butcher1984 написал: Ну это да, я заклиневший двигатель за 15 минут разобрал, все было нормальное, может на него проше коленвал купить и собрать?
butcher1984, Ну так фото хотя бы. 15 мин - Хорошо когда руки растут откуда надо.
20.05.2016 в 18:13:30
20.05.2016 в 19:00:56
Jesha, разобронного, завтра выложу фото, и буду этот что стоит разбирать
20.05.2016 в 20:29:10
Подскажите как снять маховик? Весь гугл перерыл, не нашел. Спец ключа у менянет
20.05.2016 в 20:38:11
butcher1984 написал: Подскажите как снять маховик? Весь гугл перерыл, не нашел. Спец ключа у менянет
Я уже не помню точно, но вроде съемник нужен. Если есть два отверстия с резьбой М8 (или М10) нодо их использовать. Я снимал и не раз. Но не помню. Это практически на автомате, поэтому память не фиксирует. ....Или проблема открутить гайку? Точнее храповик алюминиевый? Попку я использую. Разводной газовый ключ по другому. Последний раз кусочек откололся. Правда незначительный.
20.05.2016 в 21:48:49
Pavel003, да вот именно храповик как открутить? Единственный вариант остался еще газовый ключ
21.05.2016 в 02:37:56
butcher1984 написал: Единственный вариант остался еще газовый ключ
Не, ну можно сделать и фасонный ключ, но попка с этой работой справляется. Я ею откручивал.
21.05.2016 в 11:22:15
Вообщем еще пока двигатель не разобрал, воюю с карбюратором, вроде бы что то отрегулировал, ехал с прицепом, в двоем на второй скорости, так ЦЕ не выводит движок на максимальные обороты
21.05.2016 в 11:28:27
butcher1984 написал: так ЦЕ не выводит движок на максимальные обороты
Я что то не пойму, максимальные обороты вроде сектором газа должны выставляться. Или регулятор их уменьшает?
21.05.2016 в 11:51:29
Pavel003, газ в пол,верхная заслонка открыта не на максимум, рукой приоткраваю обороты повышаються, когда двигатель заглушен и газ в пол. То тогда заслонка открыта на максимум, как толтко заводу ЦР прикрывает ее. И еще открутил по мануалу нижний болт на 1.5 оборота, тогда двигатель на полном плохо работает, закрутил его на примерно пол оборота, заработал какмнадо.
21.05.2016 в 17:12:12
butcher1984 написал: Pavel003, газ в пол,верхная заслонка открыта не на максимум, рукой приоткраваю обороты повышаються, когда двигатель заглушен и газ в пол. То тогда заслонка открыта на максимум, как толтко заводу ЦР прикрывает ее. И еще открутил по мануалу нижний болт на 1.5 оборота, тогда двигатель на полном плохо работает, закрутил его на примерно пол оборота, заработал какмнадо.
Ну так подрегулируй работу ЦР. Раз есть куда расти. Но я бы проверил какие обороты держит ЦР. Если 3000 то больше и не надо. На УД 15 Регулятор держит 3000 оборотов, но в ручную поднять можно и выше. Естественно заслонка не на максимуме. Как я понимаю так на всех движках, максимум открытия заслонки это не номинальные обороты, а запредельные, выше максимально допустимых.
21.05.2016 в 21:19:06
Pavel003, ЦР больше не регулируется. Это я так там просто, на старом движке на максимум открывал вот я и сравниваю. Как я могу проверить какие обороты он держит?
