Molik
Molik
Харьков
30.03.2009 в 21:39:47
Приветствую сообщество! Вот пришло время установить новые ворота и калитку(на новом месте). Хотелось бы обсудить варианты по-бюджетнее. Сам склоняюсь к след-му:Металлические конструкции у или на кирпичных(облицовочный)столбах. Буду по необходимости приглашать каменщика и сварщика. ВОПРОСЫ:1-В какой последовательности и как это делается?(выгнать столбы-прикрутить(варить) рамы,на них створки ;- или же при заливке фундамента под столбы (кирпичные) сразу забетонировать и металлические швеллера для короба,а рядом в притык выложить кирпичные.какой способ удобнее, экономнее и надежен(т е оптимален)? 2Какой раэмер ямы под фундамент столбов,глубина(Украина) 3Армируется ли кирпчн столб и чем чтобы надолго? 4Если есть листы 1,5 мм ,то практично их использ на наполнение? 5 Другие нюансы Зараннее благодарен !
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 22:57:14
Molik написал : варианты по-бюджетнее.
Присмотритесь к калиткам в " Эпицентре" , а конструктив столбиков зависит от конструкции ограждения
romannn
romannn
31.03.2009 в 14:18:00
Нужен сплошной фундамент от калитки через все ворота. Глубина думаю от 60см до 1м ,в фундамент арматуру, сварить все с столбиками,фундамент отделить от земли рубероидом пару слоями полиэтиленовой пленки,чтобы не примерзал к земле и не порвало. Столбики потом обкладывайте кирпичом предварительно приварив закладные для петель (когда будет все забетонипровано вешаем (привариваем) петли с воротами,после чего ворота снимаем и обкладываем кирпичем. В столбик калитки вставте гофротрубу для будущего звонка или домофона . Если не сделаете фундамент (желательно одинаковая глубина по всей длине) или без арматуры то зимой не откроете калитку,зажмет морозом,или будете лепить над калиткой распорки . Сколько народу не рассказываеш а они все равно отдельно столбики ставят а потом зимой открыть не могут:mad:
romannn
romannn
31.03.2009 в 14:20:34
2romannn Калитку и ворота подымите над землей на 20 см хотябы ,чтобы зимой можно было открыть,по низу чтобы куры не лазили можно сетку прицепить.
Molik
Molik
Харьков
31.03.2009 в 17:33:24
Спасибо! Пробежался по району,и вспоминая о выказываниях romannn о кирпичных заборах,еще больше прищурился(:.
  • 1 у серъезных дядек стояки ворот (сварные 2 швеллера) стоят почти внутри кирпичных(видимо сначала ворота,потом кирпич столбы)ПОЧЕМУ?
  • 2 у тех же дядек:желтый кирпич типа Литос,СБК ч-з лет 5 высол сумасшедший,у другого оранж точно СБК,который он мазал лично - высол то же пошел,сверху самооткол кирпича(забор накрыт) за что такие бабки!?Вида нет ,сыпется!УЖАС!
    • что и навело меня на мысль столбики слепить из белого силикатного полуторника,тем более дом и гараж из него же.,цены в разы меньше. ВОПРОС :- как ведет себя на столбиках силикатный(как живучесть)коль скоро керамика подводит?
      • чем армировать столбы посередине и какой d арматуры в фундамент и как проще ее уложить(без сварки)
romannn
romannn
31.03.2009 в 17:55:05
2Molik
1 К швеллеру приваривают закладную пластину,а уже к ней петли 2 чтобы не было высола знакомый помыл высушил и помазал подсолнечным маслом (хотя со временем пылью покроется будет некрасиво Силикатный стоит десятками лет сыпится меньше красного ,желтого и прочего. смотря какие ворота такой и швеллер,лучьше труба 100мм,можно из теплотрасс. Сврху нужно накрывать зонтиком из раннилы чтобы не сильно намокало. Арматура лучьше профиллированная,вместо сварки вяжется проволкой ,главное чтобы была квадратная конструкция,защищенная слоем бетона
Диаметры от 10 и выше, смотря какой пролет,ширина фундамента и тд.
Янн
Янн
Пушкино
31.03.2009 в 19:28:45
Янн:-Выкопал канаву на 1,2 м,в канаве немного пробурился под столбы ,столбы надварил уголком (в низ),установи и забитанировал . Потом залил ленточку ,шире чем ворота с калиткой . Ворота 3,5 м + столбы 3 штуки по 40 см( 1,2 м) + 1 м калитка+ выступ за столбы по50 см, итого 6,7 метра ( Ленточка).Сразу закладные приваривать не стал ,приварил по мере выкладывания кирпича ,так удобне . Калитку сверху сделал с аркой , (по шаблону).Арку не армироал. Столбы закрыл сверху металлическими колпаками,на арку положил железо .Ворота с верху открыты ,для проезда тяжёлой техники и откачки канализации . (Парадный вход ,сверху накрыт козырьком ,из металлочерепицы , ворота и калитка деревянные ,калитка "прозрачная" под штакетник ,для возможности смотреть кто пришёл). К закладным, вдоль столба приварил 100 уголок ,к уголку петли . Уголок ,дал возможность, шире открывать ворота . Без уголка ,будут открываться под 90 градусов (столбы не дают) .Калитка сплошная из половой доски , ворота крашенная гофра, как забор .Только высота на забор 2 м ,на ворота 1,7 м. Под воротами бугор ,(ленточка залита выше земли и армирована) зимой ворота открываются нормально.Арка не треснула ,ворота не играют.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 19:49:22
Molik написал : как ведет себя на столбиках силикатный(как живучесть)
..нормально ведет, но со временем становится неопрятно серым
Molik
Molik
Харьков
02.04.2009 в 11:11:25
Спасибо всем! Там в другом месте надо будет установить такие же мет-е ворота,но без кирпичн столбов, как здесь с фундаментом(только под столбики-трубы или сплошняком?
Molik
Molik
Харьков
02.04.2009 в 11:39:19
Палецкий написал : Присмотритесь к калиткам в " Эпицентре" , а конструктив столбиков зависит от конструкции ограждения
Это Вы не китайские металлические двери имеете ввиду.? У нас ставят,как калитки.Как долго живут, не знаю .вил цена хорожие.
Alexcris
Alexcris
02.04.2009 в 13:49:54
А зачем кирпич? По моему проще трубы забетонировать, ну диаметром мм 10 или больше (все зависит от размеров ворот). Петли приварить несложно, ну а уж каркас сам сварщик сообразит как делать. (ИМХО - ск ирпичем много гемора - все равно окантовка из уголков понадобится).
