Стоит на разборке БК1500, букашка рабочая, но морально устарела. Какие детали можно использовать в домашней системе вентиляции-кондиционирования? Букашки еще не разбирал.
30.03.2009 в 13:16:10
31.03.2009 в 20:57:52
eXelenz написал : Какие детали можно использовать в домашней системе вентиляции-кондиционирования?
Т.е. Вы хотите разделить его и сделать сплит? Тут такая тема была...
31.03.2009 в 21:03:49
любые которые подойдут, от задачи зависит.
31.03.2009 в 21:13:43
если человек задает такой вопрос, то ему нужно его просто выбросить :)
01.04.2009 в 09:46:54
В вентиляции, подогреве воздуха, измерении влажности, воздухоочистке, теплообмене, аэродинамике воздуха в воздуховодах немного разобрался, до кондиционеров руки еще не дошли. Т.е. кроме общего принципа о кондиционерах нечего не знаю. Поэтому и прошу совета, что, кроме двигателей, можно использовать? Наверное, реанимировать, заправив хладогентом, смысла нет, из-за моральной старости (габариты, дизайн, энергопотребление, эффективность)? Может быть, прав Михайлыч? Ожидал ответа типа - знаю я эту технику, недостатки такие-то, можно использовать так и так, либо - знаю я эту технику, кроме как на лом цветных металлов не годится, нет смысла даже возиться.
01.04.2009 в 15:07:28
Снимаю вопрос. Немного прочитал про кондиционеры, понял, что нужно разбирать и глядеть. Если только кто хорошо знает эту модель, киньте совет.
01.04.2009 в 19:48:07
обычный оконник, только старый, компресора там кстати Hitachi стоят... совет - какой?, вы ничего не спросили конкретно!
01.04.2009 в 20:50:13
2eXelenz может пригодится инфа по БК
02.04.2009 в 09:41:27
БОЛЬШОЕ спасибо, ломастер. Во человечище, такую ценную инфу дал. Даже драгметаллы, которые надо сдать. Кстати, с праздником нашего с Вами единения (сегодня день единения Белоруссии и России). Сначала разъединяли, потом сделали праздник единения... Посмотрю возможность разделения и изготовления сплита. По шуму, наверное, придется принимать меры. Плюс трубки медные паять. Благо хладогент R22, меньше давление. На какие моменты обратить внимание в ходе обследования (износ)? По движкам понятно, компрессор не разбирал еще, да и скорее всего, он не разборный, прокладки там посмотреть, фильтры заменить на более современные материалы? Поставить на движок регулятор скорости с плавным пуском, изменить автоматику, это мы смогем. А сделать реверсивным? Добавить приточку? Возможно ли, как по Вашему мнению, уважаемый ломастер? А какое масло для смазки? Как обслужить компрессор? В мануалке не нашел, а опыта обслуживания не имею.
02.04.2009 в 15:57:48
Так же возник вопрос. После внутреннего теплообменника, по ходу к наружному, трубка изогнута в форме волны, потом стоит расширитель (или это обратный клапан?). Какие у них функции?
02.04.2009 в 22:18:16
eXelenz написал : Какие у них функции?
сфоткайте, будет более понятно, у меня от БКшки тока компрессор остался , остальное ушло в утилизацию.
