GVK
GVK
Омск
04.04.2009 в 21:01:39
Sergey_G. написал : Если есть лазер, то поворачиваем его в пол, но чтобы ось перекрестия шла строго вертикально
Вы это пробовали?
Труженик
Труженик
04.04.2009 в 22:02:17
Мужики,по моему ВЫ забыли диагональ померить.........А это САМОЕ ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРИ ШТУКАТУРКЕ В 90 %......... так то........
Sergey_G.
Sergey_G.
04.04.2009 в 22:59:21
Здрасте написал : А как это сделать, отвесом? А лазер к потолку прикрутить? Вообще идея неплохая, но сложновато
У меня скил со штативом в комплекте. Я его просто наклонял на 90о вниз. Для укладки плитки точности хватило.
Труженник написал : Мужики,по моему ВЫ забыли диагональ померить.........А это САМОЕ ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРИ ШТУКАТУРКЕ В 90 %......... так то........
Если разметка нанесена на что-то не ровное (например неровный пол), то провести точные измерения становится сложно.
GVK
GVK
Омск
05.04.2009 в 19:22:41
да не, не забыли... :) Я уголок из профиля городил для кухни. Там угол, с которого вход, срезан - дверь под углом около 45 с самого угла. Какие там диагонали??? (т.е помещение не 4-х, а 5-ти угольник) Плюс стена с окном тоже сильно не перпендикулярно к одоим стенам. А надо сделать строго перпендикулярными только 2 стены - вдоль которых будет встраиваться кухня. А так - да! "Диагонали рулят!" (с). Но это скорее в стройке, на этапе монтажа стен, а не штукатурки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2009 в 09:30:10
К правилу (или длинному водяному уровню) приматывается лазерная указка, которая светит перпендикулярно. Прибор юстируется по имеющемуся 90 углу (или по лазерному уровню двухлучевому). Прикладывая такую линейку к любой плоскости сразу получаем перпендикуляр.
