31.03.2009 в 12:39:29
Alex1680 написал : Не совсем понятна, из нее получается, что несущими в хрущевках являются внутренние перегородки, а наружние стены навесные
....не совсем так:наружные стены(панели)не совсем навесные,каждая последующая по этажам панель,устанавливается на предыдущую и приваривается к закладным деталям меж-квартирных.Получается так,что все панели,кроме меж-комнатных(сан- узел,кухня-комната,встр.шкаф)являются несущими.Если не переборщить,то ковырять, без особого риска,можно только перегородку,в которую встроен шкаф.На все остальные панели,так или иначе,опираются плиты перекрытий.:)
31.03.2009 в 13:21:42
Четвертый год владею BOSCH GBH 2-26 DFR, брал для домашнего применения, т.к. все ремонты делаю сам, а квартир имею три (в одной сам с семьей, в других бабушки-дедушки), то без дела перф долго не пылится. Кратко поделюсь практикой использования инструмента. Как раз в прошлые выхи штробил стены в "брежневке" 1976 г.п. на кухне под проводку, на редкость прочный советский бетон с гранитом (фракция где-то 20-40 мм, булыжники еще те выпадали), сначала намечал штробу 115-й болгаркой с диском по камню (много пыли, диски быстро кончаются), потом засверливался через короткие промежутки 8-м буром, потом поверх 14-м коротким буром, затем в режиме долбления насадками "долото" и "ложка" выбивал перемычки и придавал форму штробе для укладки кабеля в гофре. Поскольку периодически давал инструменту остыть на подоконнике, то на метр штробы уходило около получаса. Обязательно исползовал смазку для буров (темно-зеленый тюбик с надписью "Metabo", покупал на днях в Кастораме за 125 р.). Обязательно защитные очки и респиратор, попробовал без них сначала - за 2 минуты пылищи наглотался за маму-джан. В красном кирпиче штробу, вообще, как по маслу вырубил за секунды. Перф GBH 2-26 DFR - вполне подходящий девайс для этой работы, он ведь и позиционируется для легких долбежных работ, главное - не "загонять" инструмент, давать остывать, в пыль его не бросать и боковых нагрузок на патрон по возможности избегать, тогда его на километры штроб хватит.
Alex1680 написал : При наличии GBH 2-26, который работает и как шуруповерт
Вот в качестве шуруповерта им особенно не попользоваться. Я тоже поначалу надеялся, что буду им шурупы крутить, но быстро понял, что во-первых трехкилограммовый двуручный шуруповерт – это элементарно неудобно, а одной рукой его долго не подержишь, во-вторых постоянная работа на низких оборотах девайсу на пользу точно не пойдет, в-третьих момент затяжки крайне невелик и не регулируется, что сильно сужает область применения. Во всяком случае сейчас, имея Bosch GSR 12 V и прилично поработав им параллельно с GBH 2-26, я это четко осознаю.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
31.03.2009 в 14:48:45
угу...эта примочка сменный патрон на редкость бесполезный аксесуар когда шуруповёрт есть... Как то я пытался перфом шурупы заворачивать...Шурика не было .....Справился...Правда биты поубивал хорошо.
Sandr1960
Sandr1960
31.03.2009 в 14:54:35
Евгений Вл написал : угу...эта примочка сменный патрон на редкость бесполезный аксесуар когда шуруповёрт есть...
Быстросъемный патрон, как по мне, больше предназначен для использования этого перфоратора в качестве мощной дрели. А шуруповерт из такой махины - это на сильно большого любителя или от безвыходности.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.03.2009 в 17:33:10
helmutivan написал : ....не совсем так:наружные стены(панели)не совсем навесные,каждая последующая по этажам панель,устанавливается на предыдущую и приваривается к закладным деталям меж-квартирных
называется - самонесущие (т.е. несут только собственный вес, не перераспределяя нагрузку перекрытий)
Alex1680
Alex1680
31.03.2009 в 17:49:21
Eddy21 написал : можете фотографию своего дома показать? (в инете много фотографий домов)
Типа такого. Сфотать не могу, так как сейчас далеко от него.
helmutivan написал : и.Если не переборщить,то ковырять, без особого риска,можно только перегородку,в которую встроен шкаф.
Мда, придется поломать голову. Но всетаки пятый этаж - даже, если панель несущая, можно грамотно с усилением сделать.
