муня написал : Зато бурить легче как перфу так и оператору.
Вряд-ли там метровая толщина. Для Бош 2-26 (или какой-там выбрал Alex1680) это не проблема.
30.03.2009 в 22:10:00
in my humble opinion
30.03.2009 в 22:16:32
Genetik написал : Вам нужно два таджика с болгаркой на 230 мм(можете свою им дать). Если сами не хотите проем резать, нанять таких дельцов с ближайшего стройрынка самое то. Цена вопроса тысячи три. Чисто прорезать, остальное перфом подравняете сами. ИМХО я бы так поступил
Вы забыли упомянуть еще один важнейший аргумент в пользу двух наемных таджиков - они замечательно умеют выносить из квартиры обломки бетонной стены ;) (свят-свят-свят, упаси Господи от этого удовольствия)
Alex1680 написал : Я почитал много информации о перепланировках в домах моей серии (хрущевка панельная).
Алекс, уверены ли Вы абсолютно в том что читали о перепланировках в квартирах нужной серии? Во времена Хрущева каркасно-панельного домостроения еще не было, и в хрущевских панельках не несущие стены - ТОЛЬКО наружные навесные стеновые панели (возможно, я могу что-то и путать, но именно такую информацию в свое время получил от конструкторов КПД местного Гражданпроекта).
ЗЫ. А лобзик все же обязательно нужен. Плохо без лобзика в комплексном ремонте :(
30.03.2009 в 22:44:37
Eddy21 написал : в хрущевских панельках не несущие стены - ТОЛЬКО наружные навесные стеновые панели
Не совсем понял :)
30.03.2009 в 23:14:16
Если перф еще не выбран то можно посмотреть в сторону 2811 TF макиты с сменным патроном, она чуть мочнее 26 боша что если не под дюбели сверлить то чуствуется и вертекальной компановки (хотя и тяжелее). НА 20-ти см стену я бы позвал спецов, ибо там может быть и арматура толстая, и камни и прочие прелести. Далее болгарка обязательно. У меня макита 125 на 1,4 кв с регулировкой оборотов, резал бетон 150 диском (чуть снизив обороты, но мощи хватало), при заклинивании просто останавливается диск и никаких рывков (делал штробы и подрозетники по методу квадрата). так же неплохие машинки 125 у боша - 14 и 11 с регулировкой, но при моем выборе при равной с 14 бошем цене больше легла в руку макита. Лобзарь тоже нужен (с циркуляркой гемора больше, она нужна только при очень ровном раскрое под шину), наверное самое номральное за мин. цену это 4229 макита. По поводу торцовки я бы взял стусло с металическими направляющими - и пыли меньши и дешевле в раз в 10. По шуруповерту скажу что мне лично нравиться бошь 12 за его лок шпинделя (им немного работал), но в последнее время лок появился и у макиты. Если совсем с деньгами туго то можно взять интерскол (у меня с 2006 года 18 вольтовый, иногда не срабатывает лок, рукоятка чуть натирает мужду большим и указательным палцем но акумуляторы живы, для их разряда купил 12-ти вольтовую галагенку и ее доразряжаю перед зарядкой акумуляторы и все работает)
30.03.2009 в 23:19:52
Alex1680 написал : Не совсем понял
что именно?
30.03.2009 в 23:26:27
Eddy21 написал : что именно?
...он,вероятно, не понял о конструктивных особенностях "хрущёвок"....ну и вообще:Когда жил Хрущёв.:) :o
30.03.2009 в 23:39:26
так как все советуют, то и я свои 5 копеек внесу :), правда только пока по перфу Сразу скажу люблю профи инструмент, и работал мощными SDS-Max, но экономить тоже стоит: рекомендую Bosch PBH 2000 SRE, всего 1,5 Дж, но легкий вес (можно держать реально 3 пальцами) и буры 6-8 входят в любой бетон как в масло, я им даже 22х800 пробивными бурами делал дырки без напряга и лопаткой штробил под всю электрику (на стройке использую штроборез макита, но в квартире пыли даже с пылесосом просто дикое количество). Вес и цена (в оби брал где-то за 3 тыс. пару мес назад). Еще раз скажу, использую и мощные макиты и синий бош, но для дома рекомендую описанный выше. (стены тоже пробивал, рузумеется дольше, чем мощным sds-max)
30.03.2009 в 23:47:42
traug написал : рекомендую Bosch PBH 2000 SRE
хм... интересный поворот :)
31.03.2009 в 11:04:43
И не только в хрущевках, но в брежневках тоже, практически во всех панельных домах несущие конструкции -это перегородки,а внешние блоки (стены)- навеска вот только их и можно убрать....но холодно будет.
31.03.2009 в 11:10:53
Eddy21 написал : Bosch PBH 2000 SRE
Как сказал helmutivan > не понял о конструктивных особенностях "хрущёвок"
Формулировка
Не совсем понятна, из нее получается, что несущими в хрущевках являются внутренние перегородки, а наружние стены навесные. У меня в голове это не укладывается. Так как в моей хрущевке наружные стены вполне конкретной толщины образуют мощную коробку, на которой лежат перекрытия. А перегородки, может и являются вспомогательными, но явно не они на себе основную нагрузку несут. Навесить на них толстенные наружние блоки - нереально. На мой субъективный и непрофессиональный взгляд. Допускаю, что я ошибаюсь, надо уточнить.
traug
Он же зеленый :) Спасибо за рекомендацию, однако с перфоратором уже опледелился. BOSCH GBH 2-26 DFR меня полностью устроил по цене, заявленым характеристикам, комплектации, гарантии и положительным отзывам. Так же выбран и заказан шурик Интерскол с двумя аккумуляторами. Для моих задач его будет более чем достаточно. При наличии GBH 2-26, который работает и как шуруповерт и как обычная дрель, брать шурик лучше и дороже не имеет смысла.
Циркулярку брать не буду. Обойдусь лобзиком. Перечитываю советы, читаю характеристики, отзывы, смотрю цены - определяюсь с лобзиком и болгаркой.
31.03.2009 в 11:33:49
Alex1680 написал : Не совсем понятна, из нее получается, что несущими в хрущевках являются внутренние перегородки, а наружние стены навесные. У меня в голове это не укладывается.
тем не менее, это так.
Alex1680 написал : Так как в моей хрущевке наружные стены вполне конкретной толщины
если бы они были не конкретной тощины, то Вы бы замерзли зимой аки Наполеон.
можете фотографию своего дома показать? (в инете много фотографий домов)
