eXelenz
eXelenz
Лида
03.04.2009 в 09:38:36
2johnlc Насчет утиля - двигатель, автоматика, корпус (хотя, если разделять, на наружный часть коробки можно использовать), это понятно. А система теплообмена - радиаторы? Тоже в утиль? То есть Вы посчитали, что теплообменники Вам не нужны? Почему? Низкая эффктивность, или другие причины?
eXelenz
eXelenz
Лида
03.04.2009 в 16:40:04
Немного почитал по кондиционерам, разобрался, это не расширитель, фильтр компрессора (от стружки в фреоне и др.). Почитал материалы форума по оконникам, куда только не устанавливают, на крышу, лоджию. Почему-то никто не придложил лестничную клетку:D . Будет работать и зимой и летом:D .
eXelenz
eXelenz
Лида
07.04.2009 в 14:49:49
Подскажите, кто работал со сплитами. Как можно соединить медные трубки одного диаметра (система циркуляции хладагента)? Желательно, с пропайкой. Одна трубка развальцовывается или? Какой нужен инструмент?
alkor2000
alkor2000
07.04.2009 в 15:00:40
"трубораздвигатель" :-))))
alkor2000
alkor2000
07.04.2009 в 15:02:31
труборасширитель, Китайский стоит 1000 р. Инструмент сильно специфичный покупать на один раз не вижу смысла.
eXelenz
eXelenz
Лида
07.04.2009 в 15:08:18
А что он делает (на словах)? Развальцовывает трубку?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.04.2009 в 20:57:27
eXelenz написал : Вам не нужны? Почему? Низкая эффктивность, или другие причины?
отсутствие места для складирования. если уж возникнет такая блаж в плане самосбора мне проще найти дохлый сплит и воткнуть туда компрессор от БК .
eXelenz написал : А что он делает (на словах)? Развальцовывает трубку?
расширяет внутренний диаметр трубы чуть больше номинального наружного на длине равном диаметру трубы. в качестве эрзац заменителя можно использовать бородок или др инструмент с кончиеским концом , но аккуратно - мусор внутрь трубы не должен попасть. лучше купить медную соединительную муфту или др фиттинг с нужным углом соединения.
eXelenz
eXelenz
Лида
08.04.2009 в 09:43:25
Спасибо, johnlc, за разъяснение. Боюсь, что соединительную муфту у нас не найду, фитинги на медь скорее всего тоже. Посмотрю в продаже, но у нас с этим слабо, отдельно вентиляцией никто не занимается из торговцев. Шаблон для расширения внутреннего диаметра могу заказать, работаю на заводе. Нужен рисунок, не можете скинуть? Первое мое предположение было - найти медную трубку с внутренним диаметром большим (равным), чем наружный диаметр трубок, которые нужно соединить, и хорошенько пролудив, напаять как наружную муфту. Мест соединения будет много, поэтому хотелось бы получить надежное соединение, без утечки. Я так понимаю, что развальцовка с последующей вставкой не мешает в дальнейшем пропаять соединение?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.04.2009 в 18:49:03
eXelenz написал : Шаблон для расширения внутреннего диаметра могу заказать, работаю на заводе. Нужен рисунок, не можете скинуть?
походите тут , много интересного можно найти , видел так же самодельный расширитель. http://monitor.net.ru/forum/topic107661-32.html#771426
eXelenz
eXelenz
Лида
09.04.2009 в 16:19:33
Спасибо, johnlc, походил, посмотрел, немного понятнее стало, какое это сложное дело. Мне казалось, все проще. Строительный фен на 650 градусов, припой, и все вопросы. Надо переварить всю инфу.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.04.2009 в 11:26:23
Мда...обычно медными припоями паяют,так как присутствует высокое давление и вибрации.Я конечно понимаю что жалко выбросить вещь,но попробуйте его хотя бы реанимировать..Хотя по частям выбрасыватьвсеж таки удобнее.Но если его довести до ума то можно сделать осушитель воздуха,в сырой подвал,рекуператор тепла по принцыпу установки Климат.Все будет коряво но пользы больше чем от сплита из БК.
