Jesha, Спасибо большое!
13.09.2017 в 09:25:49
13.09.2017 в 10:35:04
в Тарасовке
13.09.2017 в 17:27:12
BEZBED написал: что на ДМ-1 шатуны теперь идут без вкладышей.
Так и раньше были без вкладышей. и были с вкладышами. Вы у родственников узнайте какой был. Я то подумал, что вам сказали, раз вы и с номером детали успели определится.
13.09.2017 в 17:29:45
BEZBED написал: задиры на старом коленвале быстро порвут новый шатун.
Ну это надо смотреть колено, состояние, износ. Почему меняется шатун, что произошло, какой стоял, что ещё попутно поменять. Вполне может оказаться, что новый мотор дешевле будет.
13.09.2017 в 21:07:40
Jesha, был с вкладышами. Родственник удивился теме без вкладышей... Решили взять подешевле в регионе где-нибудь с доставкой, а потом перешлю ему в Таджикистан. и посмотрим - как вести себя будет. если порвёт - бум искать движок новый.
21.09.2017 в 16:24:39
интересно, а сколько можно снять максимально л.с. с ДМ-1 ?
01.11.2017 в 22:11:51
Всем привет! Спасибо всем за советы. Перебрал я свой дм. Поменял кольца, клапана притёр, разбрызгиватель заменил(родной цеплял за корпус). Заводится с первого раза. Работает стабильно, но булькает на холостом ходу, иногда дымок при этом идёт. При изменении положения дроссельной заслонки опять же идёт дымок, мотор как бы захлёбывается. Под нагрузкой работает стабильно, даже необычно тихо, без дыма. Я даже не ожидал, что он так может работать. Возможно проблема с жиклёром холостого хода. Вытачивали новый на работе.
26.01.2018 в 14:40:33
DIKLER написал:
Рыжий Хвост написал : в каком положении закрыт, а в каком открыт ?
У меня в низ закрыт, в одну сторону повернеш - забор бензина с верху (в бензобаке трубочка торчит), в другую сторону повернешь - начинает забират с низу бака. Там фильтр стоит в виде сеточки, может она у Вас забита? Посмотрите!!!!
DIKLER, на кране слева и справа от его ручки буквы. буква Р показывает, что в этом положении остаётся бензин в баке, когда мотор уже глохнет. это НЗ. поворачиваешь в другую и доезжаешь до заправки!!! :D кран вниз(вертикально) закрыт
04.03.2018 в 20:45:26
доброго дня, какой карбюратор кроме родного можно поставить на ДМ-1? может от иж 350 подойдет?
05.03.2018 в 01:17:44
knizhenok написал: доброго дня, какой карбюратор кроме родного можно поставить на ДМ-1? может от иж 350 подойдет?
knizhenok, А что сейчас стоит? Народ ставит от 150 кубового скутера. Надо будет думать о ЦР, как сделать что бы работал. Считаю ЦР ОЧЕНЬ нужным. Хотя некоторые из без оного обходятся.
26.04.2018 в 01:43:07
Здравствуйте! Кто нибудь может выложить фото о том, как правильно соединить карбюратор двигателя ДМ1К с тросом управления оборотами двигателя. В доставшейся моторе движение троса никак не реагирует на карбюратор..
