SCB написал : Посмотрел таблицу, ошибся. При прокладке в трубе ток на 6 мм.кв - 34 А.
А ещё повнимательнее посмотрите, то увидите уже не 34А, а 40А ...
29.03.2009 в 01:16:28
29.03.2009 в 10:55:59
avmal написал : то увидите уже не 34А, а 40А ...
поддерживаю.на 6 квадрат 40А автомат и подключаите стиралку через доп.щиток.
SCB написал : что она при полной нагрузке потребляет ток 29А
не часто плиту по полной программе гоняют:2-3конфорки не более.а что касается выбивания автомата:если и сработает пару раз от перегрузки-то думаю в дальнейшем научатся как не перегружать линию.
29.03.2009 в 11:20:34
Kamikaze написал : 40А - две-то жилы "рабочих
Не понял, что значит две рабочих?
avmal написал : А ещё повнимательнее посмотрите, то увидите уже не 34А, а 40А ...
Посмотрел разные таблицы. Действительно, цифры отличаются до 10А. Интересно, в 7-м издании ПУЭ, какой ток указан? Бросьте ссылкой, если есть.
4Серый написал : не часто плиту по полной программе гоняют:2-3конфорки не более.
Часто не часто, не канает :) Считаем для наиболее жесткого варианта.
29.03.2009 в 12:11:09
SCB написал : Часто не часто, не канает Считаем для наиболее жесткого варианта.
ну да))) человек нанял с десяток домохозяек, и они приходят одновременно)))
29.03.2009 в 12:26:36
SCB написал : Интересно, в 7-м издании ПУЭ, какой ток указан?
Тот же, что и в шестом, и пятом ... Только перед тем, как смотреть таблицу, надо почитать и некоторые правила пользования ей - защитный проводник не учитывается и потому вам надо смотреть двухжильный медный кабель сечением 6 квадратов, чтобы узнать допустимый ток кабеля в ПВХ изоляции 3х6,0 ...
29.03.2009 в 16:04:35
Всё же попрошу ссылочку на таблицу, если возможно.
29.03.2009 в 17:31:41
SCB написал : попрошу ссылочку на таблицу
ПУЭ. Таблица 1.3.4.
29.03.2009 в 19:10:34
Спасибо. Я был неправ. Пойду мозг переформатирую на большие допустимые токи :)
29.03.2009 в 21:02:33
Спасибо за ответы.. хотелось бы чуть конкретики-правильно ли я понял, значит ввод 3*6 от плиты далее 40А автомат на плиту с характеристикой ? , 16А на духовой шкаф с характеристикой ?, Узо 16А 10ма или 30ма? и автомат 16А , в инструкции по эксплуатации стиральной машины написано, что Узо должно быть характеристикой В и на 30ма, хотя на форуме все ставят на стиральную машину на 10ма. Как быть? Еще волнует один маленький вопрос - на сколько критично, что питающий провод варочной панели, а так же самого духового шкафа лежат на корпусе духового шкафа, ведь при работе духовки корпус достаточно сильно нагревается.
29.03.2009 в 21:42:16
Меняешь в щитке автомат 32А на 40А. На кухне ставишь бокс с автоматами и УЗО для плиты - 32А, для духового шкафа - 16А, для стиралки 16А. Что-то мне подсказывает, что с УЗО с характеристикой В на 10 мА довольно редкое изделие, не везде продается. ИМХО можно 30 мА ставить. Корпус духовки не греется, у меня по крайней мере. Но провода лучше конечно отодвинуть подальше.
29.03.2009 в 21:51:55
SCB написал : Что-то мне подсказывает, что с УЗО с характеристикой В на 10 мА довольно редкое изделие
Более того -несуществующее в природе ...
hsas написал : на форуме все ставят на стиральную машину на 10ма.
Когда она стоит в ванной комнате.
