У меня есть точно такая же, только другого цвета купленная давно по недомыслию. Треснул металл в месте, охватывающем шейку дрели. Перпендикулярность лучше, чем держать дрель в руках, но всё равно покупать не стоит. Срок службы 5 лет рассчитывается умозрительно и ни о чём не говорит.
У меня такая,стойка как стойка,с люфтами,но вполне имеет право на существование. :)
Для сверления металла (стали),что-бы не жечь свёрла,желательна двухскоростная дрель.
ЗЫ.Тиски из комплекта,хоть и хлипковаты на вид,но вполне работоспособны.
Kirillius написал :
Спасибо! А люфты большие???...
Порядка 2...3 мм вправо-влево,обусловлены конструкцией.
В общем-то,если накернивать,то терпимо для бытовых нужд.
Другие только вертел в руках на рынке,аналогичный люфт и маловатая жёсткоть есть у всех.
Конструкция у всех одинаковая,могут отличаться рюшечками,мет. шкалой глубины,например.
Всё зависит от характера выполняемых работ.
Если есть место и возможности,лучше,по-моему,купить св. станок,у меня такой
К нему руки придётся приложить,но места особо не занимает и работать удобнее.
Попадаются обьявления иногда о продаже б/у сов. стоек для дрелей,по конструкции не сравнимы с китайскими,но посадочное там 38 мм (если не путаю) и просят обычно до 500 Гр.
Kirillius,
У них у всех,не зависимо от цены и марки,люфт пиноли,на чипмейкере ветка на эту тему с рецептами.
Самый простой-фольга от пивной банки в зазор.
Kirillius написал :
...это не на вид, а ну вкус...
я в сортах гомна не разбираюсь и не собираюсь начинать. У меня валяется в гараже подобное изделие - досталось по случаю, ни разу не пользовал, так как люфты сильные и вообще вся конструкция выглядит несерьезно.
aluma написал :
48 и в комплекте переходник на 43 - разрезное кольцо-вкладыш.
Novyi,
Да спора нет,они всякие бывают (счас на аукре.уа продают,я такую первый раз вижу).
Я про то,что такая засада (38 мм) может быть.
С одной стороны придётся где-то протачивать под современные 48,а с другой,повод поторговаться. :)
