28.03.2009 в 11:16:13
Можно ли в ванной и туалете постелить на пол фанеру (24мм) на лагах (лаги клеянные), (между стеной и фанерой оставить зазор, который заполнить монтажной пеной), затем постелить гидроизоляцию с нахлестом на стены и все это залить финишной самонивелирующейся смесью 10 мм (ЕК), а потом положить плитку. В ремонте и строительстве не разбираемся, возможно вопрос некорректный, отнеситесь с пониманием и выскажите свое мнение.
Lok
Lok
28.03.2009 в 11:24:14
зачем фанеру? Высоту выбираете? положите Петотекс 45 плиты, даже можно 35-й нужной толщины и лейте сверху стяжку с армированием сеткой, слона выдержит.
28.03.2009 в 14:38:41
НатаГ написал : Можно ли в ванной и туалете постелить на пол фанеру (24мм) на лагах (лаги клеянные), (между стеной и фанерой оставить зазор, который заполнить монтажной пеной), затем постелить гидроизоляцию с нахлестом на стены и все это залить финишной самонивелирующейся смесью 10 мм (ЕК), а потом положить плитку.
Зачем? Нельзя пол на лагах в ванную, влажность высокая, сгниёт деревяшка со временем, да и пол "дышать" будет постоянно, и делать "фанеру на лагах" посложнее будет, чем нормальную стяжку.
Lok написал : зачем фанеру? Высоту выбираете? положите Петотекс 45 плиты, даже можно 35-й нужной толщины и лейте сверху стяжку с армированием сеткой, слона выдержит.
Зачем так усложнять?
Делайте обычную цементно песчаную стяжку. Если очень толстая получается, то сначала уложите слой керамзитобетона, а поверх выравнивающий слой ЦПС, сантиметра 4-5. Обязательно армируйте сеткой. Ничего дешевле и проще нет. Остальное, ИМХО, от лукавого...:)
Бродяга
Бродяга
28.03.2009 в 15:54:19
Фанера, Ванна(((((((((((((( Гидроизоляция Отлично. Послушайте более Внимательно!!! Строителей.
DENdi
DENdi
Арзамас
28.03.2009 в 19:16:59
А может у автора частный дом с деревянным перекрытием?
Бродяга
Бродяга
31.03.2009 в 13:35:58
"частный дом с деревянным перекрытием" И Что из этого Следует. Необходима Фанера которая разбухнет(набухнет), Вопрос Времени. Вы про Это?
DENdi
DENdi
Арзамас
31.03.2009 в 21:45:43
Фанеры разные бывают. У меня отец в саду терассы фанерой делал. Ну когда земля в разных уровнях. Лет 20 уже не разбухает.
Бродяга
Бродяга
02.04.2009 в 19:15:58
Искренне Верю, 20 лет назад Колбаса была другая, да и стоила дешевле. А ещё я отдыхал, район Геленджика. Посещал так называемые Дальмены. Построены 2000 лет назад из камня. Применимо, до сих пор не рушится.
Бродяга
Бродяга
02.04.2009 в 19:21:55
Главное, Технологию не нарушить: плита, 4 по бокам в одной отверстие, плита сверху. Вопрос на засыпку экскурсовода. До сих пор не понятен смысл, строений? Я предполагаю Жилище очень похоже 1) Инфроструктура вокруг (Лес, Река, Море.........) 2) Не одиночная постройка.
Бродяга
Бродяга
02.04.2009 в 19:25:09
По Теме просветите: 1) ФК 2) ФСФ Формат Вам интересно. Вы можете дополнить, по маркировке. Буду благодарен, ученье Свет. Более и Я застал не много но помню. Завещал Учиться Учиться..................
Бродяга
Бродяга
02.04.2009 в 19:31:46
Вожможно Вы имеете в виду Ламинированную, 20 лет назад думаю ЕЁ не было, не наша технология. Предлогайте, интересно. Ваше Мнение по составу клея ламинированной Фанеры?
