30.03.2009 в 16:59:25
Добрый день!
У меня сейчас пол застелен ковролином. Поскольку он поизносился, думаю заменить на ламинат, но проблема в том, что комната заставлена мебелью, и не хотелось бы ее всю вытаскивать. План в том, чтоб сначала передвинуть всю мебель в одну половину комнаты, снять там ковролин, уложить ламинат, затем перетащить мебель на готовую половину и закончить оставшуюся часть комнаты. Кто-нить так делал?
Проблема еще в том, что пока не снят весь ковролин, сложно определить, есть ли неприемлимые неровности пола, а снимать его просто для осмотра очень не хотелось бы. Визуально и на ощупь (сквозь ковролин, который тонкий и с коротким ворсом) вроде все ОК. Выравнивать пол цементом я точно не буду - лучше оставлю все как есть. Можно ли на данном этапе сделать какие-то прогнозы? Дом новый (2001), типовой панельный
Собираюсь делать все сам, хоть я и не профессионал, но руки вроде растут откуда нужно, ;) в частности, был опыт укладки паркета (на уже выровненный пол). Есть ли надежда на успешный результат?
Спасибо!
30.03.2009 в 17:07:56
Купить 2м правило и для начала померять неровности по ковролину. Если есть большие перепады начать думать о хорошем линолеуме :)
30.03.2009 в 19:58:46
Обмерил 2-метровым правилом всю комнату вдоль и поперек - неровности есть порядка 1-2мм
Грэй
Грэй
30.03.2009 в 20:34:12
xmixa написал : Обмерил 2-метровым правилом всю комнату вдоль и поперек - неровности есть порядка 1-2мм
кладите прямо на ковролин - он заменит подложку.
30.03.2009 в 22:25:42
А я читал, что на ковролин класть нелья :eek: Вы пробовали? Кроме того, тогда получится слишком высокий переход между комнатой и прихожей :confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:39:47
xmixa написал : Ламинат (тяжелый случай) - реально ли?
Это не тяжелый случай :) ..двигайте и стелите
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:41:42
xmixa написал : А я читал, что на ковролин класть нелья
Это Грэй прикололся. Не обращайте внимания и делайте по технологии
Skoblik
Skoblik
Минск
30.03.2009 в 22:50:41
Можно, если мебель занимает меньше половины помещения, иначе ее будет трудно двигать. Я стелил так (в комнате было два дивана которые вынести можно было только разобра) на пол команаты целофан, потом подложка, и несколько рядов безотходным способом, потом на уложенное перенес мебель и достелил вторую половину на комнат 11 кв ушло пол дня.
Kappa Mike
Kappa Mike
31.03.2009 в 10:35:26
На ковролин будешь прямо класть - может будет много статики на ламинате потом (электричества в смысле). Вполне реальный случай.
