28.03.2009 в 23:39:50
Добрый день!
Очень нужен совет знающих людей. Квартира однокомнатная, дом серии П 44, вся проводка однофазная от застройщика медь 3*1.5 (свет, розетки), плита 3*6. Ремонт сделан проводка не менялась, по причине необходимости проекта на изменения в электроснабжении. Щиток с автоматами в квартире: стоит 16А автомат на розетки, 16А на свет, 32А плита, 40А УЗО, 16А свет в ванной, кухня, розетки кухня. В связи с тем, что уже поздно что то менять, а также не возможно протянуть кабель от щитка на стиральную машину сам вопрос: Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку: Варочная панель 6,5 кВт Духовой шкаф 3,5 кВт Выдержит ли нагрузку кабель или постоянно будет вышибать автомат 32А. Допускается ли это ПУЭ
Заранее благодарен за Ваши советы
avmal
avmal
29.03.2009 в 00:13:55
hsas написал : Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку: Варочная панель 6,5 кВт Духовой шкаф 3,5 кВт
Наиболее разумно поставить бокс с автоматами и УЗО, на который завести проложенный ныне для плиты кабель 3х6, а от автоматов уже развести проводку на духовой шкаф, СМ и варочную панель. А автомат 32А можно заменить и на 40А.
SCB
SCB
29.03.2009 в 00:25:50
ПУЭ допускает на 6 мм.кв. ток 31А, если мне память не изменяет. Вариант бокса с автоматами для стиралки и духового шкафа видится наиболее приемлемым. Варочную панель подключить до бокса.
avmal
avmal
29.03.2009 в 00:28:09
SCB написал : Варочную панель подключить до бокса.
Почему?
SCB
SCB
29.03.2009 в 00:31:58
Потому, что она при полной нагрузке потребляет ток 29А. Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода. Значить автомат для панели в боксе будет просто лишним.
avmal
avmal
29.03.2009 в 00:41:10
SCB написал : Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода.
А это ещё почему, если допустимый ток для 6 квадратов 40А?
SCB
SCB
29.03.2009 в 00:52:08
В кабеле допустимый ток 31А.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
29.03.2009 в 00:52:51
А не проще от близлежащей (если таковые имеются) розетки провести по плинтусу кабель 2.5 до машинки, поставить на нем автомат+узо и больше к этой розетке ничего не подключать?
у меня машинка 2100вт так запитана, провода холодные даже когда она нагревает воду
SCB
SCB
29.03.2009 в 00:57:46
2 avmal Посмотрел таблицу, ошибся. При прокладке в трубе ток на 6 мм.кв - 34 А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.03.2009 в 01:15:30
2SCB 40А - две-то жилы "рабочих".
юра Т
юра Т
29.03.2009 в 01:16:01
hsas написал : будет вышибать автомат 32А.
когда вы совсем забудете о том что на нем висит)))