Jan-Kajten написал : Я тоже поначалу надеялся, что буду им шурупы крутить, но быстро понял, что во-первых трехкилограммовый двуручный шуруповерт – это элементарно неудобно, а одной рукой его долго не подержишь, во-вторых постоянная работа на низких оборотах девайсу на пользу точно не пойдет, в-третьих момент затяжки крайне невелик и не регулируется, что сильно сужает область применения. Во всяком случае сейчас, имея Bosch GSR 12 V и прилично поработав им параллельно с GBH 2-26, я это четко осознаю.
Только что привезли шурик Интерскол и перфоратор 2-26. С тем что как шуруповерт 2-26 не очень удобен сразу согласился :) Всетаки тяжеловат и хват под две руки. Но сама возможность тем не мение не помешает. Может и пригодится когда.
Евгений Вл написал : угу...эта примочка сменный патрон на редкость бесполезный аксесуар когда шуруповёрт есть... Как то я пытался перфом шурупы заворачивать...Шурика не было .....Справился...Правда биты поубивал хорошо.
Если шурик хороший, то да, но вот если шурик не из лучших, а надо просверлить сталь обычным сверлом.. Как обыная, но мощная дрель 2-26 думаю будет себя тоже оправдывать.
Щас покрутил перф в руках, пожужал им. Кнопка позволяет регулировать обороты не хуже шуруповерта. Так что ею мне кажется биты не сильнее шурика изнасилуешь.
Sandr1960 написал : Быстросъемный патрон, как по мне, больше предназначен для использования этого перфоратора в качестве мощной дрели. А шуруповерт из такой махины - это на сильно большого любителя или от безвыходности.
Вот и я так думаю, если шурика под рукой не будет, и шурупов крутить не много (но это всегда нудно и для мозолей рук неприятно), то можно.
______________________________
Вобщем вопрос перфоратора и шурика закрыт. И то и другое стоит рядом, уже обсмотрено, обтрогано, опробовано (пока без нагрузки). Бош на фоне интерскола конечно как невенький мерс на фоне Ижа. Начиная с качества пластика кейса, заканчивая запахом. Бош со всех сторон серьезный. Интерскол не вызывает таких ассоциаций. Бош пахнет металлом, смазкой, чуть чуть резиной. Интерскол едким пластиком. Причем при нагрузке на двигатель запах пластика усиливается. Ладно, не нюхать же его, чего хотел, то и получил - мощный (в руках не могу удержать на 1 скорости), два аккумулятора, оборотистый в режиме дрели. Надеюсь, что как и у других будет надежным. Пару вопросов по нему:
  1. при работе издает пищащий звук - это сигнал разрядки? Курьер сказал, что оба АКК зарядены.. Индикаторы красные все.
  2. При отпускании кнопки происходит быстрое торможение и щетки искрят в этот момент заметно - это нормально?
Бошик с подарком - металлоискателем :) Доволен как удав :)
31.03.2009 в 17:55:39
Eddy21 написал : называется - самонесущие (т.е. несут только собственный вес,
....ну,наверное....,не несущие и не навесные,-точно.Хотя,какой-то вес(чужой)они всё-таки испытывают и ,стало-быть,-распределяют,ну там панели следующего этажа,всё-же не висят на одних закладных.А вообще,честно не помню, на что в этих домах опираются перекрытия,может и "вдоль" дома.:)
Genetik
Genetik
31.03.2009 в 22:57:51
Alex1680 написал : Только что привезли шурик Интерскол и перфоратор 2-26.
Примите искренние поздравления. Связка перф+шурик закроют большой спектр монтажных работ при обустройстве вашего жилища
Alex1680 написал : Пару вопросов по нему:
По первому пункту: , такой звук и у меня был и на используемом мною 18 В шурике. В электронике я не спец, так что не подскажу что этот звук порождает, но это точно не сигнал разрядки.
По второму:да нормально щетки притрутся постепенно, все ок будет.
Alex1680 написал : Причем при нагрузке на двигатель запах пластика усиливается.
Выветрится со временем, мне кажется больше зарядка и кейс попахивают, чем сам шурик.
Serg
Serg
31.03.2009 в 23:04:57
Alex1680 написал : при работе издает пищащий звук - это сигнал разрядки?
Это звук работы преобразователя.
Alex1680 написал : При отпускании кнопки происходит быстрое торможение и щетки искрят в этот момент заметно - это нормально?
Наверное, там есть тормоз выбега?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.04.2009 в 03:18:05
Alex1680 написал : Бошик с подарком - металлоискателем:) Доволен как удав:)
Начинаете ремонт с удовольствий. Так держать.:)
ИМХО (IMHO)
муня
муня
Ульяновск
01.04.2009 в 08:19:49
Если детектор-10 ,то он отстойный.
