Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 00:03:01
servaleri написал : Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...)))
Ещё вариант-шток не до конца нажимает на газовый и открывает газ не полностью...может ли он быть у вас короче или ему что-то мешает до конца нажимать?
Аватар пользователя
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 00:11:09
Палецкий написал : Ксстати о подводе газа ..Вы там наверное шланг тоненький повесили, то есть смысл поставить толстенький сильфон
Не угадали сильфон толстенький...5м..
ribakow.fthj написал : Ещё вариант-шток не до конца нажимает на газовый и открывает газ не полностью...может ли он быть у вас короче или ему что-то мешает до конца нажимать?
Я об этом думал когда смотрел на старую мембрану...но мембрана новая.( вот ещё раз мембрана не панацея от всех бед) ...и я всё почистил ...хотя и не было засрано...
ribakow.fthj написал : может ли он быть у вас короче
Это не член...Это как? Сам укоротился? У меня была мысль надеть на шток чтото типа колпачка...но на меня с мембраной наехали...))) типа там микроны решают всё))))
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 00:33:49
servaleri написал : У меня была мысль надеть на шток чтото типа колпачка...но на меня с мембраной наехали...))) типа там микроны решают всё)))
таки решают ..если шток прежде ни кем не был укорочен, а Вы его нарастите, то перекрытия газа не получится и получится аварийная ситуация
Аватар пользователя
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 20:19:35
Добрый вечер! Рассказываю о решении моей проблемы...Сегодня утром открутил газовый счетчик нафиг...и подключил колонку напрямую...взял термометр точный остался от работы в НИИ и погнали- верхний рег крайнее левоее положение на мах...нижний рег крайнее положение на мах по часовой... температура 60гр при 5л/ мин....открываю мануал ( ну как настоящий инженер в последнюю очередь) производительность колонки при дельте 50гр 2,5-5л/мин...замеряю температуру хол воды-4 гр!!! То есть колонка честно добавила даже не 50...а 56гр..!!! Значит к колонке претензий нет...Вворачиваю счетчик...подключаю....при тех же условиях 40 гр!!! на 20 меньше... Беру свои слова назад...Беретта отличная колонка...работает тихо чем меня сбила с толку после МОРА...жаль конечно потраченых денег и убитого времени...но я теперь не боюсь газовых колонок)))) Придётся продать или оставить как запасную на даче...хотя МОРА вряд ли сломается...тьфу три раза...Дома обратно повесил 80л водогрей...не зря покупал с нерж баком...видимо мы с ним надолго...Наипался с этими экспериментами-ремонтами- подвесками...мама не горюй...НО!!! Отрицательный результат-это тоже результат!!! Если бы я сразу поставил норм счетчик... Спасибо всем за советы и общение...:)
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 20:28:36
servaleri написал : Отрицательный результат-это тоже результат!!!
Безусловно...а колонку вы продайте-может кому и нужна,заодно и стоимость новой мембраны и её замену включите в цену...;)
Аватар пользователя
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 23:12:18
ribakow.fthj написал : Безусловно...а колонку вы продайте-может кому и нужна,заодно и стоимость новой мембраны и её замену включите в цену...;)
Так видимо и поступлю...жалко дорого не продашь а состояние новой...и сделано действительно в италии...
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 23:18:44
servaleri, ИМХО был еще шанс "поиграть" с настройкой давления основной горелки, но сам опыта в таком деле не имею и советовать не могу :(
Аватар пользователя
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 23:29:11
Палецкий написал : servaleri, ИМХО был еще шанс "поиграть" с настройкой давления основной горелки, но сам опыта в таком деле не имею и советовать не могу :(
Спасибо я наигрался за последние три дня по самые помидоры)))) Но всё равно спасибо за советы...Ещё раз убедился - прежде чем вскрывать мотор...посмотри есть ли бензин...У меня во дворе жил одно время абхазец и была у него чайка...говорил что брежневская...так один раз встала поперек двора...человек пять залезли под капот, карбюратор перебрали, бензонасос...трамблёр...а оказалось в её огромном баке бензин был на донышке))) и скатился в одну сторону....и не засасывался...с зила ведро 76 слили..и чик пык завелась...променял он эту чайку на девятку....а там даже для телохранителей были сиденья складывающиеся....
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 23:39:45
servaleri написал : Ещё раз убедился - прежде чем вскрывать мотор...посмотри есть ли бензин...
100% :)
Я ведь почему всё про давление думаю ..у меня в сильные морозы давление газа падает существенно, да так, что камфорки на плите почти не горят ..тлеют :) ..но Беретка на крайнем положении регулятора, да при небольшом расходе, достаточным для розжига горелки, все-таки выдает горячую воду
Аватар пользователя
Юрьевич
10.04.2012 в 11:22:16
servaleri написал : Привет всем! Подскажите плиз при какой температуре должен срабатывать датчик тяги? Я решил проверить как он срабатывает закрыв дымоход, колонка работала не отключалась правда я недолго держал дымоход закрытым( страшновато) ...снял датчик , подключил к тестеру и погрел над газовой плитой- сработал, но нагрев был довольно сильный! Отсюда и вопросы-через сколько по времени должна срабатывать защита от отсутствия тяги? и при какой температуре должен размыкать цепь датчик?
Датчик тяги срабатывает при температуре 77-80 градусов.
Аватар пользователя
RenatMaster
Казань
20.04.2012 в 08:27:54
Для статистики: колонке Idrabagno 14 два года, начала произвольно гаснуть, через окошко просмотра увидел что не достаточно омывается термопара, снял кожух ничего не снимал, иголкой прочистил запальник. Летаем дальше :)
Аватар пользователя
13.05.2012 в 13:12:02
Добрый день! Может ли кто-то проконсультировать по колонке Beretta Idrabagno11? Срок эксплуатации 8 лет. Пару лет назад регулировалась мастером. Повод-тухла основная горелка. Сейчас проблема появилась: при полном открытии крана появился очень сильный шум. Какая может быть причина и можно ли что-либо сделать своими силами, без вызова мастера. (Руки не кривые и болт от винта отличаю.)
Аватар пользователя
servaleri
Саратов
13.05.2012 в 20:16:22
Papeti написал : Какая может быть причина и можно ли что-либо сделать своими силами, без вызова мастера. (Руки не кривые и болт от винта отличаю.)
Моей колонке 10 примерно....благодаря этой теме разобрался в устройстве, поменял мембрану...ничего там супер сложного нет...наверняка тут люди опытные подскажут...скорее всего водоблок....
Аватар пользователя
amk
14.05.2012 в 23:23:56
Papeti написал : при полном открытии крана появился очень сильный шум.
Вероятно образовалась накипь внутри теплообменника. Я промывал примерно вот так (правда старую колонку).
Аватар пользователя
16.05.2012 в 11:37:57
amk Если бы была накипь, то давление в кране было бы слабое.
Назад
