amk
amk
09.02.2012 в 21:43:53
Sergejb написал : Обратил внимание, что в крышке водоблока есть такая штучка, в инструкции называется клапан плавного запуска или что-то вроде того, в ней есть отверстие сбоку и она была повернута им вбок, т.е. это отверстие почти полностью перекрыто. Я повернул так, чтобы отверстие смотрело ровно в верхнюю камеру. И еще шарик внутри этой штуки заклинило, я его расшевелил.
Спасибо, что не поленились сообщить! :clapping Это выходит, что колонка новая, но пока на складе была, шарик "закис".
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2012 в 22:07:25
amk написал : Это выходит, что колонка новая, но пока на складе была, шарик "закис".
Может и стружка какая попала в канал :(
AduiDas
AduiDas
Севастополь
09.02.2012 в 23:00:21
У меня была проблема с поздним поджигом основной горелки, бабахала при открытии воды так, что думал сейчас взорвется на фиг. Так оказалось, что под регулирущем подачу газа на фитиль был здоровенный кусок окалины. Видать газовщики, когда трубу варили мне оставили "подарочек" внутри. Окалина практически полностью перекрыла подачу газа на фитиль, он (огонек на фитиле) был совсем крошечный и не поджигал горелку. Правда пришлось все разобрать почти полностью. Смог это корректно сдалать тоже благодаря вышеприведеному мануалу. Так что мануал - вещь очень полезная в прямых руках!
salabus
salabus
Рязань
10.02.2012 в 19:10:40
Практика показывает, что даже обладателей вполне прямых рук мануал не всегда спасает. Его ведь надо еще и читать, а не только в прямых руках подержать! А НАСТОЯЩИЙ инженер открывает мануал только ПОСЛЕ того, как все уже сломалось, сгорело и взорвалось. Те, кто открывает мануал ПЕРЕД началом монтажно/ремонтно/восстановительных работ - ненастоящие инженеры!
amk
amk
10.02.2012 в 19:22:42
salabus написал : А НАСТОЯЩИЙ инженер открывает мануал только ПОСЛЕ того, как все уже сломалось, сгорело и взорвалось.
Сервис-мануалы пишутся кровью!:scare А чего его открывать, да и лезть в прибор, когда всё работает - не мешай машине работать! Ну, а к прямым рукам не лишним будет еще и моск со здравым смыслом.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.02.2012 в 20:04:15
salabus написал : Те, кто открывает мануал ПЕРЕД началом монтажно/ремонтно/восстановительных работ - ненастоящие инженеры!
А кто?:)В сложном устройстве-невозможно без схем и мануалов-тем паче ежели этих устройств как собак нерезаных..:)Принцип может у них и один-а ньюансы разные..
salabus написал : Практика показывает, что даже обладателей вполне прямых рук мануал не всегда спасает.
Это конечно...
salabus
salabus
Рязань
10.02.2012 в 20:19:15
ribakow.fthj написал : А кто?
Я же написал - ненастоящие. Вопрос был бы уместен, если бы сказал не_настоящие. Это профессия такая - ненастоящий инженер. Чуть что - сразу в мануалы лезет. Настоящий инженер должен со словами "Да там все просто!" достать из-за уха полуметровую полукилограммовую отвертку и запустить ее в устройство, после чего в целости должны остаться только плавкие предохранители... Если уцелел хоть один полевой транзистор - это уже не талант. А вот оставить в живых плавкие предохранители - это высший пилотаж...
amk
amk
10.02.2012 в 21:14:23
salabus написал : Это профессия такая - ненастоящий инженер. Чуть что - сразу в мануалы лезет. Настоящий инженер должен со словами "Да там все просто!" достать из-за уха полуметровую полукилограммовую отвертку и запустить ее в устройство, после чего в целости должны остаться только плавкие предохранители... Если уцелел хоть один полевой транзистор - это уже не талант. А вот оставить в живых плавкие предохранители - это высший пилотаж...
Для пятницы - зачот!:clapping Особенно про предохранители и полевые трансзисторы!:D
Sergejb
Sergejb
Александров
10.02.2012 в 23:15:06
Но вцелом колонка понравилась:), волновало только это плавное выключение. Понравилось, что корпус практически холодный во время работы. До этого была нева3208 в ней какой-то малюсенький теплообменник без зигзагообразного контура охлаждения огневой камеры, она грелась так, что за 8 лет даже пожелтела в районе фитиля. И понравилось, что меньше резьбовых соединений внутри по сравнению с той же невой:) И еще в последних модификациях есть отдельный датчик перегрева на теплообменнике, а то я боялся, что однажды автоматика совсем не сработает и мы сгорим.
lawrov
lawrov
Никополь
21.02.2012 в 00:54:25
Доброго времени суток! Проблема в следующем: после отпускания ручки, тухнет фитиль.
Хотелось бы узнать номинальные характеристики термопары и электромагнитного клапана (на просторах сети не смог найти...). При подключении напрямую (термопара - клапан) работает отлично, через датчики — клапан не фиксируется. НО! Измерил сопротивление всей цепи датчиков (уходящих газов, перегрева воды [как я понимаю]): 0,2 Ом — практически сопротивление проводника. ЭДС термопары порядка 15.5 мВ...
В чем же дело?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2012 в 01:01:40
lawrov написал : после отпускания ручки, тухнет фитиль.
А достаточно ли хорошо пламя фитиля омывает термопару?
