dgin
dgin
Тирасполь
29.03.2009 в 09:23:39
Чем заделать зазор чежду чашей и корпусом? Нужно такое вещество, чтоб намазать, собрать кофемолку, вещество примет нужную форму, будет действовать как прокладка. Ну и чтоб оно от вибрации не рассыпалось. И чтоб не скрепило чашу с корпусом намертво.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.03.2009 в 17:16:02
Силикон?
30.03.2009 в 11:37:26
2dgin Не проще купить нормальную кофемолку? :) Рекомендую электрическую с жерновами - Бош или Браун....
По вашему вопросу - если крышка груглая - одеть резиновое кольцо....
Викторыч
Викторыч
Томск
30.03.2009 в 12:44:42
2dgin В любом автомагазине продают герметик-прокладку
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.03.2009 в 15:04:37
BV написал : если крышка груглая
был вопрос -
dgin написал : между чашей и корпусом
BV написал : одеть резиновое кольцо
во ЧТО его одеть? (русский язык)
dgin
dgin
Тирасполь
30.03.2009 в 15:17:21
Викторыч написал : gin В любом автомагазине продают герметик-прокладку
Был я только что. Расписал ситуацию. А чел мне говорит: "Я только по автомобилям. Подсказать ничего не могу". Ладно попробую спросить герметик-прокладку. А этот герметик из тюбика жидкий, а потом застывает что-ли?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.03.2009 в 16:13:47
dgin написал : А этот герметик из тюбика жидкий, а потом застывает что-ли?
Да
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:21:03
dgin написал : потом застывает что-ли?
...да, это специальный силикон, но прокладка из такого материалла будет одноразовая. Вы бы фоточку проблемного участка дали...
dgin
dgin
Тирасполь
31.03.2009 в 01:15:46
Вот кольцевой зазор порядка 0,1 мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 01:26:39
dgin написал : Вот кольцевой зазор порядка 0,1 мм
Может есть смысл применить готовое резиновое кольцо?
dgin
dgin
Тирасполь
31.03.2009 в 01:29:24
А где его взять...кольцо нужного диаметра, толщины и ширины?
