wal73
wal73
20.02.2012 в 20:55:48
У меня есть точно такая же, только другого цвета купленная давно по недомыслию. Треснул металл в месте, охватывающем шейку дрели. Перпендикулярность лучше, чем держать дрель в руках, но всё равно покупать не стоит. Срок службы 5 лет рассчитывается умозрительно и ни о чём не говорит.
aluma
aluma
20.02.2012 в 21:14:20
Kirillius написал : стоит покупать Диолд СМС-43
У меня такая,стойка как стойка,с люфтами,но вполне имеет право на существование. :) Для сверления металла (стали),что-бы не жечь свёрла,желательна двухскоростная дрель.
ЗЫ.Тиски из комплекта,хоть и хлипковаты на вид,но вполне работоспособны.
20.02.2012 в 21:45:39
aluma написал : ...с люфтами,но вполне имеет право...
Спасибо! А люфты большие???
А может эту (Intertool ST-0001): http://x-torg.com/product/27208/Stojka-dlya-dreli-400x43x60mm-InterTool-art-ST-0001/183/
Все оно эконом класса, но...
aluma
aluma
20.02.2012 в 22:53:39
Kirillius написал : Спасибо! А люфты большие???...
Порядка 2...3 мм вправо-влево,обусловлены конструкцией. В общем-то,если накернивать,то терпимо для бытовых нужд. Другие только вертел в руках на рынке,аналогичный люфт и маловатая жёсткоть есть у всех. Конструкция у всех одинаковая,могут отличаться рюшечками,мет. шкалой глубины,например.
Всё зависит от характера выполняемых работ. Если есть место и возможности,лучше,по-моему,купить св. станок,у меня такой http://tehnovam.com.ua/p2002414-stanok-sverlilnyj-temp.html К нему руки придётся приложить,но места особо не занимает и работать удобнее.
Попадаются обьявления иногда о продаже б/у сов. стоек для дрелей,по конструкции не сравнимы с китайскими,но посадочное там 38 мм (если не путаю) и просят обычно до 500 Гр.
20.02.2012 в 23:06:35
aluma написал : ...лучше,по-моему,купить св. станок...К нему руки придётся приложить...
Попадаются обьявления иногда о продаже б/у сов. стоек для дрелей...
1) А конкретьней, к чему именно руки прикладывать в станке? 2) Это мысль! Идем на барахолку. У нас на периферии раритеты дешевле. СПАСИБО!
aluma
aluma
20.02.2012 в 23:57:15
Kirillius, У них у всех,не зависимо от цены и марки,люфт пиноли,на чипмейкере ветка на эту тему с рецептами. Самый простой-фольга от пивной банки в зазор.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.02.2012 в 05:06:13
Kirillius написал : ...это не на вид, а ну вкус...
я в сортах гомна не разбираюсь и не собираюсь начинать. У меня валяется в гараже подобное изделие - досталось по случаю, ни разу не пользовал, так как люфты сильные и вообще вся конструкция выглядит несерьезно.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.02.2012 в 08:36:03
aluma написал : Попадаются обьявления иногда о продаже б/у сов. стоек для дрелей,по конструкции не сравнимы с китайскими,но посадочное там 38 мм (если не путаю)
48 и в комплекте переходник на 43 - разрезное кольцо-вкладыш.
aluma
aluma
21.02.2012 в 12:35:08
Novyi написал : 48 и в комплекте переходник на 43 - разрезное кольцо-вкладыш.
Я говорил о сов. стойках,диаметр посадочного для них таки 38 мм (это древняя,тех времён дрель ИЭ1008,270 Вт,1000 об/мин,патрон ф9 мм)
Oneman
Oneman
Челябинск
21.02.2012 в 18:35:28
aluma У меня дрель ИЭ 1022 АУ2 тоже в какой-то сов. стойке стоит, так там Ф48 мм...
aluma
aluma
21.02.2012 в 23:16:57
Novyi, Да спора нет,они всякие бывают (счас на аукре.уа продают,я такую первый раз вижу). Я про то,что такая засада (38 мм) может быть. С одной стороны придётся где-то протачивать под современные 48,а с другой,повод поторговаться. :)
