03.04.2012 в 23:16:39
Палецкий написал : Ну, это Вы сгоряча ..
Устал наверное...иденег потратил...:(
03.04.2012 в 23:17:54
servaleri написал : И будет вывод что газа нехватает и либо менять счетчик либо отказаться от колонки..
Я еще не совсем уверен, что проблема в слабом давлении газа
03.04.2012 в 23:22:59
Палецкий написал : Я еще не совсем уверен, что проблема в слабом давлении газа
Есть варианты?
03.04.2012 в 23:29:09
servaleri написал : Есть варианты?
Может быть засор в водяном блоке (трубка вентури- канал- шарик), может шток слишком туго ходит, колонка не новая и может прежде была отрегулирована на большее давление газа ..короче, варианты есть
03.04.2012 в 23:34:49
Палецкий написал : Может быть засор в водяном блоке (трубка вентури- канал- шарик)
Всё разобрано промыто..в общем было в приличном состоянии..и канал и вентури и шарик...
Палецкий написал : может шток слишком туго ходит
какой? всё внешне в идеале...шток газового клапана нормально ходит...
Палецкий написал : режде была отрегулирована на большее давление газа
это интересно...
03.04.2012 в 23:40:00
servaleri написал : какой? всё внешне в идеале...шток газового клапана нормально ходит...
шток с тарелкой, который на сегодняшей фотке был ..Вы могли слишком сильно затянуть сальник, от чего штоку не хватает мощи давить на газовый клапан
03.04.2012 в 23:40:21
Колонка у вас незаконна-тада и подвод к ней незаконный делать-но только безопасный..
03.04.2012 в 23:40:34
ribakow.fthj написал : Может там форсунка под балоны...
Тоже реальный вариант!
03.04.2012 в 23:41:45
ribakow.fthj написал : Может там форсунка под балоны....:)
нет...однозначно...!!! Взял у людей котёл двухконтурный поставили...
03.04.2012 в 23:43:41
Палецкий написал : шток с тарелкой, который на сегодняшей фотке был ..Вы могли слишком сильно затянуть сальник, от чего штоку не хватает мощи давить на газовый клапан
Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...)))
03.04.2012 в 23:45:05
Палецкий написал : Тоже реальный вариант!
меняют сопла коллектора основой горелки или переделывают под маленькое отверстие(зачеканивают)...как раз возможный вариант.Желательно конечно давление на входе в колонку измерить.
03.04.2012 в 23:47:21
ribakow.fthj написал : меняют сопла коллектора основой горелки или переделывают под маленькое отверстие(зачеканивают)...как раз возможный вариант.
нет ..это фантастика...
03.04.2012 в 23:59:10
servaleri написал : Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...
Тогда супер. Ксстати о подводе газа ..Вы там наверное шланг тоненький повесили, то есть смысл поставить толстенький сильфон, или шланг повышенной пропускной способности (полнопроходной) типа Фил-Гигант
04.04.2012 в 00:02:21
Это, кстати, мысль... Жаль - на фото не видно подводку. Я сам на подключение по привычке чуть белорусскую резину не купил, которой плиты подключаю. Хорошо - продавец вовремя уточнил.
