Палецкий Да, конечно. Вполне, особенно после прочистки.
21.02.2012 в 01:09:00
21.02.2012 в 01:12:44
На массу наверно гдето пробивает или контакт плохой..а есчо может и датчикиь барахлят..
21.02.2012 в 01:18:37
lawrov написал : Да, конечно.
Тогда прислушайтесь к совету ribakow.fthj, где-то проблема с контактами или пробоем на массу
21.02.2012 в 01:23:45
Спасибо огромное за совет! Если быть честным, уже предлагали, но я усомнился :o Завтра обязательно попробую поснимать датчики с корпуса + поодиночке позакорачивать (исключать из цепи).
22.02.2012 в 00:56:03
Нет... ((( Попробовал всё... Даже демонтировал всю цепь вместе с клапаном... Проверил сами датчики: рабочие. Подправил горелку так, что б́ольшая часть пламени омывает термопару (наверное уже можно фонарь от неё зажечь :) ), а ЭДС едва хватает на удержание электромагнитного клапана напрямую ((( [хотя по измерениям её более чем достаточно]. Видимо дело в клапане... :(
22.02.2012 в 01:01:01
А может газа давление мало...счас везде холода были-разбор большой...
22.02.2012 в 01:19:53
Да вряд ли... Одно только мне покоя не даёт: когда снимал всю цепь, проверил напряжение через все датчики + клапан и просто через клапан — равное... и сила тока одинаковая... :confused: Были бы на руках и клапан и термопара новые (или по крайней мере заведомо рабочие), давно бы вопрос был решён :)
22.02.2012 в 02:19:52
lawrov написал : Попробовал всё.
Все-таки, проделайте процедуру, как в этом посте ..на всякий случай
03.03.2012 в 21:16:00
А кто разбирал беретту с пьезоподжигом? Там обезательно снимать ручку регулировки газа? В инструкции написано, что снимать ручку, только в колонке с электронным розжигом. Просто когда собирал её обратно эта ручка мешала одеть кожух, пришлось отгибать крючки, на которые вешается кожух. А щас снова потребовалось чинить - засорился теплообменник.:cool:
03.03.2012 в 21:53:22
Там обе ручки снимаются. Одна (большая) - легко, другая (нижняя, маленькая) - с легким геморроем, но тоже без особых проблем. А как снять кожух, оставив хоть одну из них на месте - я даже представить не могу.
04.03.2012 в 11:26:55
Добрый день! У меня такая проблема. Ьеретта 11 новая , 5 дней как установлена,греет воду до 37-38 градусов при большом и среднем напоре. С дальнейшим уменьшением напора падает и температура. На выходе ГВ 9-10 л\мин. Все стоит на максимуме. Как увеличить температуру нагрева до 40-43 градусов?????
