulux W\S Smooth Masonry (матовая)
  • Dulux Diamond Satinwood (полумат)
  • Dulux Aquatech Gloss (глянец)
Но! Из перечисленных красок для наружных работ подходит только High Gloss и Dulux W\S Smooth Masonry. Остальные позиционируются как для внутренних работ.
kkivi
kkivi
30.03.2009 в 12:03:20
Алексей Б написал : По дереву на водной основе:
Алексей Б написал : Но! Из перечисленных красок для наружных работ подходит только High Gloss и Dulux W\S Smooth Masonry
Я красил Weather Shield веранду на даче. Я так понимаю, она с антисептиком, и ее не рекомендуют для внутрених работ (Даже сами продавцы). Получается что толко HighGloss (а он довольно долго сохнет). А что во акриловых красках на водной основе такого, что они предназначены только для внутрених работ? Может просто отсутствует антисептик?
Как другие происводители выходят из положения, когда специально позиционируют краску как краску для окон?
Алексей Б
Алексей Б
30.03.2009 в 12:56:48
kkivi написал : Как другие происводители выходят из положения, когда специально позиционируют краску как краску для окон?
Выходят из положения не производители а их маркетологи - просто берут и пишут "Для окон" или "для радиаторов".
kkivi написал : Я так понимаю, она с антисептиком, и ее не рекомендуют для внутрених работ
Если краску не облизывать - то можно и внутри красить.
Алексей Б
Алексей Б
30.03.2009 в 12:58:49
kkivi написал : А что во акриловых красках на водной основе такого, что они предназначены только для внутрених работ?
Если есть желание покрасить снаружи интерьерной краской - покрасьте, но если через пару месяцев отвалится - пеняйте на себя.
kkivi
kkivi
30.03.2009 в 13:03:58
Алексей Б написал : Выходят из положения не производители а их маркетологи - просто берут и пишут "Для окон" или "для радиаторов".
Ну я примерно это и имел ввиду. :-)
Алексей Б написал : Если краску не облизывать - то можно и внутри красить.
Была такая мысль, просто
с сайта краски Dulux написал : образованию и росту плесени и грибка. Не выгорает, даже на солнечной стороне, не менее 15 лет. Не рекомендуется использовать этот материал для окраски жилых помещений.
iale
iale
30.03.2009 в 14:22:23
так можно сделать вывод - "все краски из одной бочки", а конкретное применение - "какие этикетки сегодня привезли - такое и будет" :)
iale
iale
30.03.2009 в 14:24:45
у каждого свое "ноу-хау" - технолог. добавки, изменение марки и/или проц. соотношений компонентов например.
Алексей Б
Алексей Б
30.03.2009 в 15:50:01
kkivi написал : Сообщение от с сайта краски Dulux образованию и росту плесени и грибка. Не выгорает, даже на солнечной стороне, не менее 15 лет. Не рекомендуется использовать этот материал для окраски жилых помещений.
(с) - меня же с моего сайта уже цитируют. :) Приятно.
kkivi
kkivi
30.03.2009 в 15:57:40
Алексей Б написал : Если есть желание покрасить снаружи интерьерной краской - покрасьте, но если через пару месяцев отвалится - пеняйте на себя.
Алексей Б написал : Цитата: Сообщение от kkivi Сообщение от с сайта краски Dulux образованию и росту плесени и грибка. Не выгорает, даже на солнечной стороне, не менее 15 лет. Не рекомендуется использовать этот материал для окраски жилых помещений.
(с) - меня же с моего сайта уже цитируют. Приятно.
То есть у Dulux нет красок для окон на водной основе. Собственно об этом и был вопрос
Алексей Б
Алексей Б
30.03.2009 в 16:01:30
iale написал : так можно сделать вывод - "все краски из одной бочки", а конкретное применение - "какие этикетки сегодня привезли - такое и будет"
Не совсем. - У англичан более жесткие требования к красками. Если смотреть с высоты ПФ-115 - то у англичан все краски пригодны для любых работ.
Есть ещё нюанс. Внутри торговой марки есть разные линейки товаров. Для "чайников" - это те краски которые будут продаваться в строительных гипермаркетах. И для профессионалов - со склада на заказа и т.п. Следовательно краски для чайников должны иметь яркую красочную упаковку, должны быть адаптированы под нужны - то есть "краска для потолка", "краска для радиатора", "краска для кухни" "краска для забора" и т.п.
А линейки для профессионалов этого не нужно так как мастера в Англии обычно заканчивают курсы и знают материалы лучше продавцов. Поэтому делать разные упаковки для одной краски не нужно.
И красивые упаковки тоже лишние.
