SanSvar
SanSvar
01.04.2009 в 09:19:48
Я делал так…открывал окна для проветривания, потом ножовкой отпиливал в нужном месте трубу и затыкал отверстие хлебным мякишем. После нарезания резьбы и установки шарового крана, проволокой достаточно поковырять хлебную затычку и она сама вывалиться.
В случаи воспламенения газа (хотя при пилении ножовки это исключается) нужно просто иметь под рукой мокрую тряпку, которой по необходимости накидывают на пламя.
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
01.04.2009 в 11:26:47
Всем спасибо за ответы. Может быть буду рисковать, а может и ощасливлю горгаз денюжкой. но самому видимо дешевле.
Makarone
Makarone
01.04.2009 в 12:17:15
Пара моментов - если место позволяет-используйте труборез. И когда будете нарезать резьбу, то первые два витка режьте конусом.
MDN
MDN
Великий Новгород
01.04.2009 в 12:34:40
Если вам на себя наплевать, то пожалейте окружающих. Если и прокатит такая шара, то в любой момент может прийти горгаз с плановой проверкой, обнаружит самодеятельность и вкатает такой штраф, что мало не покажется. И БУДУТ ПРАВЫ.
01.04.2009 в 14:22:21
vento2 написал : проволокой достаточно поковырять хлебную затычку и она сама вывалиться.
ага, вниз в трубу :)
2МИСТИК Кран должен быть в 150см от пола в доступном месте.
Если уж решитесь....
Пилите с мыльным раствором - меньше шанс получить искру. Временно заткнуть трубу можно сырой картошкой.
Хороший, но дорогой кран - http://www.udi.ru/images/news/OMB_gas_valves.htm Газовый кран VAiT:
• кран оснащен тремя защитными устройствами: защитой от случайного открытия, от утечки газа, от взрыва при пожаре; • кран изготавливается в двух вариантах: прямопроходной и угловой;
Функционирование: для открытия крана необходимо нажать рукоятку и повернуть против часовой стрелки, для закрытия - повернуть рукоятку по часовой стрелке, не нажимая. Предохранительный обтюратор (защита от утечки газа) не имеет механизма ручного сброса; сбрасывание выполняется автоматически при простом закрытии крана
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
01.04.2009 в 15:42:49
МИСТИК написал : Последний этаж, газовая труба торчит изящным гусаком, хотелось бы укоротить его лебединую шею.
Я делал так(пятый этаж) .....Вечером ,когда все соседи были дома , всех предупредил что завтра(в рабочий день) с 9 до 10-и отключу газ(всем было пофиг ,но предупредить надо :) ) Перекрыл газ(на нашем стояке в подъезде) , открыл окно , выпустил из трубы остатки , перерезал болгаркой трубу(20 см от пола) , нарезал резьбу , поставил новый газовый кран и на всё ушло 20-25 мин , пол десятого открыл газ. стояк . Делал сам так как у нас за такую работу хотят 700еек=1300руб. Всё работает , проблем нет...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.04.2009 в 15:47:44
Сломастер! написал : всех предупредил что завтра(в рабочий день) с 9 до 10-и отключу газ
добрая бабушка стуканёт, куда следует, и иметь Вас будет не только газовая служба, но и участковый полицай. Делать всё, действительно, можно, и не перекрывая газ. Давление в домовой магистрали примерно 0,2 атм. Используем катошку-пробку, и все дела.
01.04.2009 в 15:48:10
2Сломастер! А у соседей потом при поджигании газа колпачки с горелок не слетали с хлопком?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
01.04.2009 в 15:54:14
BV написал : А у соседей потом при поджигании газа колпачки с горелок не слетали с хлопком?
Ничего никуда не слетало :) я у себя плиту сразу подключил и опробовал (что вы имели ввиду я понял - газ легче воздуха , в трубе получилась гремучая смесь)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
01.04.2009 в 15:56:53
Alex_Penza написал : Делать всё, действительно, можно, и не перекрывая газ. Давление в домовой магистрали примерно 0,2 атм
Знаю , газовые краны не раз менял не перекрывая газ(просто пальцем затыкал)
Alex_Penza написал : добрая бабушка стуканёт, куда следует, и иметь Вас будет не только газовая служба, но и участковый полицай.
Нет таких проблем , люди другие ...
01.04.2009 в 16:06:48
Сломастер! написал : Ничего никуда не слетало
...... или вы не спрашивали? :)
