Freax
Freax
Ижевск
30.03.2009 в 21:00:56
Genetik написал : последние деньги на фрезер рубанок и циркулярку бошевские потратил...
это вы неплохо я смотрю прикупились)) а я так и не купил ту которая 2005года (бош), вместо этого жене фотик подарил)))
Alex1680 написал : С дрелью сомнений не было - надо брать хорошую.
кукую взяли? предложенная мною макита не понравилась? или взяли интерскол на киловат?
Alex1680 написал : У Интерсколов есть защита от блокировки?
защита от заклинивания только у боша! у интера нету: http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=1845
Alex1680 написал : Да, всю. Во всяком случае розетки. Потолочную возможно оставлю старую, если она в нормальном состоянии. Я купил кватиру недавно. Сам в ней не жил, по этому "внутреностей" на опыте не знаю. Дом старый, где гореть начнет не угадаешь. Да и ни в одном нужном месте розеток нет.
Я вот не знаю, как в тех домах прокладывались кабели - в пластиковых каналах, или просто в бетон штукатурились? Вроде сейчас делают в канал и можно за старый провод протянуть новый по нему. Тогда только в нужные места розетки провести и выключатели опустить..
тогда думаю вам все таки стоит задуматься о тандеме болгарка+перф, перф вы замечательный выбрали, подумаите теперь и о болгарке, кстати очень часто тут слышал что 1100 ват маловато для бетона, лучше говорят 1400, но опять таки, я болгаркои бетон не резал, поэтому лучше спрашивать у тех кто с этим знаком. А вот лобзиком макитовским 4329 резал бревна до 7см в толщину))
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 21:12:03
Kvost написал : Как вариант, набурить сквозных отверстий, скажем, 20мм буром, а дальше пустить в ход скарпель с кувалдой от 3 кг.
Проще наверное буром 10мм ....
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 21:14:07
ADM05 написал : Может стоит им наделать дырок по периметру пробиваемого проёма, а потом болгаркой резать по этим отверстиям.
Нужно делать или первое или второе,а так это лишняя трата времени и не дешёвой расходки.
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 21:15:58
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Alex1680 А 3 дж достаточно, что бы в 20см бетонной стене сделать проем?
Нет. 10 тоже мало
Тут надо смотреть на GSH11.
Alex1680
Alex1680
30.03.2009 в 21:22:10
Genetik написал : Вот насчет использования по бетону не понял?????
На яндекс маркете отзыв о нем, в недостатках написано, что при сверлении бетона быстро аккумулятор разряжается :))))
bc---- написал : А болгарку тем более хорошую. Дрель в худшем случае тихо-мирно сгорит, болгарка куда как более травмоопасный инструмент. Видимо, вы все же той темой не очень прониклись.
Я не вопросом безопасности не проникся - как раз наоборот, из соображений безопасности мысли крутятся ее вообще не брать :). Либо взять тот же интескол, с учетом того, что я ей попользуюсь неделю, а потом до случая будет лежать... Был бы инструмент на каждый день, не задумываясь взял бы хорошую за 5000 - 6000р. Думаю еще. С отцом посоветовался, он не вдохновился идеей штробы болгаркой резать - ему ремонт делать в жилой квартире, а в остальном ему она не нужна, а мы на двоих брать будем... Вот и думаю.
Freax написал : кукую взяли? предложенная мною макита не понравилась? или взяли интерскол на киловат?
Так Бош перфоратор взял - он же как дрель работает :) Завтра привезут.
bc----
bc----
30.03.2009 в 21:30:52
Alex1680 написал : Я не вопросом безопасности не проникся - как раз наоборот, из соображений безопасности мысли крутятся ее вообще не брать
Ага, меня тоже такая мысля после той темы посетила.
Alex1680 написал : С отцом посоветовался, он не вдохновился идеей штробы болгаркой резать - ему ремонт делать в жилой квартире
Перфоратором высверлить ряд отверстий, а потом кувалдой выбить промежутки. Получится намного чище, чем болгаркой. Либо, если штробов много, взять на день-два в прокат штроборез. Только обязательно с нормальным пылесосом. Будет быстро, чисто, и достаточно дешево.
Freax
Freax
Ижевск
30.03.2009 в 21:34:03
Alex1680 написал : Я вот не знаю, как в тех домах прокладывались кабели - в пластиковых каналах, или просто в бетон штукатурились? Вроде сейчас делают в канал и можно за старый провод протянуть новый по нему. Тогда только в нужные места розетки провести и выключатели опустить..
а как хотел электрик так и тянулись, иногда в слое штукатурки а иногда прям под обоями торчат, всегда по разному, чаше всего волнами мне попадались: то "глубоко" то прям на поверхности)
Вот таким макаром я делаю штробу и подрозетники перфом, буры обожаю коротенькие, и лучше всего несколько штук сразу, заменять после каждых 5-10 дырок чтобы не горели. А чтоб перф не горел давать ему надо почаще отдыхать, сделал подрозетник -перфу перекур, сам в это время стакан монтируеш на штукатурку или алебастр, потом снова за перф и тд и тп. Все цело, все довольны)))
kvost
kvost
30.03.2009 в 21:44:48
Freax написал : слышал что 1100 ват маловато для бетона, лучше говорят 1400
Хватит. Пыли только ... Ой!
муня написал : Проще наверное буром 10мм ....
10мм совсем мало. Хотя-бы 16.
муня написал : Тут надо смотреть на GSH11.
В принципе, можно обойтись и 10Дж, но надо предварительного набурить как можно больше отверстий. Если бетон действительно хороший, то и к 11 молотку это тоже относится.
in my humble opinion
Alex1680
Alex1680
30.03.2009 в 21:47:20
Со сверлением понравилась идея. Надо попробовать.
Skobar
Skobar
Псков
30.03.2009 в 22:02:46
Испугали мужука, бесы, болгарка за последние 6 лет самый востребованный инструмент на даче и в гараже, резать железо, керамическую плитку подправить, и кирпич резануть, ну осторожность должна быть , как и с многими другими инструментами..
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 22:02:47
Kvost написал : 10мм совсем мало. Хотя-бы 16.
Зато бурить легче как перфу так и оператору.
