СаняТ3
Великие Луки
19.01.2017 в 20:15:40
#5908920
novichok777 написал: настораживает отсутствие компресии.
там декомпрессор стоит, он выпускной клапан при прокрутке приподнимает.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
novichok777
19.01.2017 в 20:56:30
#5908956
Это я знаю. Вообщем то сняв головку стало все понятно. Накосячили мотортехнологии ( Клапана притерты отлично, но вот тарценуть их они забыли. Поэтому сейчас все разобрал, отторцевал и собираю. Посмотрим что выйдет.
novichok777
19.01.2017 в 20:58:16
#5908961
Прежде чем выпускной клапан декомпрессор поднимит должно произойти разряжение в камере и всОсать топливо! Точней - топливо -воздушную смесь которую приготовил карб.
СаняТ3
Великие Луки
19.01.2017 в 21:48:39
#5909015
novichok777 написал: Клапана притерты отлично, но вот тарценуть их они забыли. Поэтому сейчас все разобрал, отторцевал и собираю
А что зазор не проверял???? в клапанах???
novichok777
20.01.2017 в 01:52:56
#5909173
Понадеялся на профи. Зазор на дм1 не регулируется если вы об этом. По этому и проверять нестал. Все завел, прогрел, надо карб отрегулировать теперь, но это уже по месту когда двиг встанет на раму.
novichok777
20.01.2017 в 01:55:38
#5909174
Компремсию надул 2.5 очка,дрелью. Так как дергать веревку устал на второй день. Пришлось смастерить приспособу из головы на 24 и подходящего болта (сварил их).
СаняТ3
Великие Луки
20.01.2017 в 14:53:57
#5909572
novichok777 написал: Понадеялся на профи. Зазор на дм1 не регулируется если вы об этом. По этому и проверять нестал. Все завел, прогрел, надо карб отрегулировать теперь, но это уже по месту когда двиг встанет на раму.
Если зазор есть, значит он регулируется!!!
правда в одном двигателе есть гидрокомпенсатор, в другом шайбочка, которую надо поменять на более тонкую или толстую, в каком то винтик надо открутить и законтрить, а в каком то ДМ-1 и это убого!!!!! надо торцевать или клапан или толкатель и в это вся проблема, так как мало снимешь, клапана будут гореть, много, будут греметь. а проверить всё это можно только после сборки двигателя.
Jesha
Зеленоград
21.01.2017 в 11:47:44
#5910285
AVSh написал: после того как в первый раз попробовал снять рулевую тягу с помощью перфоратора он стал востребованным инструментом в моём хозяйстве. Гайки отворачиваю притупленным зубилом перфоратора, при этом разрушения меньшие, чем зубилом и кувалдой.
У вас ключ не подлезает или просто интерес такой, гайки зубилом срывать? А сбить рулевую тягу из конуса, можно тремя способами.
  1. Два молотка, тяжелый и не очень.
  1. Использовать перфоратор. Бить им можно и в торец шарнира (аккуратно, резьба) и в рулевую тягу вместо молотка (рис выше).
  2. Использовать съёмник. Вариант менее удобный, съёмник не везде встает.
Zuban написал: да, вчера нашел иностранное видео, где маховик с Бриггса сняли ударом пневмозубила.
Если съёмником дать преднатяг, потом можно спокойно постучать перфоратором или молотком в торец винта съёмника, хорошо помогает.
Jesha
Зеленоград
21.01.2017 в 11:56:00
#5910292
СаняТ3 написал: а в каком то ДМ-1 и это убого!!!!! надо торцевать или клапан или толкатель и в это вся проблема, так как мало снимешь, клапана будут гореть, много, будут греметь.
Когда проектировали, видимо считали, что единожды отрегулированые клапана, будут работать с тем же зазором до скончания мотора.
СаняТ3 написал: а проверить всё это можно только после сборки двигателя.
Проверить можно на стадии сборки, воткнуть, толкатели распредвал и клапана без пружин. Регулировать клапанами. Самое обидное, при большом зазоре, не всегда возможно притереть. я у себя смог протиереть лишь на 0,02мм, и то дорожка получилась широкой. А нонишние шарошки, отечественное седло не взяли. Надо искать клапан с более длинной осью. Конечно проблемно, согласен. Но сделав один раз, потом точно ничего не открутится в регулировке. Плюс однако. Но может расклепаться, минус однако.
Zuban
21.01.2017 в 15:21:32
#5910418
AVSh написал: Zuban, а ссылочкой поделиться? Народ на слово не верит, самому снимать процесс - руки не хватает одной. А видео ролик показать всегда полезнее, чем сто раз говорить.
ссылка Снятие маховика с 1:50
СаняТ3
Великие Луки
21.01.2017 в 15:42:12
#5910430
Jesha написал: Когда проектировали, видимо считали, что единожды отрегулированые клапана, будут работать с тем же зазором до скончания мотора
Да ничего они не проектировали, тупо срисовали с Ламбордини (тракторная контора, за 100% правильности написания не отвечаю) был тут похожий итальянец. Вот они точно ремонтировать не планировали, наверно первые одноразовые двигатели. раз сделали и на века......
Jesha написал: Проверить можно на стадии сборки, воткнуть, толкатели распредвал и клапана без пружин. Регулировать клапанами.
я толкатели укорачивал, хотя клапана наверно и быстрей и более правильно будет.
Jesha написал: Но может расклепаться, минус однако.
сильно не расклепается.
Zuban написал: ссылка Снятие маховика с 1:50
в окошке ответа сверху кнопочка с кинокамерой.
СаняТ3
Великие Луки
21.01.2017 в 15:43:36
#5910432
novichok777 написал: Компремсию надул 2.5 очка,дрелью.
наверно декомпрессор срабатывал, думаю это неблагодарное занятие на этом двигателе.
kavechina
Воронеж
05.02.2017 в 17:26:54
#5924721
Уважаемые форумчане, подскажите каким образом и как связана ручка газа с карбюратором.Например.Пластина к которой подсоединен проводок от магнето,от нее что должно цеплятся к карбюратору,пружинки,тяги,что?Может в теме есть ответ, скиньте, плиз.Двигло ДМ-1к.Менял поршень и забыл как все было.
Jesha
Зеленоград
05.02.2017 в 17:31:56
#5924726
Ручка - трос - повортная пластина на плате газа - пружина - тяга ЦР - тяга привода заслонки - заслонка.
kavechina
Воронеж
05.02.2017 в 20:38:44
#5924967
P!0uger, Ну вот вроди нашел но.... на РУДе два рычажка,а за какой цеплять пружинку?Цепляю и так и сяк. Не иначе как голову за№*б посетил.
